ponti termici nuove costruzoni
Ciao a tutti!
Scusate la domanda sicuramente già più volte discussa, ma non riesco a trovare risposte...
il mio problema è che devo progettare l'isolamento una nuova costruzione nel lazio in modo che rispetti i limiti della normative viggente. Lo spessore delle pareti esterne, per alcuni vincoli imposti, non può superare i 30 cm ed il problema si pone con i ponti termici.
Le pareti esterne presentano una trasmittanza così come realizzate pari a 0,336 W/mK e rispettano i limiti ma i ponti termici non sono corretti quindi dovrebbero rientrare nel calcolo della U media giusto?
se ho isolato questi ultimi con 2-3 cm di meteriale...come considero questo isolamento nella mia progettazione, ne devo tener conto? e come? oppure posso non considerare i ponti termici??
Grazie dell'aiuto!
Grazie dell'aiuto!
Re: ponti termici nuove costruzoni
calcoli ad elementi finiti.skizzo ha scritto:e come?
cerca
Mauro gardetto
dovresti vedere se con i 2-3 cm di isolante il ponte termico diventa corretto.
altrimenti con il calcolo agli elementi finiti ti ricavi il nuovo valore del k lineare del ponte termico.
non esiste un ponte termico corretto. Esistono valori di PSI da calcolare o da leggere su appositi manuali/atlanti.Mauro gardetto ha scritto:dovresti vedere se con i 2-3 cm di isolante il ponte termico diventa corretto.
Grazie delle risposte!
Mi sembra di ricordare cmq che se il ponte termico è corretto può considerarsi trascurabile, giusto?? ora non credo che questo sia il mio caso perchè 3 cm di isolante credo siano pochini.
Ma ci sono software gratuiti?ho sentito di kobra ma so che è in DOS. Ne conoscete altri?
cerca sul forum Therm e Kobra.skizzo ha scritto:Ma ci sono software gratuiti?
Andrea_Diqui
Direi di no come ha scritto SupeP sopra....skizzo ha scritto:Grazie delle risposte!
Andrea Diqui
Grazie ancora a tutti e scusate l'insistenza ma sto realizzando una certificazione ( o meglio la relazione tecnica) di un nuovo edificio nel quale i PT presentano un isolamento (anche se non ottimale) e non corrispondono a nessuno di quelli tabellati nella norma e non so come comportarmi
io avevo capito che nel calcolo delle dispersioni per la verifica del fabbisogno invernale la parete a ponte termico corretto va considerata senza tener conto del ponte cioè con la trasmittanza (U) non mediata con la superficie della parete fittizia, come se non esistesse il ponte ho capito male quindi??
e se non volessi calcolarmi la trasmittanza lineica precisa con software agli elemeni finiti ( che ho visto sembrano alquanto ostici) devo per forza usare i valori nella norma che però sono molto 'conservativi'? voi come vi comportate?? scusate ancora!
usi degli atlanti dei ponti termici. cerca quello francese atlant des pont termiqueskizzo ha scritto:e se non volessi calcolarmi la trasmittanza lineica precisa con software agli elemeni finiti ( che ho visto sembrano alquanto ostici) devo per forza usare i valori nella norma che però sono molto 'conservativi'?
Grazie mille!
