Chiedo aiuto per capire se serve un CPI per l'autorimessa del condominio in cui abito (non abbiamo amministratore a cui chiedere in quanto ci sono solo 4 appartamenti).
Il totale dei metri quadri, contando corsia, spazi di manovra e box privati è superiore ai 300mq, quindi ricadrebbe nel caso in cui è necessario il CPI.
Ciascuno dei box privati, però, è separato dalla corsia comune tramite un portone sezionale automatico e dal corridoio comune (che porta alle scale) da una porta REI.
Anche il corridoio pedonale comune ha una porta REI che dà sulle scale.
I box privati vanno lo stesso conteggiati nei mq totali dell'autorimessa oppure (essendo separati da portoni sezionali e da porte REI) possono essere considerati compartimentati e quindi possono non essere conteggiati? Forse dipende anche dal tipo di portone? Deve essere REI? oppure EI?
Grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare!
