Conto termico 3.0 soldi disponibili
a_brettyou
Re: Conto termico 3.0 soldi disponibili
Messaggio da a_brettyou »
Significa che se non riaprono il portale lasciando i 60 gg. per tutti (anche pubblico e prenotazioni) sono dei buffoni.
ponca ha scritto: ven apr 03, 2026 17:58 cosa significa secondo voi questa indicazione sui 60 giorni?
esauriti i fondi stanziati il portale teoricamente dovrebbe restare attivo e accetterà richieste per ulteriori 60 gg nonostante l'esaurimento dei fondi?
di preciso non si sa, perchè non è mai successo che i fondi venissero esauriti e nelle regole gse non è scritto.
è probabile che si intenda che si avranno 60 gg per chiedere a consuntivo i soldi di interventi con inizio lavori dimostrato prima dell'annuncio stesso.
ma ripeto, non c'è modo di saperlo con certezza prima che accada
Ronin ha scritto: mar apr 07, 2026 12:46
MA FIGURATI! i geni non hanno mai preso in considerazione l inizio dei lavori ma solo la fine
“L’avevo già anticipato in una precedente occasione”, ha detto Vigilante. “Ieri si è tenuta la riunione conclusiva con i colleghi del ministero: la decisione è di riaprire il 13 aprile per l’accesso diretto. Quindi la possibilità di incentivare interventi a fronte di spese già sostenute. Questo sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni. Sulle prenotazioni, invece, abbiamo necessità di proseguire l'analisi. Questo perché la qualità delle istanze che sono arrivate al Gse non è particolarmente incoraggiante”
sembra divertente, che dite? :lol:
non ho capito
mi sfugge il senso della chiusura del portale e della riapertura senza alcuna modifica sostanziale
per i privati in pratica non cambia niente
per le PA al momento non consentono la prenotazione degli incentivi, si va ad accesso diretto (ma se i fondi sono pochi e le pratiche come dicono non vengono istruite correttamente non sarebbe necessario a maggior ragione un meccanismo di prenotazione e verifica preliminare?)
ponca ha scritto: gio apr 09, 2026 19:16 non ho capito
neanch'io, e neanche loro, mi sa.
in pratica stanno dicendo "vai avanti a tuo rischio e pericolo, finchè i fondi ci saranno".
già per i privati è un discorso un po' così (che andrà comunque spiegato al committente, che c'è il serio rischio di non prenderlo, l'incentivo, in caso di esaurimento fondi, e che lo scopri solo a lavori completati quando fai la domanda :? ), per quanto riguarda le PA ovviamente è un invito al RUP ad immolare sull'altare il proprio quinto dello stipendio :lol: (o viceversa a procedere comunque col 100% dei fondi finanziati, che sostanzialmente rende il CT inutile nel suo obiettivo principale di favorire gli investimenti).
così a caldo, è un modo per dire "abbiamo risolto", pur bloccando tutto nella sostanza (che di questo governo è un pò la filosofia di vita, se vogliamo :mrgreen: ).
vado off topic, ma siccome capita spesso penso sia utile, per chi come me non ha tempo di guardare un video (anche short), basta inserire il link in gemini con un prompt così:
"https://www.youtube.com/shorts/2IIMkmgB ... ture=share guarda il video e trascrivi il testo"
(senza virgolette ovviamente)
nel caso specifico, per es.:
"60 secondi aggiornamento riapertura conto termico 3.0 dopo il video di ieri. Siamo a venerdì non c'è ancora nessuna news sul sito. Il 13 è lunedì. Ieri l'AIEL ha scritto quanto vedete qua sopra: Il GSE ha confermato ad AIEL che sarà tenuto conto dei giorni in cui non è stato possibile inviare le richieste, e meno male. Il dettaglio delle modalità di conteggio deroga verrà comunicato dal GSE contestualmente la comunicazione di riapertura del portale. Poi vi posso dire che hanno parlato col Ministero che ha detto queste cose, sempre informalmente senza nessuna news ufficiale, comunicato ufficiale, dicendo anche che se non è il 13 potrà essere il 14 o il 15, dovrebbe comunque essere imminente. Ripeto sempre tutto con le pinze, nulla di ufficiale."
Ronin ha scritto: ven apr 10, 2026 13:17
Sì certo, ma diciamo che per uno short di 60 secondi non è il caso.
solo accesso diretto
vale a dire prima si fanno i lavori
poi fatti lavori e pagamenti se ci sono ancora fondi ottieni il contributo del CT
seguendo i vari corsi, webinar ecc.. questo fatto passa sempre in secondo piano
ma nei fatti
per una PA il CT3.0 diventa quasi impraticabile
per imprese c'è un plafond di 150 milioni dove vogliamo andare? a me sembra + un click day che una misura strutturale
per i privati non so ma immagino le cose non andranno troppo diversamente
poi magari mi sbaglierò, in giro vedo grandissimo entusiasmo
Ci sono sempre i 60 giorni giusto? In pratica se si facessero opere di durata inferiore a 60 giorni, ordine di materiali compresi, per starci dentro con i tempi basterebbe non iniziare dopo che è stato comunicato il raggiungimento della soglia limite.
Però io non ho capito una cosa e spero qualcuno me la spieghi.
Riapriamo ma senza paracadute, quindi fin che ce ne sarà pagheremo, poi...ciccia.
Per i privati aumenta l'incertezza: ne prendono atto e decidono.
Gli operatori, pure.
Ma la PA, che deve mettere a bilancio preventivo una spesa, se non ha già appostato l'intera cifra, come può dar corso a un intervento che potrebbe risultare scoperto? Fa una variazione di bilancio pescando da altri capitoli di spesa? Rimanda tutto all'anno prossimo?
Un diritto che potrebbe venire meno è per definizione incerto, e quindi non può essere registrato nelle entrate.
Al più potrà essere indicato come previsionale negli strumenti di pianificazione, ma non può essere messo a bilancio.
Se però il credito esiste, e la sua riscossione è dubbia, la PA lo mette nello stato patrimoniale, ma poi lo rettifica tramite un Fondo Svalutazione Crediti (FSC). Di certo non può accertarlo come entrata sicura.
giotisi ha scritto: lun apr 13, 2026 08:56 Però io non ho capito una cosa e spero qualcuno me la spieghi.
condivido tutto, poi però vedo che in giro queste cose non le dice nessuno
una PA senza prenotazione si ferma, non vedo alternative
anche perchè nell'unica settimana in cui il portale è stato attivo hanno già ricevuto richieste per oltre un miliardo che non sappiamo che fine hanno fatto o faranno (debito pubblico?)
nel frattempo il CT3.0 sarà utilizzato principalmente da soggetti con capienza fiscale che avrebbero potuto utilizzare le detrazioni ma che optano per il CT3.0 in quanto economicamente più conveniente o comunque più allettante
ennesima occasione persa
il CT3.0 rischia di essere solo un grande strumento di marketing (e che in alcune pagine FB raggiunge livelli davvero imbarazzanti)
qualcuno ha testato il portale oggi?
giotisi ha scritto: lun apr 13, 2026 08:56 Ma la PA, che deve mettere a bilancio preventivo una spesa, se non ha già appostato l'intera cifra, come può dar corso a un intervento che potrebbe risultare scoperto? Fa una variazione di bilancio pescando da altri capitoli di spesa? Rimanda tutto all'anno prossimo?
ponca ha scritto: lun apr 13, 2026 10:21 una PA senza prenotazione si ferma, non vedo alternative
NoNickName ha scritto: lun apr 13, 2026 09:05 Al più potrà essere indicato come previsionale negli strumenti di pianificazione, ma non può essere messo a bilancio.
tecnicamente la metodica corretta è imputare l'intero importo dell'intervento a carico della disponibilità economica della PA, e alla fine (una volta ottenuto l'incentivo) rettificare in bilancio la copertura "liberando" la relativa quota di fondi propri.
le aziende sanitarie fanno così (perchè prendono i soldi in via provvisoria dalla cassa per tutti gli investimenti, anche quelli finanziati da stato e regione, quindi sono abituate); quasi nessun comune però opera in questo modo (perchè facendo così i soldi all'inizio bisogna averceli, e invece non ci sono), e quindi si dichiara copertura finanziaria un contributo che, non essendo certo, non lo potrebbe essere.
certo se poi il contributo alla fine non arrivasse, sarebbe un danno da ricoprire a spese del quinto dello stipendio del RUP.
fino a ieri il problema non si era mai posto in quanto non si era mai andati neanche vicini all'esaurimento fondi.
ma qui ed ora nasce un'altra domanda: il RUP lo sa quel che rischia? mi vien qualche dubbio :mrgreen:
https://www.gse.it/servizi-per-te/news/ ... a-cumulata
i fondi per le PA non ci sono evidentemente
certo spostare 50 milioni dai privati alle PA non sembra una gran soluzione
dipende per quali PA :lol:
I cataloghi sarebbero stati disponibili dal 15, siamo a sera e ancora non si vede niente.
Sapere che tutto 'sto cinema è stato causato da 2 esco che hanno automatizzato gli inserimenti delle pratiche algoritmicamente, fa inc****re parecchio.
EDIT: pubblicati in questo istante
NoNickName ha scritto: mer apr 15, 2026 16:23 I cataloghi sarebbero stati disponibili dal 15, siamo a sera e ancora non si vede niente.
Ci sono, ma come previsto, avendo raccolto dati di un po' di aziende, sulle pompe di calore libidi è un disastro. Col casino che han fatto con la bassa temperatura.
girondone ha scritto: ven apr 17, 2026 00:31 sulle pompe di calore libidi è un disastro.
Bene. La pompe di calore ibride sono una perversione contro natura.
ma sul portale ci sono i contatori che indicano a che punto siamo con le risorse del CT3.0?
io non lo vedo ma dovrebbe esserci e sarebbe utile per capire a che punto siamo e regolarsi con i lavori
no, non ci sono (mai stati, dal 2012 che esiste il CT; e dire che ne hanno avuti di anni :roll: ).
vuoi proprio togliere ogni brivido alla vita dei professionisti? poi non ti lamentare che siamo ridotti a burocrati :mrgreen:
https://www.gse.it/contatore-conto-termico
Solo fino al 2025 misurano, quindi il 2.0.
HUGO
Messaggio da HUGO »
marcoaroma ha scritto: mar apr 21, 2026 23:34 https://www.gse.it/contatore-conto-termico
Quindi in caso di richiesta di un comune di una pratica C.T. 3.0 per lavori ancora da progettare come ti muoveresti ?
saranno casomai loro a doversi muovere, no?
tu gli fai l'offerta, sono loro che corrono i rischi. casomai gli consigli di arrivare con la prenotazione al 01/01/27 :mrgreen:
A proposito di bassa temperatura, un tuo commento sulle ultime indiscrezioni in merito all'interpretazione del 813 allegato 1 definizione 52?
