per un'attività deposito a servizio di una rivendita commerciale, il comando VVF mi richiede di calcolare la portata d'aria di aerazione. Mi sapete dare una indicazione? generalmente non era necessario indicare solo l'apertura di aerazione che si attestava sul camino (tipo canna shunt) attestata su area esterna nonchè superficie libera di sbocco in ambiente esterno? Grazie
Portata aerazione camini ventilazione naturale
Re: Portata aerazione camini ventilazione naturale
Puoi utilizare le metodologie di calcolo delle canne fumarie, l'effetto camino comunque dipende in primo luogo dalla T dei fumi e da svariati altri fattori.
Altrimenti puoi risolvere con un estrattore fumi certificato.
Ma dove sta scritto che mi chiedano la portata? E’ questo che non capisco (e neanche condivido)
- travereticolare
Ciao,
In caso di progettazione con codice e filtro fumo aerato con camino, il paragrafo S.3.5.5 c.1 lettera b. specifica che il camino deve essere adeguatamente progettatoarien ha scritto: ven giu 05, 2026 20:41 Ma dove sta scritto che mi chiedano la portata? E’ questo che non capisco (e neanche condivido)
marcgasali
Buongiorno
per curiosità te lo chiede in fase di valutazione o di SCIA?
In fase di SCIA
in fase di progettomarcgasali ha scritto: sab giu 06, 2026 12:01 Buongiorno
marcgasali
Buongiorno.
Quindi in fase di valutazione progetto se ho ben capito.
Quale temperatura dei fumi ha senso prendere?
