EGE consigli
EGE consigli
Ciao a tutti,
scrivo per chiedere un confronto concreto a chi ha già conseguito la certificazione EGE civile o ci ha studiato su in modo interessato.
Mi sto orientando verso la certificazione EGE per esigenze operative legate ai lavori pubblici. Il mio obiettivo è arrivare alla certificazione nel modo più rapido ed efficace possibile, evitando percorsi inutilmente lunghi o troppo teorici.
Avrei bisogno di un vostro consiglio pratico su questi temi.
- quale secondo voi è l’Ente certificatore più idoneo alla mia esigenza?
- ICIM: qualcuno lo conosce? Com’è strutturato realmente l’esame (livello di difficoltà, tipologia di domande, caso studio, orale)?
- ha senso fare un corso oppure è sufficiente prepararsi in autonomia?
- sapete consigliarmi materiale di studio davvero utile (no teoria accademica, ma cose mirate all’esame)?
- quali sono i tempi realistici tra iscrizione, esame e certificazione?
- eventuali “errori da evitare” basati sulla vostra esperienza
Ogni consiglio concreto è ben accetto. Grazie a chi vorrà condividere la propria esperienza.
Re: EGE consigli
Già fatto ed anzi approfitto per ringraziarti delle utilissime info.
A qualche domanda però non c'è una risposta, ad esempio se qualcuno ha esperienze dirette con ICIM o tempi tra iscrizione e certificazione.
Re: EGE consigli
il corso non è obbligatorio, ma per chi non svolge il ruolo di energy manager penso sia molto utile, perchè l'approccio e le competenze sono diverse rispetto a quelli del progettista o del certificatore energetico.
le date dell'esame sono decise dagli organismi di certificazione, ma di solito ci sono alcune sessioni l'anno, non è che fanno l'esame per un singolo, quindi potrebbero volerci alcuni mesi dall'iscrizione, a seconda di quando c'è stata l'ultima sessione.
chiaramente se c'è il corso, l'esame lo fanno subito dopo.
io ho passato l'esame a fine marzo (e sì, la mia azienda mi ha fatto fare anche il corso, il SECEM li fa con ENEA, di cui ho un ottimo ricordo, anche se col senno di poi ritengo sarei passato ugualmente) e sono stato iscritto nel registro dal primo maggio, ma su frequenze e tempi penso che ogni organismo sia abbastanza autonomo.
Re: EGE consigli
Trovi corsi on line e esami on linevinz75 ha scritto: ven mar 27, 2026 16:39
Trovare corsi poco teorici ... la vedo molto dura vedendo in giro
Re: EGE consigli
Anche io vorrei farlo per interesse e perchè penso che in futuro possa essere richiesto sempre più spesso.
Ad oggi però non mi occupo di vere e proprie diagnosi energetiche ed ho paura di avere problemi con accreditamento e mantenimento del titolo.
Non ti so aiutare sui corsi disponibili.
Re: EGE consigli
Ultima modifica di ponca il ven mar 27, 2026 23:01, modificato 1 volta in totale.
Re: EGE consigli
Il discorso principale è proprio l'avere il cv per poter essere ammessi all'esame, che poi ovviamente va anche superato con le conoscenze specifiche. Se non si dimostra, soprattutto dopo l'aggiornamento della 11339, di avere specifiche esperienze dimostrabili in 4 ambiti tra cui ovviamente quello della diagnosi energetica redatta secondo UNI 12647, non si viene neanche ammessi all'esame. Come dice anche Ronin in altro post, se ricordo bene, non è solo un esame ma è una certificazione di competenze già acquisite.
Re: EGE consigli
potete trovare qui al punto 4.3 i compiti obbligatori e facoltativi (per accedere all'esame bisogna dimostrare di aver svolto tutti gli obbligatori e almeno 2 a scelta degli altri):
https://www.ias-register.com/wp-content ... Rev.08.pdf
obbligatori:
C.1 Saper eseguire diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili in conformità alla serie norme UNI CEI EN 16247;
D.2 Saper misurare e verificare i risparmi energetici ottenuti dall’EPIA (Energy Performance Improvement Activity);
F Saper applicare in modo appropriate la legislazione e la normativa tecnica in campo energetico e ambientale;
G Saper redigere e curare la reportistica e l'informazione per la direzione, il personale e l'esterno.
facoltativi:
A.1 Saper attuare e mantenere un sistema di gestione dell'energia con un’analisi approfondita e periodica del sistema energetico in cui si trova ad operare:
A.1.1 dei processi, edifici, servizi, trasporti, degli impianti e delle tecnologie;
A.1.2 delle modalità di gestione degli aspetti energetici da parte dell'organizzazione (politica energetica, prassi, procedure, ecc.);
A.2 Saper introdurre una politica energetica nell'organizzazione o, se già presente, attività di verifica che essa sia stata attuata e mantenuta in maniera conforme indipendentemente dallo schema adottato (ISO 50001, ecc.);
A.3 Saper promuovere l’introduzione ed il mantenimento all'interno dell'organizzazione dei sistemi di gestione dell'energia conformi alla ISO 50001;
B.1 Saper gestire i contenuti tecnici della contrattualistica pertinente, con la definizione delle specifiche tecniche attinenti agli aspetti energetici dei contratti per l'attuazione, gestione, manutenzione di un'EPIA (Energy Performance Improvement Activity);
B.2 Saper gestire i contenuti tecnici della contrattualistica pertinente con l’analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia;
C.2 Saper eseguire studi di fattibilità degli interventi energetici migliorativi, anche in relazione all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili, con eventuale valutazione dei rischi (compito extra UNI CEI EN 16247);
D.1 Saper misurare e monitorare gli EnPI (Energy Performance Indicator);
E.1 Saper supervisionare gli impianti ed i sistemi energetici con l’ottimizzazione energetica della conduzione e manutenzione degli impianti;
E.2 Saper supervisionare gli impianti ed i sistemi energetici con l’impostazione della gestione, monitoraggio e controllo dei sistemi stessi;
H Promuovere Ia transizione energetica e la decarbonizzazione.
per C.1 serve una DE, per D.2 può bastare una pratica CAR/CB ad es., per F e G relazioni tecniche di progetto saranno sufficienti. alcuni compiti sono molto specifici, ma chi lavora come progettista/DLL per il pubblico, PM o responsabile manutenzione non avrà difficoltà a trovare due facoltativi nell'elenco (ad es. per B1 basta un capitolato e per C.2 un PFTE).
certo una DE conforme alle 16247 la devi fare; l'ho già detto altrove, ma lo ripeto volentieri: per dimostrare basta avere un documento (ovviamente conforme) firmato digitalmente. quindi se non si è mai ricevuto incarico per una DE, se ne fa comunque una (un caso dove ne avete gli elementi vi sarà capitato), la si firma e la si manda. l'organismo non chiede di dimostrare di averlo fatto a pagamento.
obbligatori:
facoltativi:
Re: EGE consigli
personalmente trovo difficile dimostrare il C.1Ronin ha scritto: sab mar 28, 2026 08:51 potete trovare qui al punto 4.3 i compiti obbligatori e facoltativi (per accedere all'esame bisogna dimostrare di aver svolto tutti gli obbligatori e almeno 2 a scelta degli altri):
obbligatori:
per chi fa progetti è una attività poco usuale
Re: EGE consigli
c'è poco da far progetti, devi fare una DE secondo le 16247.gararic ha scritto: mar mar 31, 2026 16:06 personalmente trovo difficile dimostrare il C.1
se anche non le hai mai fatte, ne fai una apposta per diventare EGE, o ti associ con qualcuno per firmarla insieme con lui.
se non hai intenzione di farle neanche in futuro, diventare EGE non ti servirà a niente, conviene impiegare tempo e soldi in qualcos'altro.
Re: EGE consigli
scusami Ronin, ho fatto un refusoRonin ha scritto: mar mar 31, 2026 16:29c'è poco da far progetti, devi fare una DE secondo le 16247.gararic ha scritto: mar mar 31, 2026 16:06 personalmente trovo difficile dimostrare il C.1
da progettista mi capita di fare anche diagnosi, è sul requisito D.2 che troverò molto difficile da dimostrare esperienza. in tanti anni purtroppo non mi è mai capitato che il cliente mi coinvolga nella misura effettiva dei risaprmi
Re: EGE consigli
il "problema" è che alcuni di noi vorrebbero fare il corso per diventare EGE non perchè lavorino già con questo ruolo
ma per interesse, per ampliare le proprie competenze, per avere una qualifica che in certi ambiti di progettazione può essere richiesta o costituire un plus
ma non sono e probabilmente non intendono neppure diventare dei veri e propri EGE
un po' come chi magari fa il corso di antincendio o sicurezza, poi decide di non occuparsi specificatamente di questo ma intanto ha acquisito delle competenze
con sicurezza e antincendio per mantenere il titolo è sufficiente fare un po' di aggiornamento, in questo caso il fatto di dover dimostrare esperienze che si hanno solo parzialmente scoraggia
Ultima modifica di ponca il gio apr 02, 2026 14:51, modificato 1 volta in totale.
Re: EGE consigli
Non solo, va fatto poi un mantenimento annuale in cui va dimostrato lo svolgimento dei compiti di cui ai punti richiamati da Ronin della UNI 11339, e pagare ovviamente una quota (circa 3-400 €).
Comunque molti enti esaminatori richiedono anche lettere di incarico, lettere di referenze e fatture di pagamento per questi compiti svolti, sia per essere ammessi all'esame che per il mantenimento negli anni successivi. Fare una diagnosi creata (peggio se non reale) non richiesta e non pagata, potrebbe facilmente non passare. Anche se si pensa di farle finte con AI, credo che se ne accorgano in fase di valutazione preliminare anche per la mancanza degli altri documenti comprovanti l'incarico ricevuto. In altre parole, se non si lavora nel settore o comunque nell'ordinario svolgimento della professione non si abbracciano almeno tutti i punti obbligatori richiesti, probabilmente porta a uno spreco di tempo e soldi solo per essere neanche ammessi. E poi, l'esame va superato e le cose bisogna saperle.
A Me non sembra facile il tutto se non si fa parte di quel settore.
SimoneBaldini
Re: EGE consigli
Questo sembra piu' una professione "burocratica" che pratica. Ad oggi ho visto report di EGE, su aziende dove aveva obbligo d'averlo, che ai fini pratici non servivano a nulla, poi le proposte erano piu' inutili delle analisi condotte. Ma forse sono stato sfortunato io come sempre. D'altro canto i compensi sono molto larghi per quello che fanno. In un caso ho dovuto raccogliere e dare io tutti i dati relativi agli impianti di riscaldamento all'EGE.
Re: EGE consigli
Ciao fratelloSimoneBaldini ha scritto: gio apr 02, 2026 13:49 Questo sembra piu' una professione "burocratica" che pratica. Ad oggi ho visto report di EGE, su aziende dove aveva obbligo d'averlo, che ai fini pratici non servivano a nulla, poi le proposte erano piu' inutili delle analisi condotte. Ma forse sono stato sfortunato io come sempre. D'altro canto i compensi sono molto larghi per quello che fanno. In un caso ho dovuto raccogliere e dare io tutti i dati relativi agli impianti di riscaldamento all'EGE.
Re: EGE consigli
Non sei il solo.SimoneBaldini ha scritto: gio apr 02, 2026 13:49 Questo sembra piu' una professione "burocratica" che pratica. Ad oggi ho visto report di EGE, su aziende dove aveva obbligo d'averlo, che ai fini pratici non servivano a nulla, poi le proposte erano piu' inutili delle analisi condotte. Ma forse sono stato sfortunato io come sempre.
Ne ho viste poche ma quelle che ho visto proprio non stavano in piedi.
E spesso, il problema principale è il viceversa
Se non dimostri di saper progettare, che DE vuoi fare?
Ah, si, per quelle bastano i numeri dei SW con tutte quei bei grafici
Re: EGE consigli
scusate, sono stato via qualche giorno, provo a rispondervi.
diventare EGE lo si diventa per farlo, la certificazione è fatta apposta per scoraggiare i collezionisti di medaglie sul petto (senza offesa per nessuno: l'obiettivo è offrire al cliente professionisti che sono esperti di gestione energia perchè la fanno nella pratica e con continuità, non perchè hanno fatto dei corsi).
la lettera di incarico/fattura è uno dei modi in cui si può dimostrare di aver svolto l'attività, ma non è l'unico; vi garantisco che in oltre dieci anni di iscrizione EGE (2 rinnovi completi, uno anche con la nuova norma) non mi è mai stata richiesta una fattura (che peraltro non avrei mai potuto avere, in quanto lavoro per un unico committente che mi paga con lo stipendio).
quando l'esame l'ho fatto io, il tasso di promossi era intorno al 50%.
è una ricostruzione del modello dell'edificio (o stabilimento), calibrata con i dati reali, che permette di valutare l'esito economico (oltre che ambientale) degli interventi di riqualificazione energetica.
nel settore industriale deve includere anche la definizione del sistema di monitoraggio (se non c'è già nelle DE precedenti), inteso proprio come quali contatori montare e dove, per raggiungere una misura real-time di certe % di consumo (minimo 80% di quello del processo industriale, meno per i servizi generali): la completezza della DE dipende dall'esperienza dell'ege nello specifico settore, in quanto ciascuno ha una serie di interventi "tipici" che non condivide con gli altri (per un'industria alimentare avranno potenziale determinati interventi, del tutto diversi da un'acciaieria piuttosto che una manifattura).
serve inoltre a confrontare i kpi di processo con i riferimenti di settore, cosa che permette di capire se si è allineati alla concorrenza oppure indietro, e in molti settori l'efficienza energetica è oramai fondamentale per la competitività.
nel civile, le norme 16247 esaminano già una molteplicità abbastanza esaustiva di misure che l'EGE deve (dovrebbe) valutare, perchè gli impianti sono abbastanza standard (quantomeno gli usi finali sono quelli). ma naturalmente nulla vieta di includere nella DE valutazioni che sono semplici idee nella testa del committente, e comunque non obbliga a valutare per forza ogni possibile strategia di riqualificazione (in particolare le più acrobatiche: ad es. valutare l'efficienza del sistema di raffrescamento non richiede per forza di valutare l'impiego di una caldaia a biomassa con assorbitore, per dire; ma se a venire esaminato fosse un consorzio di pulizia dei boschi che la biomassa ce la ha disponibile gratis, sarebbe logico farlo, con o senza richiesta del committente).
per i noti problemi che le norme 11300 hanno nella ricostruzione del consumo degli edifici, la DE nel civile è assai meno utile (ad es. in ospedale le DE non ricostruiscono i consumi elettrici dell'elaborazione dati e delle macchine biomedicali, nè il controllo dell'UR che come noto è ben altra cosa del semplice raffrescamento, comportando una rappresentazione "monca" del consumo reale, tanto più monca quanto più il contesto tecnologico è avanzato)
è prassi comune comunque che nel civile le DE servano non a capire dove intervenire (che se vi è un EM o comunque uno staff tecnico della committenza lo si sa già, senza bisogno di fare le DE), ma appunto a valutare se questo intervento è remunerativo o no, e se e come reagirebbe a eventuali modifiche nell'andamento dei costi energetici. tipicamente ad es. nelle nostre DE (che NON faccio io, perchè il mio ruolo è ben "sopra" l'EGE: ogni tanto mi associo alla firma di qualcuna
), chiedo di predisporre uno scenario apposito che combina, tra i singoli interventi che la DE esamina singolarmente, tutti e soli quelli che ho intenzione di presentare a contributo in un successivo bando (magari del conto termico o dei fondi europei).
ad ogni modo l'EGE non è un complemento all'attività di professionista dell'edilizia (progettista-DLL), nè nel civile, nè nell'industriale.
è una professione differente, che da queste competenze trae ovviamente beneficio, ma non le richiede necessariamente (e c'è chi non le ha affatto, soprattutto nelle organizzazioni più grandi, dove i ruoli sono più suddivisi).
più che al professionista abilitato 818, assomiglia semmai al tecnico competente in acustica: fa le sue cose, e lo si chiama per fare le sue cose, quando servono.
il corso lo puoi fare lo stesso, non è necessario nè sufficiente (come dicevamo all'università) per diventare EGE: se ti interessano le conoscenze, fai il corso di ENEA-FIRE, senza tema di smentite quello più strutturato e completo (poi se qualcuno vuol provare l'ebbrezza di avere me come docente, ci sono i corsi Festo: ma sono per EM industriali, non sono specificamente mirati a diventare EGE).ponca ha scritto: gio apr 02, 2026 11:02 il "problema" è che alcuni di noi vorrebbero fare il corso per diventare EGE ... in questo caso il fatto di dover dimostrare esperienze che si hanno solo parzialmente scoraggia
per il mantenimento annuale va dimostrata almeno una delle attività obbligatorie (più le sedici ore di formazione); almeno vuol dire che una basta, quindi è relativamente semplice mantenersi iscritti.marcoaroma ha scritto: gio apr 02, 2026 13:15 Non solo, va fatto poi un mantenimento annuale in cui va dimostrato lo svolgimento dei compiti ... molti enti esaminatori richiedono anche lettere di incarico, lettere di referenze e fatture di pagamento ...
come non essere d'accordomarcoaroma ha scritto: gio apr 02, 2026 13:15se non si lavora nel settore ... probabilmente porta a uno spreco di tempo e soldi ... E poi, l'esame va superato e le cose bisogna saperle.
ciò è abbastanza normale in effetti, e risponde a un criterio di ottimizzazione dei costi (anche molte ESCO sono organizzate con personale che raccoglie i dati con esperienza, qualifica e soprattutto costo orario molto minori degli EGE che poi redigono e firmano le DE)SimoneBaldini ha scritto: gio apr 02, 2026 13:49 In un caso ho dovuto raccogliere e dare io tutti i dati relativi agli impianti di riscaldamento all'EGE.
la DE non è un progetto, neanche di fattibilità.
Re: EGE consigli
concordo, le competenze richieste e le attività svolte da un EGE e da un progettista/termotecnico sono diverse
ma richiedere il titolo di EGE nel CT3.0 che senso ha? non mi sembrano attività diverse da quelle di cui ci occupiamo quotidianamente
Re: EGE consigli
Sono sparito perchè la vita alle volte sa essere crudele. Ma ci tengo a ringraziare tutti per gli interventi.
Re: EGE consigli
l'EGE è quello che fa le diagnosi.ponca ha scritto: mer apr 08, 2026 20:17 ma richiedere il titolo di EGE nel CT3.0 che senso ha? non mi sembrano attività diverse da quelle di cui ci occupiamo quotidianamente
così era già nell'industriale e nel pubblico per il decreto CAM, ora lo è anche nel CT.
la logica è quella della "elite" che spiegavo sopra, con le specificazioni già dette (se si vuole vederla negativamente, ci sono in italia circa 3.000 EGE e circa 15.000 DE industriali da fare ogni 5 anni: una all'anno a testa è un po' poco per campare, quindi occorreva estendere l'ambito riservato
@vinz75: in bocca al lupo
Re: EGE consigli
forza vinz
Re: EGE consigli
Aspettavinz75 ha scritto: ven mar 27, 2026 16:39 Ogni consiglio concreto è ben accetto. Grazie a chi vorrà condividere la propria esperienza.
https://biblus.acca.it/notizie/conto-te ... n-il-mase/
a_brettyou
Re: EGE consigli
un abbraccio, Vinz
Guarda KIWA.
Mi sono trovato bene.
Re: EGE consigli
Salve, dato che mi sta capitando di dover fare una diagnosi energetica per un ente pubblico, mi stavo interessando alla possibilità di fare un corso per EGE. Anche se l'incarico attuale è un PFTE in cui la diagnosi non è richiesto che sia fatta necessariamente da un EGE certificato, ma siccome una cosa tira l'altra pensavo di fare il corso per acquisire un po' di conoscenza sulla materia e poi nel caso fare l'esame.
Una cosa che mi chiedo una volta che un professionista passa l'esame e viene inserito negli elenchi EGE, poi come funziona a livello fiscale-burocratico?
Cioè è un elenco tipo quello dei professionisti antincendio (ex 818)? O è un elenco tipo quelli del CRITER (Emilia Romagna)?
Mi spiego:
Se sono iscritto agli elenchi della 818 posso redigere certificazioni antincendio e a livello fiscale questi lavori posso fatturarli direttamente io come libero professionista oppure, in quanto socio di una STP posso fatturarli come società.
Invece da che mi risulta negli elenchi tipo quelli del CRITER è la regione che assegna il lavoro al professionista (che è un ispettore) il quale viene poi pagato dalla regione e può fatturare solo come professionista direttamente all'ente, in questo caso quindi se anche fa parte di una società il lavoro di ispettore rimane legato unicamente al professionista (parlo anche dal punto di vista fiscale)
Nel caso di EGE come vengono gestiti gli incarichi? E' possibile iscriversi anche come società?
Mi spiego:
Re: EGE consigli
gli EGE possono essere LP o dipendenti ed agiscono come professionisti di conseguenza, assumendo liberamente incarichi nel primo caso o facendo quel che gli dice la loro azienda nel secondo (o facendo quel che vogliono come me, che nel mio ente non ho nessuno sopra di me all'altezza di capire che cosa faccio veramente
). come vengono presi e pagati gli incarichi non è affare dell'organismo di certificazione (perciò assomiglia più ad 818, criter è molto diverso; la differenza con 818 la ho spiegata sopra in dettaglio).
una società non può iscriversi all'elenco degli EGE, ma eventualmente a quello delle ESCO (e allora oltre ad avere un EGE deve anche fare cose specialistiche come i contratti EPC).
Re: EGE consigli
Quello che ti può interessare è che Tu possa ricondurre i lavori eseguiti a Te, firmandoli, fatturandoli come libero professionista oppure se li fai come società, scrivi che sei Tu il tecnico. Anche le lettere di incarico sono importanti. Questo contribuisce a dimostrare le esperienze per essere ammessi all'esame o per mantenere la qualifica annualmente.
