EGE consigli
EGE consigli
Ciao a tutti,
scrivo per chiedere un confronto concreto a chi ha già conseguito la certificazione EGE civile o ci ha studiato su in modo interessato.
Mi sto orientando verso la certificazione EGE per esigenze operative legate ai lavori pubblici. Il mio obiettivo è arrivare alla certificazione nel modo più rapido ed efficace possibile, evitando percorsi inutilmente lunghi o troppo teorici.
Avrei bisogno di un vostro consiglio pratico su questi temi.
- quale secondo voi è l’Ente certificatore più idoneo alla mia esigenza?
- ICIM: qualcuno lo conosce? Com’è strutturato realmente l’esame (livello di difficoltà, tipologia di domande, caso studio, orale)?
- ha senso fare un corso oppure è sufficiente prepararsi in autonomia?
- sapete consigliarmi materiale di studio davvero utile (no teoria accademica, ma cose mirate all’esame)?
- quali sono i tempi realistici tra iscrizione, esame e certificazione?
- eventuali “errori da evitare” basati sulla vostra esperienza
Ogni consiglio concreto è ben accetto. Grazie a chi vorrà condividere la propria esperienza.
Re: EGE consigli
cerca nel forum :wink:
Re: EGE consigli
Già fatto ed anzi approfitto per ringraziarti delle utilissime info.
A qualche domanda però non c'è una risposta, ad esempio se qualcuno ha esperienze dirette con ICIM o tempi tra iscrizione e certificazione.
Re: EGE consigli
il corso non è obbligatorio, ma per chi non svolge il ruolo di energy manager penso sia molto utile, perchè l'approccio e le competenze sono diverse rispetto a quelli del progettista o del certificatore energetico.
le date dell'esame sono decise dagli organismi di certificazione, ma di solito ci sono alcune sessioni l'anno, non è che fanno l'esame per un singolo, quindi potrebbero volerci alcuni mesi dall'iscrizione, a seconda di quando c'è stata l'ultima sessione.
chiaramente se c'è il corso, l'esame lo fanno subito dopo.
io ho passato l'esame a fine marzo (e sì, la mia azienda mi ha fatto fare anche il corso, il SECEM li fa con ENEA, di cui ho un ottimo ricordo, anche se col senno di poi ritengo sarei passato ugualmente) e sono stato iscritto nel registro dal primo maggio, ma su frequenze e tempi penso che ogni organismo sia abbastanza autonomo.
Re: EGE consigli
vinz75 ha scritto: ven mar 27, 2026 16:39
Trovi corsi on line e esami on line
Trovare corsi poco teorici ... la vedo molto dura vedendo in giro
Re: EGE consigli
Anche io vorrei farlo per interesse e perchè penso che in futuro possa essere richiesto sempre più spesso.
Ad oggi però non mi occupo di vere e proprie diagnosi energetiche ed ho paura di avere problemi con accreditamento e mantenimento del titolo.
Non ti so aiutare sui corsi disponibili.
Re: EGE consigli
Ultima modifica di ponca il ven mar 27, 2026 23:01, modificato 1 volta in totale.
Re: EGE consigli
Il discorso principale è proprio l'avere il cv per poter essere ammessi all'esame, che poi ovviamente va anche superato con le conoscenze specifiche. Se non si dimostra, soprattutto dopo l'aggiornamento della 11339, di avere specifiche esperienze dimostrabili in 4 ambiti tra cui ovviamente quello della diagnosi energetica redatta secondo UNI 12647, non si viene neanche ammessi all'esame. Come dice anche Ronin in altro post, se ricordo bene, non è solo un esame ma è una certificazione di competenze già acquisite.
Re: EGE consigli
potete trovare qui al punto 4.3 i compiti obbligatori e facoltativi (per accedere all'esame bisogna dimostrare di aver svolto tutti gli obbligatori e almeno 2 a scelta degli altri):
https://www.ias-register.com/wp-content ... Rev.08.pdf
obbligatori:
C.1 Saper eseguire diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili in conformità alla serie norme UNI CEI EN 16247;
D.2 Saper misurare e verificare i risparmi energetici ottenuti dall’EPIA (Energy Performance Improvement Activity);
F Saper applicare in modo appropriate la legislazione e la normativa tecnica in campo energetico e ambientale;
G Saper redigere e curare la reportistica e l'informazione per la direzione, il personale e l'esterno.
facoltativi:
A.1 Saper attuare e mantenere un sistema di gestione dell'energia con un’analisi approfondita e periodica del sistema energetico in cui si trova ad operare:
A.1.1 dei processi, edifici, servizi, trasporti, degli impianti e delle tecnologie;
A.1.2 delle modalità di gestione degli aspetti energetici da parte dell'organizzazione (politica energetica, prassi, procedure, ecc.);
A.2 Saper introdurre una politica energetica nell'organizzazione o, se già presente, attività di verifica che essa sia stata attuata e mantenuta in maniera conforme indipendentemente dallo schema adottato (ISO 50001, ecc.);
A.3 Saper promuovere l’introduzione ed il mantenimento all'interno dell'organizzazione dei sistemi di gestione dell'energia conformi alla ISO 50001;
B.1 Saper gestire i contenuti tecnici della contrattualistica pertinente, con la definizione delle specifiche tecniche attinenti agli aspetti energetici dei contratti per l'attuazione, gestione, manutenzione di un'EPIA (Energy Performance Improvement Activity);
B.2 Saper gestire i contenuti tecnici della contrattualistica pertinente con l’analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia;
C.2 Saper eseguire studi di fattibilità degli interventi energetici migliorativi, anche in relazione all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili, con eventuale valutazione dei rischi (compito extra UNI CEI EN 16247);
D.1 Saper misurare e monitorare gli EnPI (Energy Performance Indicator);
E.1 Saper supervisionare gli impianti ed i sistemi energetici con l’ottimizzazione energetica della conduzione e manutenzione degli impianti;
E.2 Saper supervisionare gli impianti ed i sistemi energetici con l’impostazione della gestione, monitoraggio e controllo dei sistemi stessi;
H Promuovere Ia transizione energetica e la decarbonizzazione.
per C.1 serve una DE, per D.2 può bastare una pratica CAR/CB ad es., per F e G relazioni tecniche di progetto saranno sufficienti. alcuni compiti sono molto specifici, ma chi lavora come progettista/DLL per il pubblico, PM o responsabile manutenzione non avrà difficoltà a trovare due facoltativi nell'elenco (ad es. per B1 basta un capitolato e per C.2 un PFTE).
certo una DE conforme alle 16247 la devi fare; l'ho già detto altrove, ma lo ripeto volentieri: per dimostrare basta avere un documento (ovviamente conforme) firmato digitalmente. quindi se non si è mai ricevuto incarico per una DE, se ne fa comunque una (un caso dove ne avete gli elementi vi sarà capitato), la si firma e la si manda. l'organismo non chiede di dimostrare di averlo fatto a pagamento.
