Punto 11 comma b) allegato I D.L. 192/05
Messaggio da 410409 »
Il punto 11 dell'allegato I della 192 prevede che per limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, occorre verificare che la massa superficiale delle pareti sia superiore a 230 Kg/m², quando l'irradianza.... sia > o = 250 W/m².
Secondo voi occorre sempre fare tale verifica anche quando viene previsto solo l'impianto di climitazzione invernale, ipotizzando che in futuro possa essere installato anche l'impianto di climatizzazione estiva, oppure solo in presenza della seconda ipotesi.
Grazie per l'eventuale consiglio.
Mimmo
Re: Punto 11 comma b) allegato I D.L. 192/05
410409 ha scritto:Secondo voi occorre sempre fare tale verifica
si
410409
si
SuperP sei stato categorico e ti ringrazio. Chissà se qualcun altro è dello stesso parere.
Mimmo
studio17
Messaggio da studio17 »
410409 ha scritto:
si
come dice SuperP
stimp
