dipende che cos'hai sul secondario, perché se sul secondario hai l'inferno di terminali installati a mio avviso non sempre è conveniente, specie se c'è una contemporaneità di utilizzo importanteHUGO ha scritto: mar lug 28, 2026 11:25Semplicemente Potenza chiller > leggetmente maggiore alla somma delle utenze a parità di dt di progetto con pompa primaria a giri fissi. E il problema è risolto.SuperP ha scritto: mar lug 28, 2026 10:37Non è vero.ponca ha scritto: mer lug 22, 2026 10:59 e non c'è bisogno di essere dei geni per capire che il separatore idraulico causa dei problemi o quanto meno delle complicazioni
Basta saperlo usare
Nessuno qui di parli di un motivo per il quale spesso le portate al secondario sono maggiori...
ovvero che molte pdc modulino la portata mantenendo fisso il DT e non il contrartio
Nei miei corsi lo spiego da anni
Sempre e solo pompe di calore che mantengono fissa la portata modulando sul DT se non vuoi avere questi problemi.
Altrimenti si può filosofare quanto si vuole, ma se sul secondario fai l'errore di avere le tre vie invece che le due (qindi portata costattne) e sul primario fai l'errore di prendere una pdc che modula la portata, allora non è un problema dell'impianto
portata secondario > portata primario
- Luke_Psychonaut
Re: portata secondario > portata primario
Ma non sono i terminali che fanno la potenza. È il carico termico dei locali che fa la potenza della pdc. Se hai 50 kw di dispersioni e usi una pdc da 55 kW a parità di dt non puoi che avere una portata maggiore sul primario. Poi si possono fare tutte le regolazioni che si vogliono ma come base devi partire almeno da quelloLuke_Psychonaut ha scritto: mar lug 28, 2026 17:10dipende che cos'hai sul secondario, perché se sul secondario hai l'inferno di terminali installati a mio avviso non sempre è conveniente, specie se c'è una contemporaneità di utilizzo importanteHUGO ha scritto: mar lug 28, 2026 11:25Semplicemente Potenza chiller > leggetmente maggiore alla somma delle utenze a parità di dt di progetto con pompa primaria a giri fissi. E il problema è risolto.SuperP ha scritto: mar lug 28, 2026 10:37
Non è vero.
Basta saperlo usare
Il problema non è la potenza del secondario, ma la portata del secondario.HUGO ha scritto: mar lug 28, 2026 20:55 Ma non sono i terminali che fanno la potenza. È il carico termico dei locali che fa la potenza della pdc. Se hai 50 kw di dispersioni e usi una pdc da 55 kW a parità di dt non puoi che avere una portata maggiore sul primario. Poi si possono fare tutte le regolazioni che si vogliono ma come base devi partire almeno da quello
Le pompe del secondario come le compri e come le imposti? Lo fai tu come progettista (ammesso che vi sia un progetto degno di questo nome) oppure le compra e le imposta l'idraulico?
su questo concordoNoNickName ha scritto: mer lug 29, 2026 11:13Il problema non è la potenza del secondario, ma la portata del secondario.HUGO ha scritto: mar lug 28, 2026 20:55 Ma non sono i terminali che fanno la potenza. È il carico termico dei locali che fa la potenza della pdc. Se hai 50 kw di dispersioni e usi una pdc da 55 kW a parità di dt non puoi che avere una portata maggiore sul primario. Poi si possono fare tutte le regolazioni che si vogliono ma come base devi partire almeno da quello
che l'impianto sia progettato con una PDC che ha una potenza sufficiente a coprire la potenza richiesta dall'edificio è abbastanza normale e comune a mio parere, è più probabile che il problema sia opposto (PDC troppo grande rispetto alla richiesta dell'edificio)
il problema è che aldilà del discorso sulle potenze i circolatori del secondario per vari motivi possono spingere comunque troppo andando a squilibrare il funzionamento dell'impianto
questo accade soprattutto
se i circolatori sono troppo grandi e non sono regolati
se il secondario non regola la portata in funzione della potenza richiesta ma è a portata costante (perchè magari i fancoil hanno valvole a 3 vie o i circuiti radianti non sono dotati di regolazione sui circuiti), in questo caso anche se la potenza è soddisfatta la portata non cala
se la PDC riduce la portata sul primario
Ultima modifica di ponca il mer lug 29, 2026 11:41, modificato 1 volta in totale.
sulla regolazione dei circolatori
una volta selezionati i circolatori vanno/andrebbero regolati
questo spesso non viene fatto
i circolatori con funzionamento automatico adattivo aiutano ad ovviare il problema??
sulla portata sul secondario
spesso gli impianti hanno regolazioni puntuali, anche troppo spinte
un termostato per stanza, fancoil con valvole a 2 vie ecc
la portata sul secondario spesso è molto + ridotta di quella da progetto e il problema a di cui discutiamo spesso fortunatamente non si pone
sulla portata sul primario
faccio fatica a capire come varia la portata sul primario in funzione della modulazione della PDC
info di questo genere sui manuali spesso non ci sono, chiedere info di questo tipo richiede di avere un interlocutore molto preparato e ce ne sono pochi
su questa logica di funzionamento penso si possa fare poco a livello di regolazione, salvo scegliere certe PDC piuttosto che altre
(anche io ho visto staccare il cavo di modulazione di una Altherma ma soluzioni di questo tipo le lascerei come ultima spiaggia)
Sempliceponca ha scritto: mer lug 29, 2026 11:40 sulla portata sul primario
O conosci il prodotto o chiedi non all'agenzia ma a qualche presales
Io uso praticamente solo pdc con portata costante sul primario, non mi interessa qualche W di consumo a fronte di % importanti di COP non perse
Le giappo modulano la portata (quasi tutte)
Le tedesche modulano il salto termico (quasi tutte)
Poi ci sono le svedesi che modulano uno e l'altro
Sta di fatto che i circolatori e le loghiche le puoi spesso modificare nel collaudo se permesso.
Alta portata sulle PDC non le ha mai rotte, anzi.
Vangelo.
Ahimè non è vero. Io ho casi eclatanti di portate sul secondario anche doppie rispetto al primario, oltretutto in spillamento da un collettore su serbatoi a stratificazione che ovviamente non stratificano. Cose dell'altro mondo.ponca ha scritto: mer lug 29, 2026 11:40 la portata sul secondario spesso è molto + ridotta di quella da progetto e il problema a di cui discutiamo spesso fortunatamente non si pone
Quando la potenza della pdc cala, cala anche la portata per mantenere costante il deltaT tramite pilotaggio della pompa con segnale PWM o 0-10.ponca ha scritto: mer lug 29, 2026 11:40 faccio fatica a capire come varia la portata sul primario in funzione della modulazione della PDC
sul primo puntoNoNickName ha scritto: mer lug 29, 2026 12:49Ahimè non è vero. Io ho casi eclatanti di portate sul secondario anche doppie rispetto al primario, oltretutto in spillamento da un collettore su serbatoi a stratificazione che ovviamente non stratificano. Cose dell'altro mondo.ponca ha scritto: mer lug 29, 2026 11:40 la portata sul secondario spesso è molto + ridotta di quella da progetto e il problema a di cui discutiamo spesso fortunatamente non si pone
non dico che ciò non possa accadere
dico che spesso il problema non emerge perchè sul secondario spesso la portata si riduce naturalmente
perchè nell'utilizzo quotidiano alcune zone sono soddisfatte o perchè alcuni terminali sono spenti
ma se capita, la soluzione quale può essere?
immagino che si cercherà di regolare i circolatori in modo di limitare la portata sul secondario
e se possibile di aumentare la portata sul primario
sul secondo punto
Stiebel quindi riduce la portata del circolatore per mantenere costante il delta T
in base a quanto si discuteva, è possibile impostare il funzionamento del circolatore primario a portata fissa?
Ultima modifica di ponca il mer lug 29, 2026 16:32, modificato 1 volta in totale.
Parlo a parità di dt primario secondario. A valle del separatore è un altro mobdoNoNickName ha scritto: mer lug 29, 2026 11:13Il problema non è la potenza del secondario, ma la portata del secondario.HUGO ha scritto: mar lug 28, 2026 20:55 Ma non sono i terminali che fanno la potenza. È il carico termico dei locali che fa la potenza della pdc. Se hai 50 kw di dispersioni e usi una pdc da 55 kW a parità di dt non puoi che avere una portata maggiore sul primario. Poi si possono fare tutte le regolazioni che si vogliono ma come base devi partire almeno da quello
Certo. Anche perchè basta staccare il filo del segnale PWM e in automatico la pompa commuta alla velocità impostata sul display o sui pulsanti.ponca ha scritto: mer lug 29, 2026 15:48 in base a quanto si discuteva, è possibile impostare il funzionamento del circolatore primario a portata fissa?
Addirittura spesso non serve neanche staccare il filo, basta premere il pulsante della pompa e cambiare il pilotaggio da EXT a prevalenza o portata o quello che vuoi (e nessuno se ne accorge)
- Luke_Psychonaut
l'inferno di terminali sul secondario dipende dai carichi termici questo intendevo. Se hai 28000 ambienti ognuno con un terminale, non ha molto senso installare una pompa di calore di potenza superiore, ma lavorare sulla portata appuntoHUGO ha scritto: mar lug 28, 2026 20:55Ma non sono i terminali che fanno la potenza. È il carico termico dei locali che fa la potenza della pdc. Se hai 50 kw di dispersioni e usi una pdc da 55 kW a parità di dt non puoi che avere una portata maggiore sul primario. Poi si possono fare tutte le regolazioni che si vogliono ma come base devi partire almeno da quelloLuke_Psychonaut ha scritto: mar lug 28, 2026 17:10dipende che cos'hai sul secondario, perché se sul secondario hai l'inferno di terminali installati a mio avviso non sempre è conveniente, specie se c'è una contemporaneità di utilizzo importanteHUGO ha scritto: mar lug 28, 2026 11:25
Ma che parità di dt? Il dt è dinamico, a meno che hai una regolazione che lo insegua (ma che a SuperP non piace, però, e ha anche le sue ragioni)HUGO ha scritto: mer lug 29, 2026 16:06 Parlo a parità di dt primario secondario. A valle del separatore è un altro mobdo
grazie, sulla pompa ok si può fareNoNickName ha scritto: mer lug 29, 2026 16:45Certo. Anche perchè basta staccare il filo del segnale PWM e in automatico la pompa commuta alla velocità impostata sul display o sui pulsanti.ponca ha scritto: mer lug 29, 2026 15:48 in base a quanto si discuteva, è possibile impostare il funzionamento del circolatore primario a portata fissa?
temevo andasse in conflitto con la regolazione della PDC
quindi stiamo dicendo che gran parte dei problemi legati a portata secondario > portata primario
possono essere risolti staccando un cavetto al circolatore sul primario e regolando i circolatori sul secondario?
lo dico anche qui e non solo nei miei corsi da anniponca ha scritto: mer lug 29, 2026 19:09 quindi stiamo dicendo che gran parte dei problemi legati a portata secondario > portata primario
devi valutare con i vari costruttori se crea o meno problemi
Il grande dei problemi lo risolvi con la portata costante al primario (e impostando bene le portate al secondario, altrimenti...)
Poi conta una follia come attacchi l'inerziale
ponca ha scritto: mer lug 29, 2026 19:09 quindi stiamo dicendo che gran parte dei problemi legati a portata secondario > portata primario ...
- Primario Secondario.pdf
- (237.17 KiB) Scaricato 65 volte
Domanda: Stiebel quindi riduce la portata del circolatore per mantenere costante il delta T.ponca ha scritto: mer lug 29, 2026 19:09 quindi stiamo dicendo che gran parte dei problemi legati a portata secondario > portata primario
Risposta: sì
Domanda: è possibile impostare il funzionamento del circolatore primario a portata fissa
Risposta: sì
Sintesi: gran parte dei problemi legati a portata possono essere risolti staccando un cavetto al circolatore sul primario
Ma tu pensavi che fosse importante saper progettare?ponca ha scritto: mer lug 29, 2026 19:09 quindi stiamo dicendo che gran parte dei problemi legati a portata secondario > portata primario
non ho capito cosa intendiEsa ha scritto: ven lug 31, 2026 15:40Ma tu pensavi che fosse importante saper progettare?ponca ha scritto: mer lug 29, 2026 19:09 quindi stiamo dicendo che gran parte dei problemi legati a portata secondario > portata primario
Non serve imparare a progettare o confrontarsi con i colleghi per verificare le soluzioni a cui si potrebbe arrivare.ponca ha scritto: ven lug 31, 2026 16:22non ho capito cosa intendiEsa ha scritto: ven lug 31, 2026 15:40Ma tu pensavi che fosse importante saper progettare?ponca ha scritto: mer lug 29, 2026 19:09 quindi stiamo dicendo che gran parte dei problemi legati a portata secondario > portata primario
Ovviamente non vale per tutti ...Non serve imparare a progettare o confrontarsi con i colleghi per verificare le soluzioni a cui si potrebbe arrivare.
- Luke_Psychonaut
ho visto che la Altherma da circa 7 kW ha bisogno di una portata minima di 1 mc/h, in riscaldamento; utilizzando pompa a portata variabile unica, impostata per avere almeno questa portata minima, si può andare con impianto diretto e puffer, o è comunque consigliabile puffer 4 attacchi e pompe variabili su secondario?
se vai diretto serve un bypass differenzialeLuke_Psychonaut ha scritto: lun ago 31, 2026 16:01 ho visto che la Altherma da circa 7 kW ha bisogno di una portata minima di 1 mc/h, in riscaldamento; utilizzando pompa a portata variabile unica, impostata per avere almeno questa portata minima, si può andare con impianto diretto e puffer, o è comunque consigliabile puffer 4 attacchi e pompe variabili su secondario?
- Luke_Psychonaut
sì sì quello lo davo per scontato
anche se ho parlato ora col rappresentante di zona e mi ha detto che fino ai 16 kW vanno a portata fissa, modula soltanto il compressore
