DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2023 vi risulta che sia diventato obbligatorio (sempre l'adozione di disconnettore idraulico) ovvero è sempre legata ad una valutazione sull'eventuale contaminazione dell'acquedotto a causa di eventuali reflussi dall'impianto verso la rete idrica?
gattor4
Re: DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023
Messaggio da gattor4 »
in un recente incontro tecnico (organizzato da ditta produttrice di sistemi di trattamento acqua) si è parlato del Dlgs e dei parametri di rispetto dell'acqua ad uso umano, in merito alle contaminiazioni che può subire, contenuti massimi che può avere, rischi da reflusso che può causare.
Il decreto mira anche alle responsabilità della qualità dell'acqua da parte del gestore della rete, ma anche a quelle di chi si occupa della distribuzione interna cioè a valle del punto di consegna.
in merito ai 'disconnettori' o meglio dire in generale all'inquinamento da reflusso, leggendo il decreto e vari articoli tratti dal letteratura tecnica (Vd nn 60 e 67 Idraulica Caleffi) si evince che vi possono essere vari casi in funzione della categoria di d'uso dell'acqua (vd UNI EN 1717) e pertanto possono esserci metodi differenti per ovviare a questo problema, quindi non è dato per scontato l'obbligo in tutti i casi dell'adozione di un disconnettore, dipende dalle varie tipolgie di impianto e di utilizzo dell'acqua.
VALDA80 ha scritto: lun ott 20, 2025 20:05 Buonasera, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2023 vi risulta che sia diventato obbligatorio (sempre l'adozione di disconnettore idraulico) ovvero è sempre legata ad una valutazione sull'eventuale contaminazione dell'acquedotto a causa di eventuali reflussi dall'impianto verso la rete idrica?
Tantissimi gestori di acquedotti obbligano alla loro installazione. Da decenni ...
VALDA80
Grazie per il confronto
gattor4 ha scritto: mar ott 21, 2025 09:44 Vd nn 60
ciao, mi dici che rivista è?
Nei regolamenti comunali degli acquedotti ha sempre almeno una ritegno in ingresso.
Poi molti altri mettono l''obbligo di disconnessione per le aziende e attività produttive.
Poi sta un po' a noi (per primis) ed installatore committente.
Io li metto sempre anche sul residenziale perchè prima di inquinare la rete pubblica, inquini la "tua" e diciamo che bersi additivi non è proprio bello.
ererpo
Messaggio da ererpo »
SuperP ha scritto: lun feb 09, 2026 07:11
Caleffi...
ererpo ha scritto: mar feb 10, 2026 12:25 Caleffi...
no, quella l'ha citata dopo
ererpo
SuperP ha scritto: mar feb 10, 2026 15:06
Vd nn sta per "vedi numeri" 60 e 67 della rivista
ererpo ha scritto: mar feb 10, 2026 15:35 Vd nn sta per "vedi numeri" 60 e 67 della rivista
CAZZ
ok grazie
mai usato "vd nn" :lol:
Seamew
Messaggio da Seamew »
SuperP ha scritto: lun feb 09, 2026 07:13 Io li metto sempre anche sul residenziale perchè prima di inquinare la rete pubblica, inquini la "tua" e diciamo che bersi additivi non è proprio bello.
Ho un dubbio.
In un classico impianto domestico residenziale dove c'è un trattamento acqua (filtro + addolcitore + dosatore) basta un solo disconnettore a monte dell'addolcitore (tipo CALEFFI serie 574), oppure ne serve uno anche nel gruppo di carico automatico impianto (tipo CALEFFI serie 580)?
Avete mai avuto problemi sul fatto che il disconnettore crei una perdita di carico accidentale (circa 0,7 - 0,8 bar) in ingresso della rete?
In zone dove la pressione acquedotto è risicata lo prevedete lo stesso?
