Devo collaudare un'autorimessa,
dalla documentazione a mie mani ho un DDT di un blocco multicamera fabbr.Magnetti (ora non esiste più come fabbrica, ho anche telefonato)
da 8x20x50 in argilla. Su DDT c'è scritto REI90....
N
on ho altro...
Stavo valutando di usare il codice... tuttavia un blocco multicamera da 8 cm non è certificabile tabellarmente...
Che faccio? Faccio rifare tutta l'autorimessa?
blocchetto in cls di argilla 8x20x50
christian619
Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
Ciao.
Mi sono trovato in una situazione analoga.
Hai 2 strade:
- trattamento pareti con vernice intumescente o lastre (queste ultime moooolto più costose della vernice):
- verifica analitica con software idoneo. Io ho seguito questa strada. Considerando che le pareti non sono portanti, a te serve "solo" la EI.
Hai 2 strade:
Prova a sentire il fornitore, magari hanno della vecchia documentazione o ti possono indicare il rappresentante/commerciale che potrebbe averla.
christian619
Già fatto.... niente tutti falliti o acquisiti da altri.... non hanno più nulla...Terminus ha scritto: mar apr 07, 2026 15:05 Prova a sentire il fornitore, magari hanno della vecchia documentazione o ti possono indicare il rappresentante/commerciale che potrebbe averla.
proverò con l'analitico a questo punto...
Verifica analitica per la E la vedo complicatafabbretto ha scritto: mar apr 07, 2026 14:32 - verifica analitica con software idoneo. Io ho seguito questa strada. Considerando che le pareti non sono portanti, a te serve "solo" la EI.
christian619
Io ho come sw ISFUOCO, dove posso agevolmente verificare la I vedendo il profilo delle temperature....Tom Bishop ha scritto: mer apr 08, 2026 05:55Verifica analitica per la E la vedo complicatafabbretto ha scritto: mar apr 07, 2026 14:32 - verifica analitica con software idoneo. Io ho seguito questa strada. Considerando che le pareti non sono portanti, a te serve "solo" la EI.
La E direi che la guardo a vista...
Buongiorno.
Io sto utilizzando il software della Namirial, ma sinceramente non mi piace.
Ho chiesto un'offerta alla Dolmen per l'acquisto del solo modulo che indichi, verdiamo un pò.
