Portata aerazione camini ventilazione naturale
arien
Messaggio da arien »
per un'attività deposito a servizio di una rivendita commerciale, il comando VVF mi richiede di calcolare la portata d'aria di aerazione. Mi sapete dare una indicazione? generalmente non era necessario indicare solo l'apertura di aerazione che si attestava sul camino (tipo canna shunt) attestata su area esterna nonchè superficie libera di sbocco in ambiente esterno? Grazie
Re: Portata aerazione camini ventilazione naturale
Puoi utilizare le metodologie di calcolo delle canne fumarie, l'effetto camino comunque dipende in primo luogo dalla T dei fumi e da svariati altri fattori.
Altrimenti puoi risolvere con un estrattore fumi certificato.
arien
Ma dove sta scritto che mi chiedano la portata? E’ questo che non capisco (e neanche condivido)
travereticolare
Ciao,
arien ha scritto: ven giu 05, 2026 20:41 Ma dove sta scritto che mi chiedano la portata? E’ questo che non capisco (e neanche condivido)
In caso di progettazione con codice e filtro fumo aerato con camino, il paragrafo S.3.5.5 c.1 lettera b. specifica che il camino deve essere adeguatamente progettato
marcgasali
Messaggio da marcgasali »
Buongiorno
per curiosità te lo chiede in fase di valutazione o di SCIA?
arien
In fase di SCIA
arien
marcgasali ha scritto: sab giu 06, 2026 12:01 Buongiorno
in fase di progetto
marcgasali
Buongiorno.
Quindi in fase di valutazione progetto se ho ben capito.
Quale temperatura dei fumi ha senso prendere?
