Sostituzione caldaia con pdc e scalda acqua a pdc (III.A + III.E) in C.T. 3.0
Samuele C.
Messaggio da Samuele C. »
Ciao, se in una abitazione residenziale di un privato sostituisco una caldaia a gas che faceva riscaldamento ed acqua calda sanitaria, con un sistema che ha una pompa di calore dedicata alla climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento) ed un produttore di acqua calda a pompa di calore dedicato quindi solo all'acs, ricado in entrambi gli interventi incentivati, III.A e III.E, oppure devo sceglierne uno solo perché il generatore sostituito è uno solo?
Re: Sostituzione caldaia con pdc e scalda acqua a pdc (III.A + III.E) in C.T. 3.0
Stai sostituendo due servizi e quindi due incentivi.
ad oggi non c'è risposta ufficiale... si porpende per
hai diritto solo a III.A
spero arrivi risposta presto
allego screen della
Immagine 2026-03-02 160108.png (259.34 KiB) Visto 9701 volte
mia app
C'è contraddizione tra le figura della app e la descrizione dell'unica configurazione... o forse non l'ho capite
marcoaroma ha scritto: lun mar 02, 2026 23:11 C'è contraddizione tra le figura della app e la descrizione dell'unica configurazione... o forse non l'ho capite
si devo modificare la parole sotto
grazie della segnalazione
superfeju
Messaggio da superfeju »
in effetti non avevo considerato che sulla guida GSE negli interventi III.E cita solo sostituzione di scaldacqua a gas o elettrici. mi trovo in una configurazione di partenza con caldaia a gasolio che produce sia ACS che riscaldamento. sostituirei solo il bollitore con uno a pdc in modo da poter spegnere la caldaia in estate. a vostro avviso quindi non potrei accedere al Ct 3.0 ? grazie
superfeju ha scritto: gio mar 26, 2026 15:02 in effetti non avevo considerato che sulla guida GSE negli interventi III.E cita solo sostituzione di scaldacqua a gas o elettrici. mi trovo in una configurazione di partenza con caldaia a gasolio che produce sia ACS che riscaldamento. sostituirei solo il bollitore con uno a pdc in modo da poter spegnere la caldaia in estate. a vostro avviso quindi non potrei accedere al Ct 3.0 ? grazie
per ora dieri 99 su 100 no
se tutti scriviamo un tiket magari avrebbero giò risposto con una FAQ
superfeju
ok scrivo anch'io un ticket. ps: la tua app dove è acquistabile? grazie in anticipo.
superfeju ha scritto: gio mar 26, 2026 16:17 ok scrivo anch'io un ticket. ps: la tua app dove è acquistabile? grazie in anticipo.
passa dal mio sito o scrivimi in privato
Nell art trovi i link
https://enricorovere.it/conto-termico-3 ... -soggetti/
umstudio
Messaggio da umstudio »
Ne approfitto del post perchè ho un caso similw.
Rimozione caldaia da 50 kW
Installazione di impianto ibrido, dove le PDC fanno riscaldamento e raffrescamento non sanitario che viene fatto dalla caldaia su un boiler in PDC.
Leggendo le regole applicative sembra che se la caldaia vecchia faceva riscaldamento+sanitario anche nuovo impianto ibrido deve fare entrambi i servizi.
Cosa ne pensate?
umstudio ha scritto: gio apr 02, 2026 11:29 Ne approfitto del post perchè ho un caso similw.
Cosa ne pensate?
AI
Hai colto un punto tecnico fondamentale e la tua interpretazione delle Regole Applicative è assolutamente corretta, ma l'ammissibilità di questa configurazione dipende esattamente da come è classificato l'impianto ibrido che andrai a installare.
Ecco cosa prevede la normativa per il tuo caso:
**1. Se installi un "Sistema Bivalente" (assemblato in campo dal tecnico)**
Se l'impianto ibrido è costituito da una pompa di calore e una caldaia abbinate "in campo" (non in un unico blocco preassemblato in fabbrica dal produttore), la regola è tassativa. Il Paragrafo 9.10.1.2 delle Regole Applicative stabilisce chiaramente che **la pompa di calore deve assolvere alle funzioni in carico al generatore sostituito, comprese quelle di riscaldamento e, se prevista, di produzione di acqua calda sanitaria**,.
Pertanto, se la tua vecchia caldaia da 50 kW faceva anche l'ACS, **non puoi** delegare la produzione di ACS esclusivamente alla nuova caldaia del sistema ibrido escludendo la pompa di calore. La pompa di calore deve essere progettata per fare anch'essa il sanitario, altrimenti l'intervento rischia la bocciatura.
**2. Se installi un "Sistema Ibrido Factory Made" (preassemblato in fabbrica)**
Per i sistemi ibridi compatti certificati dal costruttore (Factory Made), le Regole Applicative non riportano in modo altrettanto esplicito il vincolo che obbliga la *sola* pompa di calore a farsi carico dell'ACS. Tuttavia, la normativa generale richiede che il nuovo impianto (inteso nel suo complesso) asservisca le medesime utenze (volumi riscaldati) della configurazione precedente e che tutta l'energia prodotta soddisfi il riscaldamento e la produzione di ACS. In un sistema Factory Made, la logica di controllo "intelligente" di fabbrica dovrebbe gestire l'integrazione tra PDC e caldaia in modo ottimale.
**3. La questione del "Boiler in PDC" (Multi-intervento)**
Se per fare l'ACS hai intenzione di installare un vero e proprio "Scaldacqua a Pompa di Calore" (che è un intervento a sé stante, il **III.E**), stai di fatto configurando un **Multi-intervento** (Ibrido per il riscaldamento + Scaldacqua a PDC per il sanitario). Questo è ammesso dal Conto Termico, i costi andranno tenuti rigorosamente separati in fattura e potrai sommare i due incentivi.
⚠️ *Attenzione però:* il Conto Termico vieta esplicitamente l'uso di uno dei generatori con l'esclusiva funzione di "backup". Inoltre, se la caldaia del sistema ibrido viene usata *solo* per scaldare il serpentino del boiler in PDC, l'architettura diventa complessa da asseverare come "impianto ibrido per riscaldamento".
**4. Il Raffrescamento**
Il fatto che le pompe di calore facciano anche raffrescamento non è un problema, è consentito. Tuttavia, l'uso **prevalente** dell'impianto deve restare la climatizzazione invernale. Il tecnico dovrà asseverare, tramite calcolo termotecnico, che almeno il 51% dei carichi termici del sistema è destinato al riscaldamento invernale.
**Cosa ne penso in sintesi?**
Se procedi con un sistema **Bivalente**, la tua configurazione (PDC solo per riscaldamento/raffrescamento e Caldaia per ACS) è in **violazione esplicita** del Paragrafo 9.10.1.2. La pompa di calore principale deve coprire anche l'ACS se il vecchio generatore lo faceva.
Se procedi con un **Factory Made**, potresti essere in regola, ma dovrai dimostrare che il sistema di fabbrica è concepito per lavorare esattamente in quel modo. Se l'obiettivo è fare il sanitario con un apparecchio dedicato (boiler in PDC), ti conviene gestire la pratica come un "Multi-intervento" netto, togliendo completamente la funzione sanitaria all'impianto ibrido in fase di asseverazione, dichiarando che il vecchio impianto viene sostituito da *due* macchine distinte con funzioni separate.
al netto di cose errate scritte dall ai su raffrescmento e su multiintervento...
la cosa è corretta e la sto evidenziando con una nota nella mia app
neni
Messaggio da neni »
Metto qui la FAQ del 25.06.26
Si può effettuare un multi-intervento che preveda la sostituzione di una caldaia a gas combinata con una pompa di calore per il riscaldamento (III.A) e uno scaldacqua a pompa di calore per ACS (III.E) che erogano energia termica alle medesime utenze?
In tale circostanza, non è ammissibile effettuare la richiesta di multi-intervento.
In particolare, la richiesta di incentivo relativamente all'intervento III.E non è ammissibile in quanto tale tipologia prevede inderogabilmente la rimozione di uno scaldacqua, elettrico o a gas, per sola ACS.
In tale circostanza è ammissibile esclusivamente l'intervento III.A.
Si precisa che l'installazione di uno scaldacqua in pompa di calore ovvero di una pompa di calore dedicata esclusivamente ad ACS, non è mai ammissibile ai sensi dell'intervento III.A, in quanto il Conto Termico non incentiva la sostituzione di impianti di riscaldamento con generatori dedicati alla sola produzione di ACS, non essendo questi ultimi annoverabili tra gli impianti di climatizzazione invernale.
neni
Messaggio da neni »
Chiarito che non si può chiedere il doppio incentivo C.T. 3.0 pompa di calore per riscaldamento e pompa di calore per ACS.
Considerate tranquillamente ammissibile portare in detrazione Ecobonus o Bonus Casa lo scaldacqua in pompa di calore, partendo dalla sostituzione della stessa caldaia utilizzata per il Conto Termico?
neni ha scritto: mer set 23, 2026 10:28 Chiarito che non si può chiedere il doppio incentivo C.T. 3.0 pompa di calore per riscaldamento e pompa di calore per ACS.
non è fattibile a mio parere
altrimenti lo stesso intervento (sostituzione caldaia) usufruirebbe di 2 incentivi diversi
neni
Messaggio da neni »
ponca ha scritto: mer set 23, 2026 11:01non è fattibile a mio parere altrimenti lo stesso intervento (sostituzione caldaia) usufruirebbe di 2 incentivi diversi
Mi pare che in Ecobonus si possa installare una pompa di calore ACS senza sostituire la caldaia e mantenendola solo per il riscaldamento, si sostituisce il servizio, mantenendo il generatore. Rientra nelle sostituzioni parziali che sono ammesse.
Ragionandolo in due fasi:
- Installo la pompa di calore ACS dismettendo la caldaia dalla produzione ACS: Fattura e bonifico Ecobonus e comunicazione ENEA
- Sostituisco la caldaia a solo uso riscaldamento con pompa di calore a solo uso riscaldamento: Fattura e bonifico CT3.0 e pratica GSE
neni ha scritto: mer set 23, 2026 14:06
ha una sua logica
ma di fronte ad un controllo AdE vederli come 2 interventi separati (magari eseguiti e fatturati alla stessa impresa nello stesso mese) mi sembra comunque rischioso
