trasformatore
trasformatore
Salve a tutti, sono un neofita e mi arrangio a fare qualcosa di semplice in ambito elettrico, niente di che quindi. Vorrei cortesemnte avere un vostro parere in merito ad un driver per una lampada a luci led. La lampada in questione è dotata di un driver che allego e non trovando alcuna disponibilità di un simile trasformatore vorrei capire a quale driver posso fare riferimento. Praticamente trovarne uno totalmente compatibile. Vi ringrazio per l'aiuto.
- WhatsApp Image 2026-05-17 at 18.14.48.jpeg (104.42 KiB) Visto 4346 volte
Re: trasformatore
Se il venditore di quella luminaria non sa come contattare un supporto ufficiale, si potrebbe tentare la strada dei driver programmabili:
https://www.tridonic.com/it/ita/servizi ... yser?tab=0
sull'articolo che più si avvicina:
https://www.tridonic.com/it/ita/product/28004617?tab=0
(sperando di non bruciare la luminaria)
Re: trasformatore
Re: trasformatore
Domanda retorica: cosa succede a un carico led, che richiede corrente costante max 64 mA dc, quando lo si carica a 500 mA costanti?
Lo dice la stessa RS per evitare resi (traduco io per semplicità ai meno esperti)ç:... (sperando di non bruciare la luminaria)
"Quando si utilizza un driver LED a corrente costante, è necessario rispettare i requisiti di corrente del/dei LED scelti. Il driver CC dovrebbe quindi fornire un'uscita con lo stesso valore. Le schede tecniche dei LED indicano i loro requisiti, espressi in ampere (A) o milliampere (mA). 1 A = 1000 mA. Esistono anche driver con corrente di uscita variabile e selezionabile. Questi offrono un intervallo, ad esempio da 0 mA a 500 mA, oppure valori a gradini come 350 mA, 500 mA, 700 mA. Il LED deve rientrare nell'intervallo dei valori scelti. I LED possono essere alimentati a una corrente inferiore per prolungarne la durata. L'utilizzo di una corrente più elevata potrebbe usurare il LED molto più rapidamente."
Re: trasformatore
Vabbè, della stessa azienda, stessa linea di driver, ci sono altre taglie.lbasa ha scritto: sab mag 23, 2026 17:58 Domanda retorica: cosa succede a un carico led, che richiede corrente costante max 64 mA dc, quando lo si carica a 500 mA costanti?
Re: trasformatore
Grazie a tutti per la risposta, ma c'è un altro problema. Il driver in questione richiede una certa misura in quanto deve essere inserito in un contenitore trattandosi di una lampada a muro. il driver misura cm 9 x 4.5, le misure possono essere leggermente superiori. Grazie.
Re: trasformatore
Portalo in un negozio asiatico. Spesso riparano apparecchiature elettroniche.salpha ha scritto: dom mag 24, 2026 09:10 Grazie a tutti per la risposta, ma c'è un altro problema. Il driver in questione richiede una certa misura in quanto deve essere inserito in un contenitore trattandosi di una lampada a muro. il driver misura cm 9 x 4.5, le misure possono essere leggermente superiori. Grazie.
Oppure altri servizi di riparazione schede elettroniche come https://www.electronicservicemilano.it/
Re: trasformatore
Portroppo abito in Friuli. Sinceramente speravo di riuscire a trovarne uno compatibile e comunque ho aperto il driver e l'ho "massacrato".NoNickName ha scritto: dom mag 24, 2026 10:12Portalo in un negozio asiatico. Spesso riparano apparecchiature elettroniche.salpha ha scritto: dom mag 24, 2026 09:10 Grazie a tutti per la risposta, ma c'è un altro problema. Il driver in questione richiede una certa misura in quanto deve essere inserito in un contenitore trattandosi di una lampada a muro. il driver misura cm 9 x 4.5, le misure possono essere leggermente superiori. Grazie.
Re: trasformatore
Bravo
