Conto termico e potenza PDC
nuvola bianca
Buongiorno a tutti. Nella sostituzione di una caldaia a gas con una pdc, devo sempre giustificare la maggior potenza nominale della pdc rispetto alla caldaia sostituita, perché supero spesso la soglia del 10%, oltre alla quale devo giustificare la scelta. Questo succede perché la potenza nominale della pdc è calcolata a 7/35, mentre nella mia zona la temperatura di riferimento parte dai -5°C. Infatti simulando di fa lavorare la pdc con le temperature di progetto, le potenze sono corrette. Non so se è un caso che capita anche a voi: nel caso, come vi siete comportati? Grazie, saluti a tutti
nuvola bianca
Re: Conto termico e potenza PDC
Per esempio cambi una caldaia da 24 kW con una PDC da 30?
nuvola bianca
Se non devi fare necessariamente una produzione istantanea di ACS, non ha senso questa equivalenza. Ma anche in quel caso ci sono sistemi diversi.
nuvola bianca
Purtroppo, per la fretta di rispondere, non mi sono spiegato bene. Tutto nasce da un calcolo delle dispersioni, soprattutto per situazioni non residenziali. MI è capitato con capannoni industriali dove sono stati sostituiti aerotermi a gas con pompe di calore, o un'autorimessa dove c'erano aerotermi con la caldaia e sono state installate delle pompe di calore n cascata. Per il residenziale non vedo grossi problemi, perché, come correttamente dici tu, non mi è mai capitato di progettare una pompa di calore da 30 kW al posto di una caldaia da 24 kW: la mia risposta precedente era solo per farti capire le situazioni che ho incontrato. Ad esempio, nel caso degli aerotermi a gas, la potenza degli aerotermi era pari a circa 90 kW, più o meno come le dispersioni (-5,7°C esterni) e ho dovuto mettere delle pompe di calore con potenza nominale pari a 120 kW (7/35°C). Ho dovuto dimostrare che era la potenza necessaria per riscaldare il capannone inoltrando anche la Legge 10 e facendo una specifica dichiarazione: in questo modo la pratica è passata. Volevo solo capire se anche a qualcuno di voi è capitata una soluzione simile. Grazie, ciao
nuvola bianca
