CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
GMP
Messaggio da GMP »
mi è stato chiesto di calcolare il carico di incendio per un locale filtro, al fine di verificare che il potenziale termico si attesti al di sotto dei 50 MJ/m²... Richiesta lecita, ma è la prima volta che mi capita, voi avete esperienze in merito ai PCI da utilizzare e cosa includere nel calcolo?
Il filtro è realizzato in cartongesso, parete con doppia lastra di cartongesso (doppia lastra per lato con interposizione di isolamento termico) e soffitto in CTG (doppia lastra), quindi pensavo di considerare:
Dimensione Filtro: 2 m x 2 m x 3 m (h);
  • n.4 lastre di cartongesso per singola parete = 2 m x 3 m (h) = 6,0 m² x 4 lastre = 24 m² x 4 pareti = 96,0 m²
  • n.2 lastre di cartongesso per il soffitto del filtro = 4,0 m² x 2 lastre = 8,0 m²
TOTALE m² cartongesso = 96,0 m² + 8,0 m² = 104,0 m² x PCI cartongesso (A2-s1,d0) 4,0 MJ/m² = 416,0 MJ
qf= 416,0 MJ / 4,0 m² = 104 MJ/m²
Considerando solo il contributo del cartongesso sono fuori dai 50 MJ/m², dovrei ancora considerare impianto elettrico a soffitto e parete + eventuali rivestimenti (e che altro ancora secondo voi?)...
Consigli?
Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Scusa, non ho capito. Ma se è un locale filtro dovrà resistenza al fuoco almeno REI30? Come fa a essere di cartongesso e per giunta con isolante? Forse intendi calcio-silicato? Ma in tal caso è un materiale con caratteristiche di resistenza al fuoco e non partecipa all'incendio. :roll:
GMP
Messaggio da GMP »
boba74 ha scritto: mar mar 10, 2026 12:03 Scusa, non ho capito. Ma se è un locale filtro dovrà resistenza al fuoco almeno REI30? Come fa a essere di cartongesso e per giunta con isolante? Forse intendi calcio-silicato? Ma in tal caso è un materiale con caratteristiche di resistenza al fuoco e non partecipa all'incendio. :roll:
Grazie della risposta.
Diciamo che posso realizzare pareti in cartongesso resistenti al fuoco... ad esempio la parete "SA 125/75 STD" della Gyproc è realizzata con lastre in cartongesso standard A "Wallboard 13" in classe A2-s1,d0 (https://www.gyproc.it/soluzione/sa-1257 ... escrizione). Per isolante, ovviamente intendo lana di roccia o lana di vetro.
Il tema è un po' generale tuttavia, sarebbe lo stesso in caso di realizzazione di controparate per fini termici o acustici.
stfire
Messaggio da stfire »
boba74 ha scritto: mar mar 10, 2026 12:03 Come fa a essere di cartongesso e per giunta con isolante? Forse intendi calcio-silicato?
una parete, setto, solaio resistente al fuoco può essere certificato sperimentalmente anche con lastre in cartongesso
stesso discorso vale per il calcio silicato
qui si tratta di reazione al fuoco e credo che GMP si ponga il problema perchè le lastre che usa non sono in classe A1 ma A2-s1, d0.
GMP ha scritto: mar mar 10, 2026 10:13 n.4 lastre di cartongesso per singola parete = 2 m x 3 m (h) = 6,0 m² x 4 lastre = 24 m² x 4 pareti = 96,0 m²
devi però considerare le sole 2 lastre interne al filtro (lato esposto al fuoco)
qundi dimezzi il valore ottenuto
GMP ha scritto: mar mar 10, 2026 10:13Consigli?
usare materiali in classe di reazione al fuoco A1 :D
GMP
Messaggio da GMP »
stfire ha scritto: mar mar 10, 2026 12:18 una parete, setto, solaio resistente al fuoco può essere certificato sperimentalmente anche con lastre in cartongesso.
qui si tratta di reazione al fuoco e credo che GMP si ponga il problema perché le lastre che usa non sono in classe A1 ma A2-s1, d0.
Esattamente.
stfire ha scritto: mar mar 10, 2026 12:18 devi però considerare le sole 2 lastre interne al filtro (lato esposto al fuoco)
Sarei sempre fuori anche contando solamente due lastre di CTG...56 MJ/m²
Tutti i filtri dovrebbero essere realizzati con materiali incombustibili a questo punto, perché se si prevede cartongesso non si assolve alla richiesta normativa..
travereticolare
stfire ha scritto: mar mar 10, 2026 12:18 usare materiali in classe di reazione al fuoco A1
concordo, anche se mi chiedo fin dove bisogna spingersi nel calcolo del carico di incendio del filtro...
etec83
Messaggio da etec83 »
Appunto, ma poi se dentro al filtro non c'è nessun altro materiale (almeno così dovrebbe essere), cosa dovrebbe innescarsi il cartongesso tramite un guasto dell'impianto elettrico?
Allora nel conto mancano anche gli isolanti dei cavi elettrici. :lol:
travereticolare
etec83 ha scritto: mer mar 11, 2026 14:58 Appunto, ma poi se dentro al filtro non c'è nessun altro materiale (almeno così dovrebbe essere), cosa dovrebbe innescarsi il cartongesso tramite un guasto dell'impianto elettrico?
Ciao etec83,
Conosco colleghi che eseguono il calcolo del carico di per filtri dove conteggiano TUTTO cavi elettrici, finiture, cartongessi, isolanti impianti MEC ecc...e dove non tornano i conti, separano tramite controsoffitto EI bidirezionale.
Per me è esagerato, ma a livello strettamente normativo forse hanno ragione loro..
GMP
Messaggio da GMP »
tu a cosa riferiresti i 50 MJ/mq citati nel codice?
etec83
Secondo me chi l'ha scritto intendeva riferirsi alla massima quantità di materiale combustibile che ci può stare all'interno, esclusi pareti e soffitto che in ogni caso sono resistenti al fuoco o già classificati per la reazione al fuoco (cartongesso o muratura) e quindi materiali che non si innescano poi così facilmente.
Anche perchè quale sarebbe se no il motivo di chiedere un qf max di 50 MJ/mq all'interno del filtro? il motivo è di non far usare il disimpegno come deposito di materiale perchè molto spesso la gente lo usa anche come ripostiglio o come disimpegno di reception o similari.
Sono stati ammessi max 50 MJ/mq per consentire piccoli quantitativi di materiale... tipo eventuali quadri elettrici, o piccoli impianti (tipo i ventilatori per la sovrappressione del filtro a fumo), c'è anche scritto se non ricordo male da qualche parte nel Codice.
Non mi sono mai messo a calcolare il carico di incendio di un filtro vuoto e mai lo farò.
A2-s1,d0 poi è un materiale praticamente incombustibile, solo in Italia viene considerato un materiale combustibile, nel resto d'Europa A1 e A2-s1,d0 sono considerati praticamente equivalenti.
Concordo con entrambe le tue affermazioni.
Concordo anche io.
Computare i vari materiali eventualmente presenti, omettendo le strutture di delimitazione del filtro.
GMP
Messaggio da GMP »
etec83 ha scritto: mer mar 11, 2026 17:18
weareblind ha scritto: mer mar 11, 2026 22:10
Terminus ha scritto: mer mar 11, 2026 22:24
travereticolare ha scritto: mer mar 11, 2026 15:01
Grazie!
quindi, secondo voi:
No materiali costituenti il filtro.
Si finiture, arredi ed altri materiali combustibili.
L'impianto elettrico è da computare? isolamento guaine cavi, cassette, rilevatore di fumo,... ?
No, ma in filtro io non faccio mettere impianti. Al massimo canalina elettrica passante, protetta con sacchetti intumescenti.
Se c'è un quadro elettrico io lo considero.
GMP
Messaggio da GMP »
Grazie, in conclusione, strutture perimetrali se CTG no, tutto il resto si (impianti, finiture, ...) tutto ciò che è "extra" alla normale destinazione d'uso di filtro, va conteggiato.
