Conto termico 3.0 soldi disponibili
a_brettyou
Re: Conto termico 3.0 soldi disponibili
Significa che se non riaprono il portale lasciando i 60 gg. per tutti (anche pubblico e prenotazioni) sono dei buffoni.
di preciso non si sa, perchè non è mai successo che i fondi venissero esauriti e nelle regole gse non è scritto.ponca ha scritto: ven apr 03, 2026 17:58 cosa significa secondo voi questa indicazione sui 60 giorni?
esauriti i fondi stanziati il portale teoricamente dovrebbe restare attivo e accetterà richieste per ulteriori 60 gg nonostante l'esaurimento dei fondi?
è probabile che si intenda che si avranno 60 gg per chiedere a consuntivo i soldi di interventi con inizio lavori dimostrato prima dell'annuncio stesso.
ma ripeto, non c'è modo di saperlo con certezza prima che accada
MA FIGURATI! i geni non hanno mai preso in considerazione l inizio dei lavori ma solo la fineRonin ha scritto: mar apr 07, 2026 12:46di preciso non si sa, perchè non è mai successo che i fondi venissero esauriti e nelle regole gse non è scritto.ponca ha scritto: ven apr 03, 2026 17:58 cosa significa secondo voi questa indicazione sui 60 giorni?
“L’avevo già anticipato in una precedente occasione”, ha detto Vigilante. “Ieri si è tenuta la riunione conclusiva con i colleghi del ministero: la decisione è di riaprire il 13 aprile per l’accesso diretto. Quindi la possibilità di incentivare interventi a fronte di spese già sostenute. Questo sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni. Sulle prenotazioni, invece, abbiamo necessità di proseguire l'analisi. Questo perché la qualità delle istanze che sono arrivate al Gse non è particolarmente incoraggiante”
sembra divertente, che dite?
non ho capito
mi sfugge il senso della chiusura del portale e della riapertura senza alcuna modifica sostanziale
per i privati in pratica non cambia niente
per le PA al momento non consentono la prenotazione degli incentivi, si va ad accesso diretto (ma se i fondi sono pochi e le pratiche come dicono non vengono istruite correttamente non sarebbe necessario a maggior ragione un meccanismo di prenotazione e verifica preliminare?)
neanch'io, e neanche loro, mi sa.
in pratica stanno dicendo "vai avanti a tuo rischio e pericolo, finchè i fondi ci saranno".
già per i privati è un discorso un po' così (che andrà comunque spiegato al committente, che c'è il serio rischio di non prenderlo, l'incentivo, in caso di esaurimento fondi, e che lo scopri solo a lavori completati quando fai la domanda
così a caldo, è un modo per dire "abbiamo risolto", pur bloccando tutto nella sostanza (che di questo governo è un pò la filosofia di vita, se vogliamo
vado off topic, ma siccome capita spesso penso sia utile, per chi come me non ha tempo di guardare un video (anche short), basta inserire il link in gemini con un prompt così:
"https://www.youtube.com/shorts/2IIMkmgB ... ture=share guarda il video e trascrivi il testo"
(senza virgolette ovviamente)
nel caso specifico, per es.:
"60 secondi aggiornamento riapertura conto termico 3.0 dopo il video di ieri. Siamo a venerdì non c'è ancora nessuna news sul sito. Il 13 è lunedì. Ieri l'AIEL ha scritto quanto vedete qua sopra: Il GSE ha confermato ad AIEL che sarà tenuto conto dei giorni in cui non è stato possibile inviare le richieste, e meno male. Il dettaglio delle modalità di conteggio deroga verrà comunicato dal GSE contestualmente la comunicazione di riapertura del portale. Poi vi posso dire che hanno parlato col Ministero che ha detto queste cose, sempre informalmente senza nessuna news ufficiale, comunicato ufficiale, dicendo anche che se non è il 13 potrà essere il 14 o il 15, dovrebbe comunque essere imminente. Ripeto sempre tutto con le pinze, nulla di ufficiale."
Sì certo, ma diciamo che per uno short di 60 secondi non è il caso.Ronin ha scritto: ven apr 10, 2026 13:17vado off topic, ma siccome capita spesso penso sia utile, per chi come me non ha tempo di guardare un video (anche short), basta inserire il link in gemini con un prompt così:
solo accesso diretto
vale a dire prima si fanno i lavori
poi fatti lavori e pagamenti se ci sono ancora fondi ottieni il contributo del CT
seguendo i vari corsi, webinar ecc.. questo fatto passa sempre in secondo piano
ma nei fatti
per una PA il CT3.0 diventa quasi impraticabile
per imprese c'è un plafond di 150 milioni dove vogliamo andare? a me sembra + un click day che una misura strutturale
per i privati non so ma immagino le cose non andranno troppo diversamente
poi magari mi sbaglierò, in giro vedo grandissimo entusiasmo
ma nei fatti
Ci sono sempre i 60 giorni giusto? In pratica se si facessero opere di durata inferiore a 60 giorni, ordine di materiali compresi, per starci dentro con i tempi basterebbe non iniziare dopo che è stato comunicato il raggiungimento della soglia limite.
Però io non ho capito una cosa e spero qualcuno me la spieghi.
Riapriamo ma senza paracadute, quindi fin che ce ne sarà pagheremo, poi...ciccia.
Per i privati aumenta l'incertezza: ne prendono atto e decidono.
Gli operatori, pure.
Ma la PA, che deve mettere a bilancio preventivo una spesa, se non ha già appostato l'intera cifra, come può dar corso a un intervento che potrebbe risultare scoperto? Fa una variazione di bilancio pescando da altri capitoli di spesa? Rimanda tutto all'anno prossimo?
Un diritto che potrebbe venire meno è per definizione incerto, e quindi non può essere registrato nelle entrate.
Al più potrà essere indicato come previsionale negli strumenti di pianificazione, ma non può essere messo a bilancio.
Se però il credito esiste, e la sua riscossione è dubbia, la PA lo mette nello stato patrimoniale, ma poi lo rettifica tramite un Fondo Svalutazione Crediti (FSC). Di certo non può accertarlo come entrata sicura.
condivido tutto, poi però vedo che in giro queste cose non le dice nessunogiotisi ha scritto: lun apr 13, 2026 08:56 Però io non ho capito una cosa e spero qualcuno me la spieghi.
una PA senza prenotazione si ferma, non vedo alternative
anche perchè nell'unica settimana in cui il portale è stato attivo hanno già ricevuto richieste per oltre un miliardo che non sappiamo che fine hanno fatto o faranno (debito pubblico?)
nel frattempo il CT3.0 sarà utilizzato principalmente da soggetti con capienza fiscale che avrebbero potuto utilizzare le detrazioni ma che optano per il CT3.0 in quanto economicamente più conveniente o comunque più allettante
ennesima occasione persa
il CT3.0 rischia di essere solo un grande strumento di marketing (e che in alcune pagine FB raggiunge livelli davvero imbarazzanti)
qualcuno ha testato il portale oggi?
giotisi ha scritto: lun apr 13, 2026 08:56 Ma la PA, che deve mettere a bilancio preventivo una spesa, se non ha già appostato l'intera cifra, come può dar corso a un intervento che potrebbe risultare scoperto? Fa una variazione di bilancio pescando da altri capitoli di spesa? Rimanda tutto all'anno prossimo?
tecnicamente la metodica corretta è imputare l'intero importo dell'intervento a carico della disponibilità economica della PA, e alla fine (una volta ottenuto l'incentivo) rettificare in bilancio la copertura "liberando" la relativa quota di fondi propri.NoNickName ha scritto: lun apr 13, 2026 09:05 Al più potrà essere indicato come previsionale negli strumenti di pianificazione, ma non può essere messo a bilancio.
le aziende sanitarie fanno così (perchè prendono i soldi in via provvisoria dalla cassa per tutti gli investimenti, anche quelli finanziati da stato e regione, quindi sono abituate); quasi nessun comune però opera in questo modo (perchè facendo così i soldi all'inizio bisogna averceli, e invece non ci sono), e quindi si dichiara copertura finanziaria un contributo che, non essendo certo, non lo potrebbe essere.
certo se poi il contributo alla fine non arrivasse, sarebbe un danno da ricoprire a spese del quinto dello stipendio del RUP.
fino a ieri il problema non si era mai posto in quanto non si era mai andati neanche vicini all'esaurimento fondi.
ma qui ed ora nasce un'altra domanda: il RUP lo sa quel che rischia? mi vien qualche dubbio
https://www.gse.it/servizi-per-te/news/ ... a-cumulata
i fondi per le PA non ci sono evidentemente
certo spostare 50 milioni dai privati alle PA non sembra una gran soluzione
dipende per quali PA
I cataloghi sarebbero stati disponibili dal 15, siamo a sera e ancora non si vede niente.
Sapere che tutto 'sto cinema è stato causato da 2 esco che hanno automatizzato gli inserimenti delle pratiche algoritmicamente, fa inc****re parecchio.
EDIT: pubblicati in questo istante
Ci sono, ma come previsto, avendo raccolto dati di un po' di aziende, sulle pompe di calore libidi è un disastro. Col casino che han fatto con la bassa temperatura.NoNickName ha scritto: mer apr 15, 2026 16:23 I cataloghi sarebbero stati disponibili dal 15, siamo a sera e ancora non si vede niente.
Bene. La pompe di calore ibride sono una perversione contro natura.
ma sul portale ci sono i contatori che indicano a che punto siamo con le risorse del CT3.0?
io non lo vedo ma dovrebbe esserci e sarebbe utile per capire a che punto siamo e regolarsi con i lavori
no, non ci sono (mai stati, dal 2012 che esiste il CT; e dire che ne hanno avuti di anni
vuoi proprio togliere ogni brivido alla vita dei professionisti? poi non ti lamentare che siamo ridotti a burocrati
https://www.gse.it/contatore-conto-termico
Solo fino al 2025 misurano, quindi il 2.0.
Quindi in caso di richiesta di un comune di una pratica C.T. 3.0 per lavori ancora da progettare come ti muoveresti ?marcoaroma ha scritto: mar apr 21, 2026 23:34 https://www.gse.it/contatore-conto-termico
saranno casomai loro a doversi muovere, no?
tu gli fai l'offerta, sono loro che corrono i rischi. casomai gli consigli di arrivare con la prenotazione al 01/01/27
A proposito di bassa temperatura, un tuo commento sulle ultime indiscrezioni in merito all'interpretazione del 813 allegato 1 definizione 52?girondone ha scritto: ven apr 17, 2026 00:31Ci sono, ma come previsto, avendo raccolto dati di un po' di aziende, sulle pompe di calore libidi è un disastro. Col casino che han fatto con la bassa temperatura.NoNickName ha scritto: mer apr 15, 2026 16:23 I cataloghi sarebbero stati disponibili dal 15, siamo a sera e ancora non si vede niente.
dimmi cos è ?NoNickName ha scritto: ven mag 29, 2026 13:41A proposito di bassa temperatura, un tuo commento sulle ultime indiscrezioni in merito all'interpretazione del 813 allegato 1 definizione 52?girondone ha scritto: ven apr 17, 2026 00:31Ci sono, ma come previsto, avendo raccolto dati di un po' di aziende, sulle pompe di calore libidi è un disastro. Col casino che han fatto con la bassa temperatura.NoNickName ha scritto: mer apr 15, 2026 16:23 I cataloghi sarebbero stati disponibili dal 15, siamo a sera e ancora non si vede niente.
Nel Regolamento UE 813/2013, relativo alla progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento, l'Allegato I, Definizione 52 specifica il concetto di pompa di calore a bassa temperatura.
La Definizio neI regolamento definisce «pompa di calore a bassa temperatura» come:Una pompa di calore per riscaldamento d'ambiente progettata per applicazioni a bassa temperatura che non è in grado di erogare acqua a 52° con una temperatura esterna di -7/-8 umido nelle condizioni di riferimento per il clima medio.
Questa scoperta (che peraltro è lì dal 2013) mette a rischio metà dei preapprovati del catalogo GSE per il CT3.0.
Di fatto non è la temperatura del circuito che definisce se la pompa di calore è a bassa temperatura, ma la non-capacità di produrre acqua a temperatura più alta.
bohh penso semplicemente che gse continuerà a dire.. questo terminale BT questo terminale MT
Circa 3 mesi fa, quando chiedevo i dati a media e alta T per una pompa Ae...c il tecnico di riferimento mi scrisse così:
la PDC X è solo a bassa temperatura, il motivo sta nella definizione di pompa di calore a bassa temperatura secondo il regolamento 813/2013 --> Una pompa di calore è definita a media temperatura se a -7°C di aria esterna è in grado di produrre acqua a 52.5 °C. La ODC X a qualsiasi condizione di temperatura di aria esterna può produrre al massimo acqua a 50°C
Ma non c'entra.marcoaroma ha scritto: mar giu 02, 2026 23:02 Circa 3 mesi fa, quando chiedevo i dati a media e alta T per una pompa Ae...c il tecnico di riferimento mi scrisse così:
E allora a media temperatura cosa vuol dire?
BT e MT derivano dalle condizioni di prova dello SCOP
Se T mandata scorrevole →Temperatura di mandata a 35°C (bassa T) o a 55°C (media T) solo in corrispondenza della T design (o T bivalente)
a bassa temperatura se a -7 NON è in grado di produrre acqua a 52.5°Cmarcoaroma ha scritto: mar giu 02, 2026 23:02 se a -7°C di aria esterna è in grado di produrre acqua a 52.5 °C.
ma non basta codificarglielo nel firmware?NoNickName ha scritto: sab mag 30, 2026 14:15 Questa scoperta (che peraltro è lì dal 2013) mette a rischio metà dei preapprovati del catalogo GSE per il CT3.0.
Per me sarebbe più che sufficiente, se chiudiamo gli occhi sulla vicenda Volkswagen, e avendo l'asseverazione del codice sorgente che non vi siano backdoor, e che tale firmware sia sigillato con firma digitale.
Tuttavia, al momento sul mercato non esistono pompe di calore che non possano produrre acqua a 52° a -7°C
Se riesce è a media T, se non riesce a bassa. Nella risposta del tecnico si parlava di pdc a media e quindi se è in grado... Diceva la stessa cosa di quello che hai scritto Tu.NoNickName ha scritto: mer giu 03, 2026 15:53a bassa temperatura se a -7 NON è in grado di produrre acqua a 52.5°Cmarcoaroma ha scritto: mar giu 02, 2026 23:02 se a -7°C di aria esterna è in grado di produrre acqua a 52.5 °C.
Allora il tecnico Ae...c mi ha detto una balla?NoNickName ha scritto: mer giu 03, 2026 16:48 Tuttavia, al momento sul mercato non esistono pompe di calore che non possano produrre acqua a 52° a -7°C
Se ci riesce non è a media. Semplicemente NON E' A BASSA.marcoaroma ha scritto: gio giu 04, 2026 15:38 Se riesce è a media T, se non riesce a bassa. Nella risposta del tecnico si parlava di pdc a media e quindi se è in grado... Diceva la stessa cosa di quello che hai scritto Tu.
Non esiste la pompa di calore a media temperatura. Esiste l'applicazione a media temperatura, definizione 54.
