contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
christian619
Messaggio da christian619 »
Un soggetto abilitato ai controlli dei presidi antincendio, in un'azienda con una rete idranti
ed una stazione antincendio, ha l'obbligo di fare una prova pratica di apertura di 3 idranti
in contemporanea (o quelli previsti dalla pratica antincendio)
oppure è sufficiente la prova con ritorno in vasca? C'è una norma che lo prevede?
Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
Ma a che fine? Manutentivo? Sorveglianza? Rinnovo? Collaudo?
christian619
christian619 ha scritto: ven lug 10, 2026 11:51 Un soggetto abilitato ai controlli dei presidi antincendio, in un'azienda con una rete idranti
Verifiche semestrali
Sandeman
Messaggio da Sandeman »
Ciao UNI10779 che rimanda alla UNI12845 e nello specifico il controllo annuale che sarebbe il secondo semestrale previsto nell'anno solare.
Punto 20.3.4
Si parla comunque di controllo delle alimentazioni, quindi è sufficiente la prova con il ritorno in vasca e flussometro.
christian619
Terminus ha scritto: ven lug 10, 2026 19:50 Si parla comunque di controllo delle alimentazioni, quindi è sufficiente la prova con il ritorno in vasca e flussometro.
Ok. Certo è che non sarebbe male prevedere anche una prova stendendo le 3 manichette (o quelle previste nel CPI)
e aprendo....
Sembra però che questo non sia necessario quindi?
Sandeman
christian619 ha scritto: sab lug 11, 2026 08:01
e aprendo....
Le manichette vengono stese annualmente per la prova di tenuta in aria alla pressione di rete e ad ogni 5 anni alla pressione di collaudo.
Annualmente viene effettuata la verifica di pressione statica alla bocchetta dell'idrante.
Annualmente viene verificata la prestazione del gruppo di spinta attraverso la valvola di prova che simula il carico idraulico previsto.
Che senso avrebbe stendere le manichette e far defluire l'acqua?
In molte situazioni, specialmente nel civile, questa operazione è alquanto complicata.
Figuriamoci farla tutti gli anni.
