CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
Brastile
Messaggio da Brastile »
Buongiorno a tutti.
Chiedo aiuto per capire se serve un CPI per l'autorimessa del condominio in cui abito (non abbiamo amministratore a cui chiedere in quanto ci sono solo 4 appartamenti).
Il totale dei metri quadri, contando corsia, spazi di manovra e box privati è superiore ai 300mq, quindi ricadrebbe nel caso in cui è necessario il CPI.
Ciascuno dei box privati, però, è separato dalla corsia comune tramite un portone sezionale automatico e dal corridoio comune (che porta alle scale) da una porta REI.
Anche il corridoio pedonale comune ha una porta REI che dà sulle scale.
I box privati vanno lo stesso conteggiati nei mq totali dell'autorimessa oppure (essendo separati da portoni sezionali e da porte REI) possono essere considerati compartimentati e quindi possono non essere conteggiati? Forse dipende anche dal tipo di portone? Deve essere REI? oppure EI? :?
Grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare!
ChriRN
Re: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
Messaggio da ChriRN »
Sicuramente i box sono da conteggiare nel conto dei metri per l'assoggettamento, a meno che non abbiano accesso carrabile direttamente dall'esterno e siano compartimentati. Eventualmente è possibile escludere la superficie del corridoio, il vano scale ed altri locali compartimentati.
Occorre identificare il "compartimento" autorimessa che sicuramente comprenderà box, corsia manovra e spazi vari non compartimentati.
Il corridoio comune è da verificare se realmente compartimentato dai box (pareti, porte, attraversamenti impianti).
Prima di tutto non credo proprio che i portoni dei box siano REI, non ne ho mai visti... le porte REI saranno al limite verso il vano scala o verso eventuali cantine se queste si trovano in un comparto separato dall'autorimessa.
Comunque la superficie dell'autorimessa ai fini antincendio è quella "coperta" dal comparto autorimessa, perciò comprende anche i box, a meno che non parliamo di box accessibili direttamente da esterno da spazio scoperto, ma se accedono dal corsello coperto allora si contano nella superficie.
Brastile
Grazie a tutti per le risposte.
Il mio dubbio è proprio relativo alle aree compartimentate rispetto all'autorimessa che, se ho capito bene la normativa, non vanno calcolate perché, appunto, compartimentate.
Quali sono i requisiti per poterle definire tali (e quindi escluderle dai mq totali) ?
Se i box avessero, per esempio, delle tende tagliafuoco al posto dei classici portoni e in più la porta che li collega al corridoio pedonale fosse REI, si potrebbero definire compartimentati rispetto all'autorimessa?
I box non possono essere compartimentati rispetto alla corsia di manovra, verso la quale devono avere aperture di aerazione, a meno che ciascun box non abbia un'aerazione diretta ed indipendente verso l'esterno.
Robertbozic
Messaggio da Robertbozic »
Terminus ha scritto: mar feb 03, 2026 10:09 I box non possono essere compartimentati rispetto alla corsia di manovra, verso la quale devono avere aperture di aerazione, a meno che ciascun box non abbia un'aerazione diretta ed indipendente verso l'esterno. degustazione vini slovenia
Esatto. Oltretutto, ai fini dell'assoggettamento (DPR 151/2011), la superficie da computare è quella lorda dell'intera area destinata al ricovero, comprensiva di corsie e spazi di manovra.
Frammentare l'autorimessa in tanti "micro-compartimenti" non cambia la destinazione d'uso dell'attività nel suo complesso. Se l'area comunicante supera i 300 mq, l'attività è soggetta, punto. Non ci sono scorciatoie strutturali efficaci in questo senso.
Ultima modifica di Robertbozic il dom ago 16, 2026 08:08, modificato 1 volta in totale.
Brastile
Capito. Grazie a tutti per l'aiuto!
Concordo. A essere compartimentati al limite sono locali cantina o depositi, vani scala,ecc... Quelli al limite possono essere esclusi (ovviamente devono avere strutture certificabili come REI e porte REI), ma non certo i box.
La questione di dividere l'autorimessa in più comparti REI per poterla escludere dall'assoggettabilità sarebbe teroicamente possibile solo se ogni comparto fosse accessibile direttamente da spazio scoperto, senza ingressi o vie di esodo comuni e non vi siano comunicazioni interne, allora in tal caso potrebbero essere considerate 2 autorimesse distinte, ma questa condizione si verifica molto raramente, e se la devi ottenere appositamente di solito non ne vale la pena (costa di più rispetto a lasciare l'autorimessa soggetta).
ing.caruso
Messaggio da ing.caruso »
Esattamente come detto da altri qui. Il più delle volte per autorimesse condominiali in categoria A (sotto i 1000 mq) e per le quali non sono richieste prestazioni impiantistiche particolarmente onerose (ad es. un gruppo di pompaggio), l'assoggettabilità come attività 75 quasi conviene molto di più "economicamente" rispetto allo sforzo richiesto per scorporare diversi blocchi gli uni dagli altri e compartimentarli completamente (con accessi differenti). Non ne vale la pena. Soprattutto se vi va direttamente in SCIA senza esame progetto.
Robertbozic
ing.caruso ha scritto: mer feb 04, 2026 13:49 I box privati vanno lo stesso conteggiati nei mq totali dell'autorimessa oppure (essendo separati da portoni sezionali e da porte REI) possono essere considerati compartimentati e quindi possono non essere conteggiati?
Concordo con quanto già evidenziato dagli altri utenti. Purtroppo la normativa sulla prevenzione incendi considera la superficie lorda dell'intera autorimessa comunicante. Anche se tecnicamente fattibile, il tentativo di compartimentare ogni singolo box per scendere sotto la soglia dei 300mq è spesso antieconomico rispetto alla gestione di una pratica di categoria A, soprattutto per via delle stringenti necessità di aerazione indipendente verso l'esterno che ogni box dovrebbe avere.
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
Mi riallaccio a questo post.
Ho un'autorimessa a servizio di un fabbricato civile non soggetto, la cui superficie di compartimento (box + area di manovra) è inferiore, di poco, a 300 mq, quindi anch'essa non soggetta; un funzionario dei VVF mi ha invece annotato che a tale superficie va sommata anche quella della scala interna che porta ai piani superiori (anche se compartimentata), superando i 300 mq e quindi diventa attività soggetta.
E' corretta questa interpretazione?
Se compartimentata non va sommata.
cmorante
Messaggio da cmorante »
Alessandro dg ha scritto: mar apr 28, 2026 11:22 Mi riallaccio a questo post.
Se fosse così, allora dovresti sommare qualsiasi cosa, incluso il condominio, la centrale termica, qualsiasi cosa presente nella volumetria. Ovviamente, non ha senso.
Se la la scala è compartimentata, è una comunicazione tra attività, non certo parte dell'autorimessa. Diverso il discorso per quelle parti di attività che magari sono compartimentate, ma rimangono comunque pertinenze (tipo le cantine, per dire la più banale), che invece concorrono alla metratura complessiva.
Se parliamo della RTV6 allora le eventuali pertinenze compartimentate (come le TM2) non computano sulla superficie complessiva dell'autorimessa.
ing.caruso
Da ultimo corso aggiornamento per le 40 ore dei VV.F. E' accettata la duplice soluzione
Vani scala, cantine e altre pertinenze possono essere incluse o meno nell'attività a seconda della valutazione a monte.
Qualora parte integrante dell'autorimessa il nuovo codice e la v.6 non richiedono neanche più la compartimentazione obbligatoria con le aree TM1, se di classiche cantine condominiali stiamo parlando e le consideri parte della tua autorimessa come unico compartimento.
Per quanto riguarda la loro esclusione, invece, se considerate "parti di altre attività" va rispettato quanto riportato dalla tabella V.6-2. Ergo un filtro (che nel caso di autorimessa AA è requisito ancora più favorevole rispetto all'AB riportato li in tabella), si possono applicare la nota [3] e [5] con comunicazione diretta con porta E30. (Anche se consiglio sempre di andare con un REI60 a salire)
Simile discorso per i vani scala. E' chiaro che se il vano scala rappresenta anche una via di esodo collegata a tutta la scala condominiale, può aver senso rispettare il requisito di filtro come nella colonna 6 e riquadro rosso sotto indicato.
