Autorimessa - DIRI e cavi
Buongiorno.
Devo adeguare con il Codice una autorimessa.
Ho una DIRI del 2015 dell'impianto elettrico.
La RTV autorimesse impone almeno il livello II per i cavi (il livello 1 non è ammesso, l'unica eccezione solo per i pavimenti).
Un mio collega sostiene che se ho una Di.Co./Di.Ri. non sono obbligato ad adeguare i cavi in quanto impianto esistente.
Cosa ne pensate?
Da un lato concordo (l'impianto esistente è comunque certificato), dall'altro però la norma prescrive che anche i cavi devono rispondere a determinati requisiti.
Che ne pensate?
Cosa ne pensate?
Che ne pensate?
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
io penso che la DIRI abbia sicuramente valore in assenza di specifiche più restrittive richieste dalla normativa antincendio.
Quindi non faresti sostituire i cavi?
Avendo una DICO/DIRI ante 2017 per la legge non c'è obbligo di sostituzione dei cavi.
Ma per i VVF se si deve adeguare al COPI+RTV, tale adeguamento deve essere completo, compresi materiali ed impianti.
Per evitarlo dovresti rimanere ancorato al vecchio DM 01/02/86, oppure tentare con una soluzione alternativa.
Temo che sia come dice Terminus e lo trovo un pasticcio... Chi si mette a rifare tutto l'impianto elettrico di un autorimessa esistente "solo" per questo requisito?
Sono d'accordo con Terminus, la norma VVF è chiara.
Ho già parlato col funzionario, il progetto vecchio era del 1999, CPI scaduto da 5 anni: appena lo ha visto ha tuonato "basta con sti polipi, c'è il Codice oramai". Come dargli torto?
Si parla di Soluzione alternativa... FSE? No, dai.
no, ho detto esattamente quello che ha poi detto Terminus
se applichi il COPI+RTV cambi i cavi
che poi mica li dovrai cambiare tutti
Per la norma puoi benissimo presentare una SCIA basata sul vecchio DM 01/02/86.StudioVVF ha scritto: ven feb 06, 2026 10:16 Ho già parlato col funzionario, il progetto vecchio era del 1999, CPI scaduto da 5 anni:
Non devi adeguare necessariamente al COPI, a meno che non ci siano impicci gravi che prima non erano stati "visti" dai VVF.
Mettersi contro il funzionario capo della Prevenzione la vedo difficile...
Condivido quanto detto da Terminus.
Soluzione alternativa o altrimenti deroga, soluzioni che potrebbero essere adottate analizzando in ogni caso il contesto specifico. Si potrebbe pensare di mettere l'impianto IRAI in autorimessa se non è previsto (in un edificio residenziale usualmente eviterei), in quanto abbatte la classificazione dei cavi ad Eca. I cavi infatti per essere classificati come Eca ai sensi della UNI EN 13501-6, devono passare lo stesso test prova (CEI EN 60332-1-2) dei vecchi cavi, anche se alla fine non sono marchiati CE come CPR.
Tale norma di prova è in vigore dal 2006 quindi si può dire che i cavi Eca sono compatibili ai fini della reazione al fuoco con vecchi cavi CEI 20-35 fino al 2006. Più indietro bisognerebbe approfondire la prova di laboratorio precedente se è compatibile con l'attuale, ma diventa sempre più complesso a mio avviso dimostrarlo. Nel caso si potrebbero far testare i vecchi cavi con la norma odierna per verificarne il risultato.
Ma c'è in ogni caso da ribadire che l'uso di prodotti da costruzione non marcati CE ai fini antincendio comporta risvolti penali si veda art.20 del D.lgs. 106/2017... quindi in merito ci sono sempre pro e contro da valutare.
E' chiaro che la classificazione dei cavi si porta dietro anche la reazione al fuoco delle canalizzazioni, quindi le passerelle la maggior parte delle volte sono incombustibili, mentre le canaline non è detto che siano sempre incombustibili.
Il Codice (quindi la legge) prevede si possa continuare ad applicare la normativa pregressa anche per modifiche, nel caso in cui le misure di sicurezza non siano compatibili con l'attività esistente (art.2 commi 3-4 del Codice). Cioè poi qualcuno può anche non essere d'accordo, se non è accordo però che ti scriva il perché, non che risponda solo a voce.
Ultima modifica di etec83 il ven feb 06, 2026 11:15, modificato 1 volta in totale.
Cosa intendi?
Buongiorno a tutti.
Mi inserisco nella discussione con una domanda per un caso simile: la sostituzione dei soli cavi fa decadere la DIRI? Va fatta rilasciare una nuova Di.CO. per manutenzione straordinaria?
Secondo me si.
Anche perchè i nuovi cavi CPR saranno necessariamente diversi da quelli preesistenti.
Se i cavi sostituiti sono diversi da quelli previsti progetto elettrico originale non basta la Di.Co. per straordinaria manutenzione ma serve un aggiornamento del progetto.VVF_13 ha scritto: ven feb 06, 2026 11:25 Buongiorno a tutti.
Con il COPI, il problema dei cavi e delle canaline è la reazione al fuoco. poco conta se hai o no la DIRIstfire ha scritto: ven feb 06, 2026 09:22 io penso che la DIRI abbia sicuramente valore in assenza di specifiche più restrittive richieste dalla normativa antincendio.
Buonasera a tutti.
Concordo al 100%, la reazione al fuoco non c'entra nulla con la Di.Ri. o Di.Co...
il requisito di reazione al fuoco dei cavi, ove richiesto da RTV o RTO, diventa un vincolo per la realizzazione dell'impianto.
non è un discorso di DICH. PROD., ma un discorso di conformità di impianto.
quindi a mio avviso c'entra eccome con DIRI, DICO, CERT. IMP.
è un requisito che c'entra con l'impianto e quindi con la DICO finale o la DIRI
lo stesso vale per la resistenza al fuoco dei cavi elettrici.. ad esempio della pompa antincendio.
in assenza di specifiche più restrittive ...
non ho capito cosa vuoi direfabbretto ha scritto: ven feb 27, 2026 20:51 la reazione al fuoco non c'entra nulla con la Di.Ri. o Di.Co...
credo di essermi spiegato..ildubbio ha scritto: ven feb 27, 2026 19:13Con il COPI, il problema dei cavi e delle canaline è la reazione al fuoco. poco conta se hai o no la DIRIstfire ha scritto: ven feb 06, 2026 09:22 io penso che la DIRI abbia sicuramente valore in assenza di specifiche più restrittive richieste dalla normativa antincendio.
In conclusione, se operiamo con il COPI, e per le autorimesse esistenti prive di prevenzione incendi dobbiamo per forza operare con il COPI (salvo preesistenti progetti che si dimostri essere stati valutati con dm 1986 ecc. ecc.), siamo tutti d'accordo che non se ne esce, tranne rifacendo l'intero impianto? (salvo deroga, ovviamente)stfire ha scritto: sab feb 28, 2026 07:57 il requisito di reazione al fuoco dei cavi, ove richiesto da RTV o RTO, diventa un vincolo per la realizzazione dell'impianto.
Direi di sì. Hai una bella autorimessa che andava adeguata e dotata di CPI svariati decenni fa, non l'hai fatto, adesso adegui anche i cavi e le canaline.
Devo adeguare con il Codice una autorimessa. Ho una DIRI del 2015 dell'impianto elettrico. La RTV autorimesse impone almeno il livello II ...
... Ho già parlato col funzionario, il progetto vecchio era del 1999, CPI scaduto da 5 anni: appena lo ha visto ha tuonato "basta con sti polipi, c'è il Codice oramai". Come dargli torto? ...
Forse non mi è chiaro in che epoca è stato rinnovato l'ultimo CPI:... Hai una bella autorimessa che andava adeguata e dotata di CPI svariati decenni fa, non l'hai fatto, adesso adegui anche i cavi e le canaline.
se fosse stato all'epoca del primo Codice (2015): la tabella S,1-8 prevedeva (per un GM3, conseguenza del livello II) classe Eca per i cavi (elettrici e segnalazione), quindi tranquillo come equivalenza col vecchio); e c'era la noticina 2 (la scrivo dopo);
se fosse stato all'epoca della variante alla Tabella (2019): la tabella S,1-8 non era cambiata per i cavi (elettrici e segnalazione); e c'era la noticina 2 (la scrivo dopo).
Adesso (dal DM 24/11/21) c'è la Tabella S.1-8 in vigore, con la classe per i cavi Cca-s3, d1,a3 (il vecchio cavo non cale più).
Ho una prima provocazione: vale la condizione "per le attività che al 1° gennaio 2022 sono già state progettate sulla base del Codice di prevenzione inc endi previgente alle modifiche introdotte dal DM 24/11/21, oppure che risultavano già conformi a tale versione del Codice, non sono richiesti adeguamenti."?
E' possibile avvalersi di questa deroga?
Se non è possibile, parliamo della noticina 2.
... per i VVF se si deve adeguare al COPI+RTV, tale adeguamento deve essere completo, compresi materiali ed impianti ...
La noticina 2 "Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili."... Soluzione alternativa o altrimenti deroga, soluzioni che potrebbero essere adottate analizzando in ogni caso il contesto specifico. Si potrebbe pensare di mettere l'impianto IRAI in autorimessa se non è previsto (in un edificio residenziale usualmente eviterei), in quanto abbatte la classificazione dei cavi ad Eca. I cavi infatti per essere classificati come Eca ai sensi della UNI EN 13501-6, devono passare lo stesso test prova (CEI EN 60332-1-2) dei vecchi cavi, anche se alla fine non sono marchiati CE come CPR. ...
Nella nuova tabella si aggiunge anche la nuova noticina 6 "In sostituzione dei cavi Cca-s3,d1,a3 possono essere installati cavi Eca in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure in caso di posa singola."; la noticina 6 è stata evidenziata in discussione, ma non la noticina 2.
la definizione "incassati in materiali incombustibili" significa, negli impianti elettrici "
Seconda provocazione. esiste incasso entro pareti già incombustibili? per l'impianto a vista, è possibile progettare modifica della canalizzazione con tubiazione metallica TAZ?
Risolve nei confronti del funzionario, non risolve in astratto per "eventuali omissioni di dichiarazione CE dei cavi esistenti".
Non vedo cosa c'entri. Nel primo post del thread è indicato che deve adeguare l'autorimessa al Codice, non si sanno i motivi di ciò.lbasa ha scritto: sab feb 28, 2026 11:57 Forse non mi è chiaro in che epoca è stato rinnovato l'ultimo CPI:
Magari l'autorimessa non ha mai avuto il CPI.
Il post è di febbraio 2026, quindi si ipotizza che sia da applicarsi la versione del Codice vigente.lbasa ha scritto: sab feb 28, 2026 11:57 Ho una prima provocazione: vale la condizione "per le attività che al 1° gennaio 2022 sono già state progettate sulla base del Codice di prevenzione inc endi previgente alle modifiche introdotte dal DM 24/11/21, oppure che risultavano già conformi a tale versione del Codice, non sono richiesti adeguamenti."?
Se poi si voglia generalizzare è ovvio che si possa utilizzare la norma vigente all'epoca di progettazione, purché sia dimostrabile che l'autorimessa e l'impianto siano stati progettati prima e purché sia dimostrabile che i materiali siano già stati acquistati.
Tranquilli mica tanto.lbasa ha scritto: sab feb 28, 2026 11:57 se fosse stato all'epoca del primo Codice (2015): la tabella S,1-8 prevedeva (per un GM3, conseguenza del livello II) classe Eca per i cavi (elettrici e segnalazione), quindi tranquillo come equivalenza col vecchio);
E' scritto da qualche parte o è un tuo parere?lbasa ha scritto: sab feb 28, 2026 11:57 la definizione "incassati in materiali incombustibili" significa, negli impianti elettrici "
Per me no, una tubazione in metallo si scalda e ha l'aria intorno a differenza di una tubazione incassata in muratura ad esempio che è isolata termicamente e brucia con più difficoltà per carenza d'aria/ossigeno.lbasa ha scritto: sab feb 28, 2026 11:57 Seconda provocazione. esiste incasso entro pareti già incombustibili? per l'impianto a vista, è possibile progettare modifica della canalizzazione con tubiazione metallica TAZ?
In attesa di chiarimenti del proponente:
avevo inteso fosse un CPI già autorizzato ma poi scaduto ,dalla frase:
Riguardo le tue perplessità maggiori, la tranquillità sui cavi Eca e la definizione della nota 2: sono miei ragionamenti.
Dalla legislazione sui cavi CPR, i costruttori si sono confrontati con le nuove prestazioni, con le norme di prova per le prestazioni, e con le prestazioni dei cavi non CPR e le loro relative prove.
E' stato condiviso che:
- la prestazione Eca equivale per i non CPR alla vecchia "non propagante la fiamma", allora come adesso sono i cavi usati negli ambienti ordinari (quindi bastavano cavi per ambienti ordinari nel CO.PI ante 2022);
- la prestazione Cca equivale per i non CPR alla vecchia "non propagante incendio"; esempio le cordicelle N07/V-K, i cavi in gomma FG7(O)R, i FROR.
Tutti i cavi vecchi erano almeno non propaganti la fiamma, quindi ci sono buone premesse per considerare l'ultimo rinnovo.
E per le altre prestazioni della stringa Cca-s3,d1a3?
s3 è per i fumi, d1 è per il gocciolamento, e anche se fossero cavi vecchi H07/V-K che non hanno queste caratterisitche, di fronte al pericolo:
Per me, in ambito impianto elettrico, la nota "incasso" è equivalente a "protetto".
e secondo me ha senso capire la data dell'ultima autorizzazione perché, se fra il 2015 e il 2020, manteneva i cavi presenti tal quali; in questo caso la deroga secondo me è da studiare perché riguardo al tuo ragionamento:... il progetto vecchio era del 1999, CPI scaduto da 5 anni: ...
avremmo entrambe le tue condizioni: impianto progettato e realizzato prima (del 2022), materiali acquistati ovviamente prima (2022)Il post è di febbraio 2026, quindi si ipotizza che sia da applicarsi la versione del Codice vigente.
Cosa succede? si scalda dentro il tubo TAZ (e che importa un tubo TAZ caldo? c'è già caldo nel compartimento incendiato), fuma dentro il tubo TAZ, gocciola dentro il tubo TAZ, nel resto del compartimento non si genera nessuno di questi pericoli, le vie di esodo sono libere a vista e corsa. Proprio come nella situazione di cavi "incassati" in senso stratigrafico entro pareti incombustibili, uguale.Per me no, una tubazione in metallo si scalda e ha l'aria intorno a differenza di una tubazione incassata in muratura ad esempio che è isolata termicamente e brucia con più difficoltà per carenza d'aria/ossigeno.
Concordo, la norma è chiara su questo aspetto.ildubbio ha scritto: sab feb 28, 2026 09:50In conclusione, se operiamo con il COPI, e per le autorimesse esistenti prive di prevenzione incendi dobbiamo per forza operare con il COPI (salvo preesistenti progetti che si dimostri essere stati valutati con dm 1986 ecc. ecc.), siamo tutti d'accordo che non se ne esce, tranne rifacendo l'intero impianto? (salvo deroga, ovviamente)stfire ha scritto: sab feb 28, 2026 07:57 il requisito di reazione al fuoco dei cavi, ove richiesto da RTV o RTO, diventa un vincolo per la realizzazione dell'impianto.
Anche secondo me "incasso" è da intendersi come "protetto": tracantone in classe A1/0, non necessariamente EI.lbasa ha scritto: lun mar 02, 2026 12:02 In attesa di chiarimenti del proponente:
avevo inteso fosse un CPI già autorizzato ma poi scaduto ,dalla frase:e secondo me ha senso capire la data dell'ultima autorizzazione perché, se fra il 2015 e il 2020, manteneva i cavi presenti tal quali; in questo caso la deroga secondo me è da studiare perché riguardo al tuo ragionamento:... il progetto vecchio era del 1999, CPI scaduto da 5 anni: ...avremmo entrambe le tue condizioni: impianto progettato e realizzato prima (del 2022), materiali acquistati ovviamente prima (2022)Il post è di febbraio 2026, quindi si ipotizza che sia da applicarsi la versione del Codice vigente.
s3 è per i fumi, d1 è per il gocciolamento, e anche se fossero cavi vecchi H07/V-K che non hanno queste caratterisitche, di fronte al pericolo:Cosa succede? si scalda dentro il tubo TAZ (e che importa un tubo TAZ caldo? c'è già caldo nel compartimento incendiato), fuma dentro il tubo TAZ, gocciola dentro il tubo TAZ, nel resto del compartimento non si genera nessuno di questi pericoli, le vie di esodo sono libere a vista e corsa. Proprio come nella situazione di cavi "incassati" in senso stratigrafico entro pareti incombustibili, uguale.Per me no, una tubazione in metallo si scalda e ha l'aria intorno a differenza di una tubazione incassata in muratura ad esempio che è isolata termicamente e brucia con più difficoltà per carenza d'aria/ossigeno.
mi sembra una ipotesi solo "teorica". sfilare tutti i cavi e reinserirli in canalizzazioni metalliche, a livello di manodopera costa quanto rifare l'impianto o poco meno. a quel punto lo faccio a regola d'arte.lbasa ha scritto: sab feb 28, 2026 11:57 per l'impianto a vista, è possibile progettare modifica della canalizzazione con tubiazione metallica TAZ?
Concordo.
Ma oggi devo usare il Codice vigente, non posso usare quello del 2015 perchè l'impianto elettrico l'ho progettato o ricertificato nel 2015.lbasa ha scritto: lun mar 02, 2026 12:02 e secondo me ha senso capire la data dell'ultima autorizzazione perché, se fra il 2015 e il 2020, manteneva i cavi presenti tal quali; in questo caso la deroga secondo me è da studiare perché riguardo al tuo ragionamento:
O mi sono perso qualche passaggio?
Salvo non ho un'approvazione VVF previgente con il Codice... o se l'autorimessa è di categoria A diventa un po' più complicato dimostrarlo.
Sì a livello di pericolosità in un'autorimessa non mi sembra che ci sia chissà quale problema, non ci sono così tanti materiali propaganti.lbasa ha scritto: lun mar 02, 2026 12:02 Cosa succede? si scalda dentro il tubo TAZ (e che importa un tubo TAZ caldo? c'è già caldo nel compartimento incendiato), fuma dentro il tubo TAZ, gocciola dentro il tubo TAZ, nel resto del compartimento non si genera nessuno di questi pericoli, le vie di esodo sono libere a vista e corsa. Proprio come nella situazione di cavi "incassati" in senso stratigrafico entro pareti incombustibili, uguale.
In altri ambienti magari sarebbe diverso, perché un tubo in metallo caldo può propagare l'incendio a differenza di una tubazione incassata in materiale incombustibile.
In ogni caso non so quanto convenga rinfilare tutto in tubazioni metalliche a livello di costi.
piuttosto, se l'impianto non è complesso, si potrebbe immaginare di incassare canalizzazioni e cavi in un controsoffitto di cartongesso.lbasa ha scritto: sab feb 28, 2026 11:57 per l'impianto a vista, è possibile progettare modifica della canalizzazione con tubiazione metallica TAZ?
Mah, in una piccola autorimessa c'è solitamente solo l'impianto di illuminazione.
Non è che rifare l'impianto sia una spesa abnorme, in confronto con altre opere di adeguamento ben più costose come la protezione delle strutture.
