Nuovi split
Nuovi split
A casa mia con impianto tradizionale a radiatori e caldaia a condensazione, vorrei installare come integrazione inverno-estate degli split. Il nuovo DLgs 5/2026 pone valori di SEER e SCOP con cui confrontarsi, ma mi chiedevo se è possibile la detrazione BonusCasa se realizzo un'integrazione di impianto (escluso per esempio per le biomasse). Ovvio che gli split li userei maggiormente d'estate per il freddo e volendo nella mezza stagione per il riscaldamento. Grazie
Re: Nuovi split
Pare che il nuovo DLgs 5/2026 non preveda più, neanche per il bonus casa, la possibilità di portare in detrazione l'installazione dei clima split per nuova installazione affiancata a generatori esistenti (non è chiaro se sempre o in sistemi accoppiati/bivalenti), ma solo in caso di sostituzione.
Tant'è che il portale ENEA è ancora in fase di aggiornamento (spero si sblocchi a breve perchè ho decine di pratiche di impianti fotovoltaici, che non sono toccati dal decreto, da caricare...)
Saluti
Saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
Re: Nuovi split
Scusate ma per capirci, il bonus casa per i climatizzatori installati ex-novo non rientrava in opera di manutenzione straordinaria in edilizia libera ed era detraibile per questo motivo e non per risparmio energetico ecobonus? (che prevedeva sostituzione di generatore).
Il nuovo decreto va a modificare anche quegli ambiti normativi e fiscali?
Re: Nuovi split
Scusa, ma nell'art 30 del DLgs 5/2026 non trovo restrizioni per le pompe di calore per nuova installazione (a integrazione di un riscaldamento tradizionale come nel mio caso) rispetto alla sostituzione completa con dismissione dell'impianto esistente (come definito invece per le biomasse): cosa mi sono perso? Graziegirondone ha scritto: ven giu 05, 2026 22:30 non più
https://enricorovere.it/portale-enea-bl ... gs-5-2026/
Re: Nuovi split
picchio70 ha scritto: mer giu 17, 2026 19:44Scusa, ma nell'art 30 del DLgs 5/2026 non trovo restrizioni per le pompe di calore per nuova installazione (a integrazione di un riscaldamento tradizionale come nel mio caso) rispetto alla sostituzione completa con dismissione dell'impianto esistente (come definito invece per le biomasse): cosa mi sono perso? Graziegirondone ha scritto: ven giu 05, 2026 22:30 non più
Allora, ovviamente una risposta non del tutto farina del mio sacco.
Siamo al 18 giugno e il portale NEA è bloccato per lavori iniziati dopo il 4 febbraio senza ancora risposte quindi mi aspetto che arriveranno delle risposte chissà quando in questo momento purtroppo non si possono dare risposte certe ai clienti.
Però prova a leggere questo. Lo scopriremo solo vivendo.
Guarda, capisco perfettamente il tuo dubbio, perché a una prima lettura del D.Lgs. 5/2026 può sembrare che per le pompe di calore non ci siano vincoli espliciti sulla nuova installazione rispetto alla sostituzione obbligatoria prevista per le biomasse
. In realtà, però, ti stai perdendo un inquadramento normativo fondamentale che blocca sul nascere questa operazione per le detrazioni fiscali (Ecobonus, Bonus Casa, ecc.)
Ecco i tre motivi tecnici e legali per cui non puoi detrarre quel monosplit:
La trappola dei sistemi «add-on» (Punto 7.2): Nel momento in cui installi una nuova pompa di calore aria-aria (lo split) mantenendo attiva la caldaia a gas esistente, l'intervento non è libero, ma viene classificato dal decreto come Pompa di calore «add on» (regolata dall'Allegato IV, Sezione B, Punto 7.2 del D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.Lgs. 5/2026)
. La norma stabilisce che per accedere alle detrazioni:
La caldaia preesistente non deve avere più di 5 anni
La pompa di calore add-on deve essere esclusivamente aria-acqua o acqua-acqua
La tecnologia aria-aria (lo split) è ammessa come add-on esclusivamente se l'edificio è soggetto a vincoli architettonici
. Se la casa non è vincolata e la caldaia ha più di 5 anni, lo split non è detraibile
Il vincolo delle «medesime utenze» (Punto 2): Anche se provassi a sostenere che lo split non è un add-on ma un impianto autonomo a sé stante, ti scontreresti con la regola generale sulle Pompe di calore (Punto 2 dell'Allegato IV), che impone l'obbligo di dimostrare che l'impianto realizzato «provveda ad asservire le medesime utenze»
. Questo significa che se lo split riscalda locali precedentemente non riscaldati (verande, sottotetti), l'intervento è escluso dai bonus
. Se invece riscalda locali già serviti dalla caldaia, torni al caso dell'add-on
: i due generatori coesistono nello stesso volume e, senza un sistema di controllo intelligente asseverato che dia priorità automatica allo split spegnendo la caldaia, la quota rinnovabile (FER) dello split nei calcoli termotecnici (UNI TS 11300-2) scende a zero, impedendone l'asseverazione
Il blocco totale del portale ENEA: A riprova di quanto questo travaso di regole sia complesso e stia stravolgendo il nostro settore, l'ENEA ha completamente bloccato l'invio delle schede descrittive per tutti i lavori iniziati a partire dal 4 febbraio 2026 (incluso)
. Il portale è fermo da mesi proprio perché lo stesso ente pubblico deve aggiornare i sistemi informatici e chiarire come applicare all'atto pratico questi pesantissimi paletti del D.Lgs. 5/2026
. Siamo in un limbo totale in cui persino i termini di 90 giorni per l'invio della fine lavori sono stati congelati in attesa che riaprano le trasmissioni
Insomma, l'add-on aria-aria per edifici civili ordinari esiste nel decreto solo per essere vietato
. Finché il portale ENEA non riaprirà con le nuove linee guida applicative, purtroppo non possiamo inserire queste pratiche, ma i requisiti scritti nell'Allegato IV parlano chiarissimo
Re: Nuovi split
Grazie per la risposta molto precisa e puntuale, onestamente io il sistema add-on l'ho sempre pensato come 1 caldaia esistente + 1 pompa di calore per tutta la casa (vedi sistemi ibridi già assemblati). Io avrei due macchine esterne separate. E fondamentalmente io li installerei per il raffrescamento. Comunque sì, situazione intricata, però ho una risposta Enea che non fa ovviamente giurisprudenza ma non è neanche il parere del primo che passa per la strada, quindi tenderei a tenere Enea come punto di riferimentogirondone ha scritto: gio giu 18, 2026 15:49picchio70 ha scritto: mer giu 17, 2026 19:44Scusa, ma nell'art 30 del DLgs 5/2026 non trovo restrizioni per le pompe di calore per nuova installazione (a integrazione di un riscaldamento tradizionale come nel mio caso) rispetto alla sostituzione completa con dismissione dell'impianto esistente (come definito invece per le biomasse): cosa mi sono perso? Graziegirondone ha scritto: ven giu 05, 2026 22:30 non più
Però prova a leggere questo. Lo scopriremo solo vivendo.Anche solo sul discorso delle utenze sono molto curioso di vedere cosa combineranno dopo ciò che è successo negli anni con il GSE.
Re: Nuovi split
Ho buttato l'occhio sul portale ENEA che hanno riaperto.
Nel caso di una nuova installazione di un multi-split mi pare rimanga la possibilità di fare la pratica ENEA in Bonus Casa in quanto nel menu a tendina del generatore sostituito c'è ancora l'opzione "nessuno"
Ho capito bene?
Ho capito bene?
Re: Nuovi split
Anch'io ho notato la stessa cosa, e conferma quanto rispostomi in una mail a specifico quesito una decina di giorni faSeamew ha scritto: mar giu 30, 2026 17:42 Ho buttato l'occhio sul portale ENEA che hanno riaperto.
Ho capito bene?![]()
Re: Nuovi split
puoi condividere la risposta di enea?picchio70 ha scritto: mar giu 30, 2026 18:45Anch'io ho notato la stessa cosa, e conferma quanto rispostomi in una mail a specifico quesito una decina di giorni faSeamew ha scritto: mar giu 30, 2026 17:42 Ho buttato l'occhio sul portale ENEA che hanno riaperto.
