Impianti a pannelli solari e direttiva PED
Messaggio da marcello60 »
Sto leggendo la nuova raccolta R 2009 ISPESL (ora gestita dall'INAIL) oggi in vigore.
Nel capitolo R.3.H sugli impianti a pannelli solari vedo che il circuito solare (quindi pannelli solari, tubazioni, valvolame, pompe, sicurezze, vasi di espansione ecc fino allo scambiatore/bollitore) rientra "nell'ambito di applicazione delle norme vigenti per le atttrezzature a pressione".
Quindi direttiva PED? Se occorre espletare quanto disposto dal DLGS 93/2000 e DM 329/2004, quali sono di preciso questi obblighi? Avete esperienze in merito?
M.
Re: Impianti a pannelli solari e direttiva PED
Nessuno? :cry:
Ancora nessuno? :?
Eppure gli impianti solari termici sono ormai abbastanza diffusi ultimamente... e dal 1°marzo 2011 la raccolta R 2009 è vigente! (per non parlare della PED che è in vigore da diversi anni)
Ho parlato con un funzionario Ispesl che mi ha detto che il circuito primario solare a suo parere deve essere trattato come impianto ad acqua surriscaldata e come tale denunciato...
qualcuno ha avuto a che fare con lo stesso problema?
prova a chiedere all'ing.Mannelli dell'ISPESL
www.mannelli.info
Ciao e grazie.
Nel frattempo ho fatto una piccola ricerca, dalla quale se non sbaglio ho concluso che:
- i pannelli solari in genere non sono soggetti alla PED (V non sup. a 25 l. e PS non sup. a 32 bar).
- i VEC solari sono soggetti solo se V>50 l. oppure PS>12 bar.
quindi, visto che in pratica i pannelli solari sono non soggetti, rimangono solo i VEC solari con V>50.
Per questi VEC, se ho ben capito, in quanto attrezzature PED, dovrebbe essere presentata, secondo DM 329/04:
- richiesta di verifica di messa in servizio (con relazione tecnica e copia dich.conf. CE)
- dichiarazione di messa in servizio (con relazione tecnica finale, dichiarazione di installazione, verbale di verifica obbligatoria di messa in servizio)
vi risulta?
