Buonasera a tutti,
in fase progettuale mi sollevano dei dubbi sul Locale adibito a Centro di Gestione delle Emergenze, (in blu le mie considerazioni);
1) Il locale deve essere aerato secondo capitolo S.8? Non applicherei tutta la strategia antincendio a tale locale, lo identifico come un sub-compartimento, tuttavia la superfice di 1/40 dovrà essere presente. In caso di impossibilità di realizzazione si dovrà prevedere smaltimento meccanico
2) L'aerazione sarà possibile garantirla anche tramite aperture SEd? Secondo me si, farei coincidere lo smaltimento fumo e calore con la porta di accesso dall'esterno (qualora presente).
3) se l'accesso è previsto tramite badge è corretto? Secondo me no. Il centro di Gestione delle emergenze dovrebbe essere accessibile in ogni condizione di incendio, i VVF dovrebbero accedervi senza badge
Siete d'accordo?
Grazie!
Caratterstiche Centro Gestione Emergenze
- weareblind
Re: Caratterstiche Centro Gestione Emergenze
1) Io applico tutto il S.8. Però, una volta che hai il 1/40, non hai anche offset? Mi pare strano.
2) Concordo. Porta di accesso.
3) Il centro emergenze non è sempre presidiato, cioè non è 24/24 h? In ogni caso, se sei arrivato al centro emergenze, hai anche dei reperibili sempre, o no? Senza un contorno, io direi sì anche al badge (previa presenza dei reperibili).
1-2) direi di no, che non deve essere necessariamente areato, se non è presidiato. se va presidiato h24 comunque per poterci tenere la gente dentro devi avere il rapporto aeroilluminante di 1/8, per l'81/08
3) ai VVF bisognerà consegnare un badge perchè possano entrare anche autonomamente (vabbè che quelli se devono entrare non si fanno problemi). piuttosto è da verificare che in caso di incendo sia garantito il funzionamento anche del lettore di badge. noi usiamo un sistema passivo (cilindro elettronico+trasponder)
Ciao weare, grazie!
Si certo, tieni conto che il locale CGE è piccolo e di profondità non superiore a 20m, con una finestra o con la porta ci sto dentro.weareblind ha scritto: mar mar 03, 2026 17:34 1) Io applico tutto il S.8. Però, una volta che hai il 1/40, non hai anche offset? Mi pare strano.
No, non sarà presidiato h24, ma non mi è richiesto da codice o sbaglio? solitamente riporto gli allarmi in reception, che sarà presidiata solamene durante gli orari lavorativi.3) Il centro emergenze non è sempre presidiato, cioè non è 24/24 h? In ogni caso, se sei arrivato al centro emergenze, hai anche dei reperibili sempre, o no? Senza un contorno, io direi sì anche al badge (previa presenza dei reperibili).
Quello di cui mi preoccupavo è incendio notturno, dove i VVF magari arrivano prima del personale addetto e non riescono ad entrare... è una preoccupazione che ha senso di esistere?In ogni caso, se sei arrivato al centro emergenze, hai anche dei reperibili sempre, o no? Senza un contorno, io direi sì anche al badge (previa presenza dei reperibili).
Grazie!
In caso di incendio il lettore badge non funziona, ma la serratura si sgancia perchè collegata ad IRAI.
Riflettendo non dovrebbero esserci problemi, perché se succede un incendio di giorno, come dice
Se lo tratto come un comparto antincendio e supera i 100 mq la S.8 la devo garantire, alla stregua delle altre misure antincendio, dici di no?Ronin ha scritto: mar mar 03, 2026 17:42 1-2) direi di no, che non deve essere necessariamente areato, se non è presidiato. se va presidiato h24 comunque per poterci tenere la gente dentro devi avere il rapporto aeroilluminante di 1/8, per l'81/08
Questo è il punto, prevedo in posizione segnalata ed accessibile un badge di accesso? ma dove lo posiziono?Ronin ha scritto: mar mar 03, 2026 17:42 3) ai VVF bisognerà consegnare un badge perchè possano entrare anche autonomamente (vabbè che quelli se devono entrare non si fanno problemi). piuttosto è da verificare che in caso di incendo sia garantito il funzionamento anche del lettore di badge. noi usiamo un sistema passivo (cilindro elettronico+trasponder)
avrò i reperibili disponibili, se succede invece un incendio di notte la porta si sgancia con IRAI ed i VVF possono entrare.
Secondo me, per come scritto il codice, non ci sono possibilità di "interpretazione" (se si fa riferimento alla soluzione conforme).
Ci sono 3 possibilità ovvero, compartimenti:
1) sotto i 25 mq e i 600 MJ/m2, non serve
2) sotto i 100 mq e i 200 MJ/m2 non serve
3) gli altri casi serve sempre
che dimensione ha il tuo CGE, superi i 25mq, o i 100mq?... secondo me se sei in questi valori dici che il carico di incendio è "sotto a" e sei apposto. Poi ovvio se hai la finestrella (o la porta che secondo me va benone) tanto meglio.
Per l'accesso invece, penso dipenda da comando a comando... in Trentino mi hanno chiesto le chiavi per accedere notte tempo... (e stanno litigando con la proprietà che non gliele vuole dare, giustamente!).
In veneto, invece non mi è mai capitato che chiedessero a prescindere di poter entrare h24, tanto se devono entrare entrano... in ogni caso fa parte di misure gestionali da implementare. Deve essere il titolare a decidere (a meno di richieste specifiche da valutare).
