Buongiorno a tutti.
C'è qualcuno che ha sentitto dire una cosa del genere:
secondo l'ASL,se la cucina si trova in un ambiente unico (angolo cottura di un monolcale), l'areazione non va calcolata con i classici 6 cm/kW ma va maggiorata?
Vi risulta qualcosa di analogo?
Grazie per le risposte
Aerazione angolo cottura
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Aerazione angolo cottura
da quel che sò in un monolocale non possono essere installati fuochi a gas, ma non chiedermi il riferimento normativo !
Dovrei verificare ma mi pare che la nuova 7129 dica che ora nei monolocali è ammessa l’installazione di apparecchi di cottura purché dotati di sistema di sorveglianza di fiamma.Manofthemoon ha scritto:da quel che sò in un monolocale non possono essere installati fuochi a gas, ma non chiedermi il riferimento normativo !
Correggetemi se sbaglio.
giusto
Mimmo_510859D
Ho letto qualcosa del genere anch'io in giro per la rete. Tuttavia, UNI 7129 2001 alla mano, non ho trovato nulla che vieti l'installazione di apparecchi di cottura alla mano o maggiorazioni sul valore dell'apertura di ventilazione.giobibo ha scritto:Dovrei verificare ma mi pare che la nuova 7129 dica che ora nei monolocali è ammessa l’installazione di apparecchi di cottura purché dotati di sistema di sorveglianza di fiamma.Manofthemoon ha scritto:da quel che sò in un monolocale non possono essere installati fuochi a gas, ma non chiedermi il riferimento normativo !
Boo
E' ammesso dalla UNI 7129/08 vol 2 al punto 4.2.4, purchè dotati di sistema di sorveglianza di fiamma
gfrank
gfrank
