ponti termici nuove costruzoni
skizzo
Messaggio da skizzo »
Ciao a tutti!
Scusate la domanda sicuramente già più volte discussa, ma non riesco a trovare risposte...
il mio problema è che devo progettare l'isolamento una nuova costruzione nel lazio in modo che rispetti i limiti della normative viggente. Lo spessore delle pareti esterne, per alcuni vincoli imposti, non può superare i 30 cm ed il problema si pone con i ponti termici.
Le pareti esterne presentano una trasmittanza così come realizzate pari a 0,336 W/mK e rispettano i limiti ma i ponti termici non sono corretti quindi dovrebbero rientrare nel calcolo della U media giusto?
se ho isolato questi ultimi con 2-3 cm di meteriale...come considero questo isolamento nella mia progettazione, ne devo tener conto? e come? oppure posso non considerare i ponti termici??
Grazie dell'aiuto!
Re: ponti termici nuove costruzoni
skizzo ha scritto:e come?
calcoli ad elementi finiti.
cerca
Mauro gardetto
Messaggio da Mauro gardetto »
dovresti vedere se con i 2-3 cm di isolante il ponte termico diventa corretto.
altrimenti con il calcolo agli elementi finiti ti ricavi il nuovo valore del k lineare del ponte termico.
Mauro gardetto ha scritto:dovresti vedere se con i 2-3 cm di isolante il ponte termico diventa corretto.
non esiste un ponte termico corretto. Esistono valori di PSI da calcolare o da leggere su appositi manuali/atlanti.
skizzo
Grazie delle risposte!
Mi sembra di ricordare cmq che se il ponte termico è corretto può considerarsi trascurabile, giusto?? ora non credo che questo sia il mio caso perchè 3 cm di isolante credo siano pochini.
Ma ci sono software gratuiti?ho sentito di kobra ma so che è in DOS. Ne conoscete altri?
skizzo ha scritto:Ma ci sono software gratuiti?
cerca sul forum Therm e Kobra.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
skizzo ha scritto:Grazie delle risposte!
Direi di no come ha scritto SupeP sopra....
Andrea Diqui
skizzo
Grazie ancora a tutti e scusate l'insistenza ma sto realizzando una certificazione ( o meglio la relazione tecnica) di un nuovo edificio nel quale i PT presentano un isolamento (anche se non ottimale) e non corrispondono a nessuno di quelli tabellati nella norma e non so come comportarmi :(
io avevo capito che nel calcolo delle dispersioni per la verifica del fabbisogno invernale la parete a ponte termico corretto va considerata senza tener conto del ponte cioè con la trasmittanza (U) non mediata con la superficie della parete fittizia, come se non esistesse il ponte ho capito male quindi??
e se non volessi calcolarmi la trasmittanza lineica precisa con software agli elemeni finiti ( che ho visto sembrano alquanto ostici) devo per forza usare i valori nella norma che però sono molto 'conservativi'? voi come vi comportate?? scusate ancora!
skizzo ha scritto:e se non volessi calcolarmi la trasmittanza lineica precisa con software agli elemeni finiti ( che ho visto sembrano alquanto ostici) devo per forza usare i valori nella norma che però sono molto 'conservativi'?
usi degli atlanti dei ponti termici. cerca quello francese atlant des pont termique
skizzo
Grazie mille! :)
