Conto termico e potenza PDC
nuvola bianca
Messaggio da nuvola bianca »
Buongiorno a tutti. Nella sostituzione di una caldaia a gas con una pdc, devo sempre giustificare la maggior potenza nominale della pdc rispetto alla caldaia sostituita, perché supero spesso la soglia del 10%, oltre alla quale devo giustificare la scelta. Questo succede perché la potenza nominale della pdc è calcolata a 7/35, mentre nella mia zona la temperatura di riferimento parte dai -5°C. Infatti simulando di fa lavorare la pdc con le temperature di progetto, le potenze sono corrette. Non so se è un caso che capita anche a voi: nel caso, come vi siete comportati? Grazie, saluti a tutti
nuvola bianca
Re: Conto termico e potenza PDC
Per esempio cambi una caldaia da 24 kW con una PDC da 30?
nuvola bianca
Esatto
nuvola bianca
