Detrazione fiscale locale commerciale
Nicolò
Messaggio da Nicolò »
vorrei un confronto su un caso relativo alle detrazioni per una pompa di calore aria-aria installata in un immobile ad uso commerciale.
Situazione:
- immobile non residenziale (categoria commerciale)
- installata pompa di calore aria-aria per climatizzazione
- è stato dismesso solo il fancoil quindi il terminale. In precedenza era presente una caldaia ma NON è stata dismessa, ma spostata e reinstallata in un’altra unità immobiliare
È inoltre presente una concessione in sanatoria (2023) che ha regolarizzato la situazione edilizia dell’immobile.
Il dubbio è il seguente: è possibile inquadrare l’intervento come agevolabile (ecobonus o altro), oppure il fatto che non ci sia stata una vera dismissione dell’impianto preesistente esclude completamente la detrazione?
In particolare la “sostituzione” può essere considerata valida anche se il generatore viene riutilizzato altrove? Oppure l’intervento è da considerarsi a tutti gli effetti nuova installazione e quindi non agevolabile?
La cliente vorrebbe portare in detrazione la spesa ma a mio parere non è possibile vista la sua situazione.
Grazie a chi vorrà condividere il proprio parere o eventuali riferimenti normativi/interpretativi.
Re: Detrazione fiscale locale commerciale
Secondo me, ci si deve attenere all'immobile oggetto di intervento, per il quale la nuova pdc sostituisce completamente il precedente impianto a metano.
La circostanza per cui la caldaia non è stata materialmente rottamata non riguarda QUESTO intervento, ma, casomai, la correttezza di una nuova installazione di una vecchia caldaia a gas in un ALTRO immobile.
Nicolò
Capisco il tuo ragionamento, però ho qualche perplessità proprio sul concetto di “sostituzione”.
È vero che bisogna guardare all’immobile oggetto di intervento, ma ai fini dell’Ecobonus la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale presuppone, a mio avviso, una dismissione effettiva del sistema preesistente, non solo la sua rimozione fisica.
Nel caso in esame la caldaia non è stata dismessa ma riutilizzata altrove quindi, più che una sostituzione, sembra uno “spostamento” del generatore con contestuale installazione di una pompa di calore.
Il dubbio che mi pongo è questo: possiamo davvero parlare di sostituzione se il generatore continua a essere funzionante e viene semplicemente reinstallato in un altro immobile?
Perché, seguendo questa logica, qualsiasi intervento potrebbe essere qualificato come sostituzione anche senza una reale eliminazione dell’impianto precedente, con il rischio di sconfinare nella “nuova installazione”, che sappiamo non essere agevolabile.
Inoltre, nelle indicazioni di ENEA e nelle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate il concetto di sostituzione è generalmente legato alla dismissione (anche parziale) dell’impianto esistente, elemento che qui mi sembra quantomeno debole.
Per questo continuo ad avere dubbi sulla solidità dell’inquadramento come intervento agevolabile, più che altro in ottica di eventuale controllo.
Tu lo sai, perchè te l'hanno detto.
E, magari, tu sai anche che l'installazione in un locale precedentemente non riscaldato non è stata fatta in modo corretto.
Ma in nessun caso, nella procedura, ti viene chiesto che fine faccia la caldaia vecchia; chi lo sa dove sono finite centinaia di caldaie dismesse?
In altri casi, dove la dismissione era davvero vincolante (ContoTermico 2.0) era richiesto un documento che attestasse l'effettivo smaltimento.
HUGO
Messaggio da HUGO »
Nicolò ha scritto: lun mar 23, 2026 11:33 Capisco il tuo ragionamento, però ho qualche perplessità proprio sul concetto di “sostituzione”.
Tranquillo...non siamo ancora alla Gestapo degli impianti termici :D :D
Nicolò
Ma quindi scusate, come dovrei procedere secondo voi?
