Buon pomeriggio.
Nel calcolo del carico di incendio come vi comportate con i materiali in classe A2?
Un materiale in classe A2 è, per definizione, un materiale che ha combustibilità limitata, contributo molto limitato all'incendio.
Considerando che la reazione al fuoco dei materiali entra in gioco nella prima fase dell'incendio, avrebbe senso non considerarli nel calcolo del carico di incendio?
I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
- travereticolare
Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Ciao,StudioVVF ha scritto: mer lug 01, 2026 15:39 Buon pomeriggio.
Secondo me vanno considerati, con PCI adeguato però, prendendo come riferimento il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/331 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2026"
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... _202600331
Certo che vanno considerati, il PCI è piccolo ma non nullo.
Riferimento come dice travereticolare.
no, perchè il carico di incendio conta appunto dopo il flashover, per valutarne il tempo per cui esso rimane alimentatoStudioVVF ha scritto: mer lug 01, 2026 15:39 Considerando che la reazione al fuoco dei materiali entra in gioco nella prima fase dell'incendio, avrebbe senso non considerarli nel calcolo del carico di incendio?
Buon pomeriggio.Terminus ha scritto: mer lug 01, 2026 16:25 Certo che vanno considerati, il PCI è piccolo ma non nullo.
Ho scaricato il regolamento Delegato e ho 2 dubbi:
1) pavimento in legno omogeneo classificato A2FL: utilizzo PCS = 3,0 MJ/kg;
2) pavimento in legno classificato BFL: utilizzo il PCS canonico (17,50 MJ/mq).
E' corretto?
A voi hanno accettato senza problemi questa procedura o hanno avuto da ridire?
Se non si hanno informazioni più specifiche, la certificazione A2 porta con se un PCi non superiore a quelle soglie, non vedo cosa ci sarebbe da ridire se io considero il PCI massimo ammesso nella classe di reazione al fuoco certificata.
Buon pomeriggio a tutti.
A me è capitato un caso molto simile. Il funzionario esaminatore, che tra l'altro è ul responsabile della prevenzione incendi, mi ha detto che il legno (o qualsiasi altro prodotto) anche se trattato in classe A2 va considerato con il potere calorifico standard in quanto i trattamenti hanno solo lo scopo di ritardare laccensione del materiale e che una volta che lrende fuoco il prodotto trattato sprigiona l'intera energia.
E concordo con lui, anche perchè il trattamento è superficiale.
