Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
StudioVVF
Messaggio da StudioVVF »
salve.
Mi hanno incaricato di presentare una nuova SCIA + Asseverazione per una scuola il cui Rinnovo di conformità è scaduto da 2 anni.
Come vi comportate voi in questi casi in merito alle certificazioni già presenti?
Mi spiego meglio: mi arriva un Cert. REI e un Dich. prod. elaborati da un precedente professionista ed allegati alla vecchia SCIA. Li prendete per buoni o verificate tutto ciò che, quindi, è già stato presentato ai VVF con la prima SCIA?
Teoricamente dovrei farlo, visto che Assevero, ma su ciò che non vedo come faccio? Se il vecchio tecnico ha dichiarato che, ad esempio, il solaio è REI 90, smonto tutto per verificare che quanto certificato è corretto?
Grazie a tutti.
Re: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
Messaggio da mmaarrccoo »
Se fai la SCIA devi asseverare e quindi, se prendi per buono quel CERT.REI, ne diventi corresponsabile. Se questa responsabilità è minima o massima purtroppo nessuno può saperlo, in altre parole sicuramente di quel CERT.REI ne risponderà chi l'ha firmato ma potresti risponderne anche tu a seconda di come la vedrebbero i VV.F., il magistrato, l'assicurazione, ecc.. Diciamo che se si tratta di opere non più verificabili o verificabili con molta difficoltà, questo dovrebbe far propendere per una responsabilità minima ma ovviamente sono ipotesi.
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
In teoria, se mi viene fornito un Certificato (REI o prod) perchè devo andare a sindacare?
A meno che noto che ci siano delle mancanze VISIBILI a occhio nudo o che le certificazioni siano palesemente "sbagliate".
Il primo certificatore dovrà pure avere delle responsabilità!
io prenderei per buoni i certificati esistenti salvo verificare quanto è possibile verificare
magari puoi fare qualche verifica a campione, ma in generale terrei per buone le certificazioni disponibili
ma se il CPI è scaduto il rinnovo si può fare semplicemente ripresentando la SCIA? in passato non veniva avviato un procedimento penale per il mancato rinnovo?
In caso di problemi:
- chi ha fatto il CERT.REI viene sicuramente chiamato in causa
- chi assevera senza aver fatto il CERT.REI potrebbe venir chiamato in causa ed a seconda del caso avere più o meno responsabilità (maggiori ad esempio se la non conformità era palese, minori o forse nulle se era occulta)
Per me i documenti vanno bene. Purché siano completi, leggibili, e un sopralluogo in campo li confermi. Ovviamente mi riferisco a vizi manifesti.
Se il CERT REI è per pilastri di edificio mono piano alti 7 m, non vanno bene.
Ma se i ferri sono a 1 cm e quello dichiara 3 cm, non devi controllarlo.
Le DiCo devono essere complete, ecc.
Insomma, io ritengo di rispondere di vizi evidenti e non di vizi occulti.
ing.caruso
Messaggio da ing.caruso »
Entro certi limiti dobbiamo fermarci e prendere per buono ciò che ci viene dato, se comprovato da timbro e firma, senza dover sindacare tutto a meno che in sede di sopralluogo non si notino appunto discrepanze evidenti o anomalie grossolane che non dovrebbero risultare. L'esempio di un CERT-REI tabellare fatto su un pilastro alto 7 metri senza rompitratta o nodi di rinforzo fatto dal collega esemplifica perfettamente il concetto.
Di certo non entro però nel merito del calcolo delle forze di pressoflessione su quel pilastro se mi danno un CERT-REI analitico. Chi esegue calcoli e certifica ne è responsabile. Non sta a me rieseguire quel lavoro ( a meno che non mi venga richiesto ex novo e ovviamente riconosciuto ).
Del resto non siamo tutti in grado di far tutto. Poi se qualcun qui dentro lo è buon per lui. Ma un ing. civile non entra in merito di una certificazione eseguita su un impianto da parte di un ing. meccanico e viceversa.
Concordo con quanto sopra.
Ci si deve preoccupare di eventuali discordanze visibili con la normale perizia, per il resto la certificazione correttamente compilata e firmata è valida.
Ricordiamoci che l'asseverazione non è esclusività dei professionisti antincendio..... il normatore ha previsto che alcune certificazioni debbano essere firmate da tecnici specializzati, formati ed aggiornati, ma che l'asseveratore debba acquisire queste senza necessariamente avere competenze per verificarle.
ponca ha scritto: ven feb 20, 2026 10:58 ma se il CPI è scaduto il rinnovo si può fare semplicemente ripresentando la SCIA? in passato non veniva avviato un procedimento penale per il mancato rinnovo?
dipende dal comando.
ci sono comandanti talebani che ti denunciano (e allora tocca aspettare che vengano trasferiti) e comandanti più ragionevoli, che accettano il "ravvedimento", almeno se la scadenza non è lontanissima nel tempo
fabbretto
Finora non mi è mai capitato di avere a che fare con titolari di attività denunciati.
Poi, ovviamente, la norma prevede la denuncia penale in caso di esercizio dell'attività senza CPI e se volessero ....
Riempirebbero le scrivanie della procura di fascicoli, a partire da tutti gli amministratori di condominio ....
fabbretto
Quelli poi sono i peggio.
fabbretto ha scritto: lun feb 23, 2026 19:37 Finora non mi è mai capitato di avere a che fare con titolari di attività denunciati.
no, infatti nessuno si fa denunciare (anche perchè sarebbe la "fine" professionale del professionista).
quando arriva il nuovo comandante i professionisti lo incontrano e gli chiedono come devono fare coi rinnovi tardivi.
se capita il talebano, i rinnovi tardivi vengono sospesi finchè il ciclo naturale degli avvicendamenti non lo porta da un'altra parte (già visto succedere in passato).
VVF_13
Messaggio da VVF_13 »
Perchè siamo un paese in cui lo norme antincendio non si seguono come dovrebbero
Credo invece che non sarebbe la fine del professionista se ci fosse qualcuno che ti sospende (senza denuncia penale) l'attività obbligandoti ad adeguare entro xxx mesi, passati i quali scatterebbe il penale.
Per non parlare poi dei professionisti "cialtroni" che firmano di tutto... quelli sono la rovina della professione.
In ambiti lavorativi esisterebbe già il D.Lgs.758/94.
adesso mi occupo poco di VVF
in passato dove lavoro (in Toscana tra Prato e Firenze) i comandi denunciavano in caso di rinnovo tardivo
è un'area un po' particolare da un punto di vista antincendio, con migliaia di piccole imprese legate alla filiera del tessile
ma che dire?
Mario Rossi ha il CPI, si scorda di rinnovarlo.. presenta una nuova SCIA e viene denunciato
Mario Bianchi non ha il CPI, se ne frega e vive tranquillo
mi sfugge la logica, un mancato rinnovo può capitare per mille motivi
se c'è la volontà di mettersi in regola una denuncia penale mi sembra eccessiva
l'idea poi che ogni comando/comandante abbia una sua linea è abbastanza sconcertante da un punto di vista giuridico ma purtroppo non è niente di nuovo, siamo abituati anche a questo
ponca ha scritto: mar feb 24, 2026 15:52 Mario Rossi ha il CPI, si scorda di rinnovarlo.. presenta una nuova SCIA e viene denunciato
ecco già questa è un'iniquità evidente, cioè un conto è ci fossero centinaia di "emissari" dei VVF che vanno in giro a "beccare" quelli senza SCIA, allora magari avrebbe un senso, per quanto sempre di approccio più manganellatorio che poliziesco.
ma poi immagina anche lo scenario in cui giuseppe verdi subentra a mario bianchi e/o a mario rossi: si rende conto che è fuori regola e... l'unico modo per sanare la situazione è dichiarare il falso, sennò ti denunciano per responsabilità altrui che tu volevi mettere a posto.
roba da teatro dell'assurdo.
fabbretto
VVF_13 ha scritto: mar feb 24, 2026 14:50 Perchè siamo un paese in cui lo norme antincendio non si seguono come dovrebbero
Concordo con te.
Conosco "tecnici" che firmano "tanto chi vuoi che se ne accorge"?
