La RTO al capitolo S.3.5.4 riporta:
S.3.5.4 Filtro
Nota
Nel filtro si ritiene improbabile l’innesco di un incendio ed è limitato l’ingresso di effluenti dell’incendio da compartimenti comunicanti. Nel filtro è generalmente ammessa la presenza di reception, portinerie, sale d’attesa, limitate apparecchiature elettriche, impianti tecnologici e di ser - vizio ausiliari al funzionamento dell’attività, …
Allo stesso tempo, però, il carico di incendio deve essere inferiore a 50 MJ/mq.
Come può una reception con annessa sala d'attesa rispettare tale limite?
Mica posso mettere arredi di pietra, no?
Reception nei filtri
Re: Reception nei filtri
Non credo che una reception possa essere classificabile come filtro che ha una funzione ben definita. Una reception per arredi e destinazione funzionale proprio non è concepibile come filtro
Buongiorno e grazie per la risposta.
La Nota al paragrafo però lo permetterebbe a quanto pare... certo, restare 50 MJ/mq è difficile considerando qualche poltroncina, 2-3 tappeti, ... A meno di adottare arredi alla Flinstones.
Battuta a parte, qualcosa non mi torna: chi ha scritto il Codice lo sa come sono fatte le reception?
Beh, il filtro potrebbe avere una superficie generosa su cui spalmare i quantitativi di merce combustibile. Dopodichè la norma ti da un limite e ci devi stare dentro. Se non ci stai non puoi avere quella reception lì dentro.
