DiRi imp. gas appartamento su condominio
umstudio
Messaggio da umstudio »
Salve colleghi ho un caso dove mi viene chiesto di fare una DiRi su un impianto gas di un appartamento su un condominio, l'impianto gas alimenta solamente un piano cottura a gas al 7° piano, ma ho due dubbi che vi ripropongo per avere un vostro parere.
1) Il contatore è all'esterno e a parte la valvola di intercettazione lato ente gas, lato impianto manca intercettazione e rubinetto prova pressione. Guardando la UNI 7129 concede che in caso l'impianto sia a servizio di un solo apparecchio la valvola di intercettazione può coincidere con quella dell'utenza (piano cottura), ma in ogni caso a mio avviso va previsto il rubinetto di prova pressione e a questo punto farei montare anche una valvola giù a valle del contatore.
2) Le tubazioni gas corrono dentro un cavedio tecnico e ad ogni piano ci sono delle portine di ispezione, ma dalla portina di ispezione all'appartamento il tubo corre nel corridoio del vano scala comune. Tale posa (sotto traccia) è vietata nelle parti comuni, pertanto a mio avviso diventa non rispondente l'impianto a meno che non si esca con la tubazione a vista nel vano scala e si entri dentro l'appartamento a vista. Che dite?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: DiRi imp. gas appartamento su condominio
umstudio ha scritto: ven feb 27, 2026 17:01 Salve colleghi ho un caso dove mi viene chiesto di fare una DiRi su un impianto gas di un appartamento su un condominio, l'impianto gas alimenta solamente un piano cottura a gas al 7° piano, ma ho due dubbi che vi ripropongo per avere un vostro parere.
anno di realizzazione dell'impianto?
Credo che il punto di prova l'abbiano introdotto con l'ultima versione della 7129, per tanto se devi fare una DIRI, e quindi si presume che l'impianto sia stato realizzato prima del 2008 (altrimenti non si potrebbe fare una DIRI) allora devi seguire la norma vigente all'epoca.
Anche riguardo alla questione dei tubi sottotraccia, credo che il divieto per le zone comuni sia venuto fuori con l'ultima versione (2015), prima era possibile, ma vado a memoria, meglio verificare, dovresti riuscire a recuperare vecchie versioni della norma... :roll:
Chiaramente, se l'intento è quello di adeguare l'impianto alle norme attuali allora si deve intervenire, ma a quel punto chi interviene rilascerà regolare DICO...
umstudio
Non so bene di che anno sia l'impianto, secondo me potrebbe anche essere ante 2008.
In ogni caso anche la UNI 7129/2008 prevedeva il rubinetto di prova pressione, l'ho già letta.
Addirittura la UNI7129/2001 poneva il divieto della posa sottotraccia nelle parti comuni
Secondo la versione del 2001 (punto 3.3.2.1), la posa delle tubazioni del gas nelle parti comuni (come scale, androni o corridoi condominiali) doveva avvenire preferibilmente a vista.
In merito alla posa sottotraccia, la norma stabiliva che:
Poteva essere effettuata all'interno dei locali dell'unità immobiliare servita (l'appartamento).
Era vietata nelle parti comuni dei fabbricati, a meno che non venissero utilizzati accorgimenti specifici che però, di fatto, trasformavano la posa in una sorta di "intercapedine tecnica" o "asola", non una vera e propria sottotraccia "annegata" nel muro.
se è un edificio recente l'anno di installazione dell'impianto può essere definito
se l'impianto fosse stato realizzato dopo il 2008 non puoi fare la DIRI
se è stato realizzato prima del 2008 puoi farla ma forse converrebbe anche provare a ricercare la DICO
la presa pressione è obbligatoria con la uni 7129/08, a memoria non lo era con la 7129/01
il problema come scrivi però sono le tubazioni sotto traccia nelle parti comuni
dipende da qual è il tuo ruolo e cosa vuol fare il committente, io piuttosto che l'adeguamento dell'impianto valuterei se si ritrova la DICO o se convenga mettere un piano ad induzione
Con pochi euro si fa una visura catastale. Generalmente gli impianti gas sono contestuali all'edificio.
