trasformatore
trasformatore
Salve a tutti, sono un neofita e mi arrangio a fare qualcosa di semplice in ambito elettrico, niente di che quindi. Vorrei cortesemnte avere un vostro parere in merito ad un driver per una lampada a luci led. La lampada in questione è dotata di un driver che allego e non trovando alcuna disponibilità di un simile trasformatore vorrei capire a quale driver posso fare riferimento. Praticamente trovarne uno totalmente compatibile. Vi ringrazio per l'aiuto.
- WhatsApp Image 2026-05-17 at 18.14.48.jpeg (104.42 KiB) Visto 3339 volte
Re: trasformatore
Se il venditore di quella luminaria non sa come contattare un supporto ufficiale, si potrebbe tentare la strada dei driver programmabili:
https://www.tridonic.com/it/ita/servizi ... yser?tab=0
sull'articolo che più si avvicina:
https://www.tridonic.com/it/ita/product/28004617?tab=0
(sperando di non bruciare la luminaria)
Re: trasformatore
Re: trasformatore
Domanda retorica: cosa succede a un carico led, che richiede corrente costante max 64 mA dc, quando lo si carica a 500 mA costanti?
Lo dice la stessa RS per evitare resi (traduco io per semplicità ai meno esperti)ç:... (sperando di non bruciare la luminaria)
"Quando si utilizza un driver LED a corrente costante, è necessario rispettare i requisiti di corrente del/dei LED scelti. Il driver CC dovrebbe quindi fornire un'uscita con lo stesso valore. Le schede tecniche dei LED indicano i loro requisiti, espressi in ampere (A) o milliampere (mA). 1 A = 1000 mA. Esistono anche driver con corrente di uscita variabile e selezionabile. Questi offrono un intervallo, ad esempio da 0 mA a 500 mA, oppure valori a gradini come 350 mA, 500 mA, 700 mA. Il LED deve rientrare nell'intervallo dei valori scelti. I LED possono essere alimentati a una corrente inferiore per prolungarne la durata. L'utilizzo di una corrente più elevata potrebbe usurare il LED molto più rapidamente."
Re: trasformatore
Vabbè, della stessa azienda, stessa linea di driver, ci sono altre taglie.lbasa ha scritto: sab mag 23, 2026 17:58 Domanda retorica: cosa succede a un carico led, che richiede corrente costante max 64 mA dc, quando lo si carica a 500 mA costanti?
Re: trasformatore
Grazie a tutti per la risposta, ma c'è un altro problema. Il driver in questione richiede una certa misura in quanto deve essere inserito in un contenitore trattandosi di una lampada a muro. il driver misura cm 9 x 4.5, le misure possono essere leggermente superiori. Grazie.
Re: trasformatore
Portalo in un negozio asiatico. Spesso riparano apparecchiature elettroniche.salpha ha scritto: dom mag 24, 2026 09:10 Grazie a tutti per la risposta, ma c'è un altro problema. Il driver in questione richiede una certa misura in quanto deve essere inserito in un contenitore trattandosi di una lampada a muro. il driver misura cm 9 x 4.5, le misure possono essere leggermente superiori. Grazie.
Oppure altri servizi di riparazione schede elettroniche come https://www.electronicservicemilano.it/
Re: trasformatore
Portroppo abito in Friuli. Sinceramente speravo di riuscire a trovarne uno compatibile e comunque ho aperto il driver e l'ho "massacrato".NoNickName ha scritto: dom mag 24, 2026 10:12Portalo in un negozio asiatico. Spesso riparano apparecchiature elettroniche.salpha ha scritto: dom mag 24, 2026 09:10 Grazie a tutti per la risposta, ma c'è un altro problema. Il driver in questione richiede una certa misura in quanto deve essere inserito in un contenitore trattandosi di una lampada a muro. il driver misura cm 9 x 4.5, le misure possono essere leggermente superiori. Grazie.
Re: trasformatore
Bravo
Find Your Type Tonight
Real women, real desire, real close - No Selfie
https://GirlSingle.com
Find your perfect match for the night
NEW GIRLS
Sonya Kelsey
Stoya
Karlee Grey
Lit1le Kitty
Alica
Kenna James
Sugar Poppy
Hanna Zuki
Sofia
Bella Pregnant
Freya Parker
Ghost Isnt
Mia Candy
NEW GIRLS
Sonya Kelsey
Stoya
Karlee Grey
Lit1le Kitty
Alica
Kenna James
Sugar Poppy
Hanna Zuki
Sofia
Bella Pregnant
Freya Parker
Ghost Isnt
Mia Candy
