impianti di irrigazione
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un problema di natura idraulica ossia:
- ho un impianto di irrigazione molto esteso con un'unica pompa che fa funzionare tutto
- dimensionando la pompa mi viene che questa deve avere una prevalenza di 10 bar
- il problema è che essendo un impianto a zone quando se ne apre una quella funziona bene ma le altre che sono
chiuse vanno in tilt perchè le elettrovalvole non tengono quella pressione...
Re: impianti di irrigazione
E la domanda qual è?
gianlun
Messaggio da gianlun »
Monta delle elettrovalvole che tengono quella pressione
simcat
Messaggio da simcat »
Ciao,
prevedi su ogni stacco un riduttore di pressione
mat
Messaggio da mat »
simcat ha scritto: lun lug 27, 2026 09:36 Ciao,
Il riduttore funziona sulla pressione dinamica, lui ha il problema della statica a valvole chiuse.
L'unica soluzione è dividere l'impianto su più pompe in maniera da ridurre la prevalenza necessaria; ma a me suona strano che gli serva una pressione del genere, l'impianto si fa a zone proprio per ridurre la portata/pressione operativa...
HUGO
Messaggio da HUGO »
christian619 ha scritto: ven lug 24, 2026 12:06 Ho un problema di natura idraulica ossia:
Un impianto chon 10 bar di prevalenza max dove a quella pressione lr atre da chiuse vanno "in tilt" non ci credo nemmeno se lo vedo. Hai idea di cosa sono 10 bar ?
mat
Messaggio da mat »
Tra l'altro vedo che Oppo vende valvole che resistono fino a 15 bar e volendo hanno anche il regolatore di pressione a bordo, quindi se puoi cambiare le valvole te la giochi come vuoi.
simcat
Ciao,
tanto per capire, esteso quanto? Hai da servire punti con altezze elevate?
esempio di impianti che abbiamo progettato:
- parco di 5 ettari punto di alimentazione più alto 20 m - prevalenza minima 6,5 bar con 1,5 bar al punto di utilizzo (pompa 7 bar)
- centro commerciale con 1 km di anello - prevalenza richiesta 4 bar con 1,5 bar al punto di utilizzo
simcat
mat ha scritto: lun lug 27, 2026 16:05 Tra l'altro vedo che Oppo vende valvole che resistono fino a 15 bar e volendo hanno anche il regolatore di pressione a bordo, quindi se puoi cambiare le valvole te la giochi come vuoi.
mi sfugge cosa cambi rispetto ad inserire i riduttori di pressione
mat
Messaggio da mat »
simcat ha scritto: mar lug 28, 2026 09:00 mi sfugge cosa cambi rispetto ad inserire i riduttori di pressione
No assolutamente nulla, era un discorso a margine non collegato al problema della pressione statica elevata
