Monitoraggio pompe di calore aria acqua
christian619
Come è noto ormai a tutti noi termotecnici,
dopo che abbiamo progettato un impianto in pompa di
calore e l'idraulico lo ha installato occorre necessariamente
una fase di monitoraggio per ottimizzare l'impianto,
altrimenti il rendimento è lasciato spesse volte al caso...
Nella pratica, per misurare e monitorare:
- assorbimenti elettrici pdc
- temperature di mandata e ritorno pdc
- portata pdc
- temperatura esterna e interna
cosa usate?
Tutti con FOX-BOX o ci sono alternative?
Dovendo progettare purtroppo con molte marche di PDC mi piacerebbe
un sistema esterno che vada bene con tutti gli impianti...
- portata pdc
cosa usate?
Re: Monitoraggio pompe di calore aria acqua
Prima di concordare il monitoraggio, non sarebbe utile essere d'accordo sulle procedure di collaudo?
Puoi vedere "Protocollo di collaudo per PdC residenziali (8-10 kW)". Argomento affrontato a partire dal 18 gennaio 2026
Sarebbe meglio che i progettisti cominciassero a andare in cantiere a vedere se l'idraulico e l'elettricista hanno seguito il progetto.christian619 ha scritto: sab gen 24, 2026 18:34 Dovendo progettare purtroppo con molte marche di PDC mi piacerebbe
Poi dopo si fa il monitoraggio.
Monitorare un impianto fatto col di dietro non serve a niente.
In ogni caso, per poter cominciare a parlare di monitoraggio, serve parlare di budget.
christian619
Sono d'accordo... e non ho mai detto il contrario... ma nel caso di impianto in pdc ben fatto secondo me il monitoraggio è molto utile.... che strumenti ppssiamo usare per farlo?NoNickName ha scritto: sab gen 24, 2026 18:44Sarebbe meglio che i progettisti cominciassero a andare in cantiere a vedere se l'idraulico e l'elettricista hanno seguito il progetto.christian619 ha scritto: sab gen 24, 2026 18:34 Dovendo progettare purtroppo con molte marche di PDC mi piacerebbe
Cominciare con il valutare gli strumenti dei costruttori stessi.christian619 ha scritto: lun gen 26, 2026 06:20 Sono d'accordo... e non ho mai detto il contrario... ma nel caso di impianto in pdc ben fatto secondo me il monitoraggio è molto utile.... che strumenti ppssiamo usare per farlo?
Se si è in assenza di budget, si può valutare homeassistant
HomeAssistant è tanta tanta roba ma presuppone diverse cose, tra cui utente smanettone che sappia poi fare troubleshooting di cosa non sta funzionando. Esistono anche soluzioni meno complesse di HomeAssistant che sono una giusta via di mezzo.. ma comunque fare un'impalcatura domotica del genere e usarlo su una casa che poi non ha null'altro mi sembra troppo fine a se stesso.
L'ideale è prevedere una PdC che abbia già il suo crono evoluto che sappia anche gestire dei monitoraggi, di solito come accessorio opzionale si ottengono già risultati coerenti con quello che si era prefissato.
Ma fosse anche 400€ di accessorio, si ripaga in una stagione considerando il monitoraggio e conseguente taratura dell'impianto a favore di efficienza.
christian619
Il tema per me è questo:
ho un buon numero di clienti che rompono abbastanza su impianti in pompa di calore per ottimizzare i costi.
Alcuni progettati da me (case isolate, pavimento radiante e pompa di calore non sovradimensioata, quindi in teoria nella migliori condizioni per operare), altri su realizzazione di altri...
L'incidenza sui costi, della conduzione dell'impianto da parte del committente è rilevante...
Mi piacerebbe avere uno strumento che vada bene per qualsiasi marca di impianto che posso usare alla bisogna e che mi aiuti a capire
come l'utente sta utilizzando l'impianto....
nessuno ha mai utilizzato con profitto fox box?
capisco, anche a me è capitato di essere contattato da persone che hanno installato una PDC e a torto o a ragione sostengono di spendere troppo
per questo avevo acquistato e volevo utilizzare wibee box
l'idea è ottima secondo me
l'unico problema è che per montarlo devi aprire il quadro e "armeggiare" con la corrente
niente di trascendentale ma sono operazioni che vorrei evitare perchè non ho dimestichezza nel mettere le mani su impianti elettrici e in tutte queste operazioni non posso dipendere dall'elettricista
secondo me sarebbe conveniente inserire fin da subito sul progetto l'installazione di un dispositivo datalogger per monitoraggio dei consumi, in quanto aggiungere qualcosa dopo è sempre più problematico
poi certo se la PDC ha un monitoraggio di consumi e funzionamento conviene utilizzare quello
io le uso ma non parlo mai di marchi
ha i suoi pro e contro non è perfetta
ma ne ho 7 tanto per capirsi
ma va, devi solo "pinzare"ponca ha scritto: lun gen 26, 2026 10:25 l'unico problema è che per montarlo devi aprire il quadro e "armeggiare" con la corrente
non tocchi nulla di elettrico, gli metti una "fascetta"
la corrente mi spaventa sempre
e probabilmente il wibee box è un po' meno pratico
quale? uso anche quelliponca ha scritto: lun gen 26, 2026 11:47
sono banali da usare e non devi trafficare
PS: io ho preso talmente tante volte la scossa da piccolo che nn hai idea
io ho il wibee box trifaseSuperP ha scritto: lun gen 26, 2026 11:59quale? uso anche quelliponca ha scritto: lun gen 26, 2026 11:47
PS: io ho preso talmente tante volte la scossa da piccolo che nn hai idea![]()
il problema è che sono disadatto, devo aprire il quadro, prendere i cavi in mano per mettere le pinze, spesso sono precisi e vanno tirati un po'
poi c'è da collegare tutto al wifi
il wibee che si attacca direttamente all'interruttore, senza pinze mi sembra già un po' + pratico
