Siccome hanno in programma di fare un restauro conservativo interno, il parroco vorrebbe fare un intervento in modo da consumare meno, dimostrando di gradire l'idea dell'impianto a pavimento.
Si andrebbe a modificare quindi solamente la parte "terminale" dell'impianto.
La chiesa è in Lombardia, ed è soggetta a vincoli da parte della sovrintendenza, che permette di realizzare l'impianto a pavimento a patto di NUMERARE
Come c'è da comportarsi secondo la legge regionale? Si deve ripresentare la "ex L10?
Serve eventualmente la certificazione energetica per questo tipo di intervento?
Vi ringrazio fin da ora per le eventuali risposte.
