RESISTENZA AL FUOCO SOLAIO CON CONTROSOFFITTO EI
GMP
Messaggio da GMP »
Buonasera a tutti,
Dovrei riqualificare un solaio in latero cemento dello spessore di 160 + 40 mm.
Questo sistema https://www.gyproc.it/Documenti%20corre ... 8-15-f.pdf non garantisce da solo la resistenza al fuoco, ovvero non è un controsoffitto a membrana o mi sbaglio? a.
I controsoffitti a membrana possiedono intrinseche caratteristiche di resistenza al fuoco e possono essere utilizzati per la protezione di qualsiasi tipologia di solaio, mentre la soluzione prospettata è valida solamente per un solaio in latero cemento 160 + 40 mm.
Nel rapporto di prova (https://www.gyproc.it/Documenti%20corre ... ei-120.pdf) della soluzione prospettata è riportato che per rientrare nel campo di diretta applicazione i momenti e le forze di taglio, calcolati in base agli stessi criteri del carico di prova, non devono essere maggiori di quelli sottoposti a prova pari a M= 47,04 kN*m e T= 32,25 kN.
Mi sorgono i seguenti dubbi:
1) la certificazione sarà analitica (per determinare le sollecitazioni agenti) e sperimentale?
2) La soluzione per essere applicata deve rispettare M e T quindi dovrei ricavarmi il taglio e il momento agenti sul mio solaio?
Grazie!
Re: RESISTENZA AL FUOCO SOLAIO CON CONTROSOFFITTO EI
GMP ha scritto: gio feb 26, 2026 21:41
Per me sperimentale
Per me sì
GMP
Messaggio da GMP »
Tom Bishop ha scritto: ven feb 27, 2026 05:53
Grazie, quindi analisi dei carichi, calcolo area influenza e verifico il carico agente sul singolo travetto.
Analisi dei carichi effettuati a caldo, quindi: G1 + G2 + Ψ * Q
Considero il solaio appoggiato e calcolo il momento e taglio:
  • M= (q*l^2) / 8
  • T= q*l/2
