GIUNTO DI TRANSIZIONE A NORMA?
Zannabianca
Messaggio da Zannabianca »
Buongiorno
Desidero porre alla Vostra attenzione:
Vorrei capire se il giunto di transizione utilizzato per raccordare una tubazione interrata di ferro ad una di polietilene è rispondente alla norma.
In particolare si tratta di un raccordo avvitato al tubo di ferro da un lato e raccordato con sistema a stringere sul lato del polietilene, in pratica sul lato polietilene la tenuta è data da una vite a stringere tramite una ghiera di ottone e una guarnizione (come si usano in acquedottistica).
Non vi sono indicazioni del costruttore ne riferimenti a norme UNI.
Grazie cordiali saluti
Volevo allegare una foto ma è troppo pesante
Re: GIUNTO DI TRANSIZIONE A NORMA?
buttala su imageshack. Parli di gas o di acqua?
Zannabianca
Scusa
Non sono stato chiaro: si tratta di gas
Zannabianca
E non so nemmeno usare imageshack
http://imageshack.us/
clicchi "browse", selezioni l'immagine, ok. Lui la carica e ti mostra una pagina con dei link, prendi "miniatura forum" e lo incolli in un messaggio.
Zannabianca
Forse ci sono riuscito!
Uploaded with ImageShack.us
non vedo il giunto dielettrico ed il giunto di transizione messo in un posto dove il tubo di ferro si puccia non va bene
arkanoid ha scritto:non vedo il giunto dielettrico
non è detto che serva (vedi 7129/2008)
Zannabianca
Il problema è:
SI PUO' USARE IL GIUNTO A COMPRESSIONE SUL POLIETILENE SIA INTERRATO O IN POZZETTO, ANZICHE' IL GIUNTO DI TRANSIZIONE?
Zannabianca ha scritto: SI PUO' USARE IL GIUNTO A COMPRESSIONE SUL POLIETILENE SIA INTERRATO O IN POZZETTO, ANZICHE' IL GIUNTO DI TRANSIZIONE?
Lo si può usare purché posto in pozzetto ispezionabile aerato. UNI 7129-1:2008 4.5.1.3.8.
