Il punto 11 dell'allegato I della 192 prevede che per limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, occorre verificare che la massa superficiale delle pareti sia superiore a 230 Kg/m², quando l'irradianza.... sia > o = 250 W/m².
Secondo voi occorre sempre fare tale verifica anche quando viene previsto solo l'impianto di climitazzione invernale, ipotizzando che in futuro possa essere installato anche l'impianto di climatizzazione estiva, oppure solo in presenza della seconda ipotesi.
Grazie per l'eventuale consiglio.
Punto 11 comma b) allegato I D.L. 192/05
Re: Punto 11 comma b) allegato I D.L. 192/05
si410409 ha scritto:Secondo voi occorre sempre fare tale verifica
SuperP sei stato categorico e ti ringrazio. Chissà se qualcun altro è dello stesso parere.SuperP ha scritto:si410409 ha scritto:Secondo voi occorre sempre fare tale verifica
Mimmo
come dice SuperP410409 ha scritto:SuperP sei stato categorico e ti ringrazio. Chissà se qualcun altro è dello stesso parere.SuperP ha scritto:si410409 ha scritto:Secondo voi occorre sempre fare tale verifica
stimp
