DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023
Buonasera, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2023 vi risulta che sia diventato obbligatorio (sempre l'adozione di disconnettore idraulico) ovvero è sempre legata ad una valutazione sull'eventuale contaminazione dell'acquedotto a causa di eventuali reflussi dall'impianto verso la rete idrica?
Re: DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023
in un recente incontro tecnico (organizzato da ditta produttrice di sistemi di trattamento acqua) si è parlato del Dlgs e dei parametri di rispetto dell'acqua ad uso umano, in merito alle contaminiazioni che può subire, contenuti massimi che può avere, rischi da reflusso che può causare.
Il decreto mira anche alle responsabilità della qualità dell'acqua da parte del gestore della rete, ma anche a quelle di chi si occupa della distribuzione interna cioè a valle del punto di consegna.
in merito ai 'disconnettori' o meglio dire in generale all'inquinamento da reflusso, leggendo il decreto e vari articoli tratti dal letteratura tecnica (Vd nn 60 e 67 Idraulica Caleffi) si evince che vi possono essere vari casi in funzione della categoria di d'uso dell'acqua (vd UNI EN 1717) e pertanto possono esserci metodi differenti per ovviare a questo problema, quindi non è dato per scontato l'obbligo in tutti i casi dell'adozione di un disconnettore, dipende dalle varie tipolgie di impianto e di utilizzo dell'acqua.
Tantissimi gestori di acquedotti obbligano alla loro installazione. Da decenni ...VALDA80 ha scritto: lun ott 20, 2025 20:05 Buonasera, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2023 vi risulta che sia diventato obbligatorio (sempre l'adozione di disconnettore idraulico) ovvero è sempre legata ad una valutazione sull'eventuale contaminazione dell'acquedotto a causa di eventuali reflussi dall'impianto verso la rete idrica?
Grazie per il confronto
ciao, mi dici che rivista è?
Nei regolamenti comunali degli acquedotti ha sempre almeno una ritegno in ingresso.VALDA80 ha scritto: lun ott 20, 2025 20:05 Buonasera, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2023 vi risulta che sia diventato obbligatorio (sempre l'adozione di disconnettore idraulico) ovvero è sempre legata ad una valutazione sull'eventuale contaminazione dell'acquedotto a causa di eventuali reflussi dall'impianto verso la rete idrica?
Poi molti altri mettono l''obbligo di disconnessione per le aziende e attività produttive.
Poi sta un po' a noi (per primis) ed installatore committente.
Io li metto sempre anche sul residenziale perchè prima di inquinare la rete pubblica, inquini la "tua" e diciamo che bersi additivi non è proprio bello.
no, quella l'ha citata dopo
CAZZ
ok grazie
mai usato "vd nn"
Ho un dubbio.SuperP ha scritto: lun feb 09, 2026 07:13 Io li metto sempre anche sul residenziale perchè prima di inquinare la rete pubblica, inquini la "tua" e diciamo che bersi additivi non è proprio bello.
In un classico impianto domestico residenziale dove c'è un trattamento acqua (filtro + addolcitore + dosatore) basta un solo disconnettore a monte dell'addolcitore (tipo CALEFFI serie 574), oppure ne serve uno anche nel gruppo di carico automatico impianto (tipo CALEFFI serie 580)?
Avete mai avuto problemi sul fatto che il disconnettore crei una perdita di carico accidentale (circa 0,7 - 0,8 bar) in ingresso della rete?
In zone dove la pressione acquedotto è risicata lo prevedete lo stesso?
