Come è noto ormai a tutti noi termotecnici,
dopo che abbiamo progettato un impianto in pompa di
calore e l'idraulico lo ha installato occorre necessariamente
una fase di monitoraggio per ottimizzare l'impianto,
altrimenti il rendimento è lasciato spesse volte al caso...
Nella pratica, per misurare e monitorare:
- assorbimenti elettrici pdc
- temperature di mandata e ritorno pdc
- portata pdc
- temperatura esterna e interna
cosa usate?
Tutti con FOX-BOX o ci sono alternative?
Dovendo progettare purtroppo con molte marche di PDC mi piacerebbe
un sistema esterno che vada bene con tutti gli impianti...
Monitoraggio pompe di calore aria acqua
christian619
Re: Monitoraggio pompe di calore aria acqua
Prima di concordare il monitoraggio, non sarebbe utile essere d'accordo sulle procedure di collaudo?
Puoi vedere "Protocollo di collaudo per PdC residenziali (8-10 kW)". Argomento affrontato a partire dal 18 gennaio 2026
Sarebbe meglio che i progettisti cominciassero a andare in cantiere a vedere se l'idraulico e l'elettricista hanno seguito il progetto.christian619 ha scritto: sab gen 24, 2026 18:34 Dovendo progettare purtroppo con molte marche di PDC mi piacerebbe
Poi dopo si fa il monitoraggio.
Monitorare un impianto fatto col di dietro non serve a niente.
In ogni caso, per poter cominciare a parlare di monitoraggio, serve parlare di budget.
christian619
Sono d'accordo... e non ho mai detto il contrario... ma nel caso di impianto in pdc ben fatto secondo me il monitoraggio è molto utile.... che strumenti ppssiamo usare per farlo?NoNickName ha scritto: sab gen 24, 2026 18:44Sarebbe meglio che i progettisti cominciassero a andare in cantiere a vedere se l'idraulico e l'elettricista hanno seguito il progetto.christian619 ha scritto: sab gen 24, 2026 18:34 Dovendo progettare purtroppo con molte marche di PDC mi piacerebbe
Cominciare con il valutare gli strumenti dei costruttori stessi.christian619 ha scritto: lun gen 26, 2026 06:20 Sono d'accordo... e non ho mai detto il contrario... ma nel caso di impianto in pdc ben fatto secondo me il monitoraggio è molto utile.... che strumenti ppssiamo usare per farlo?
Se si è in assenza di budget, si può valutare homeassistant
HomeAssistant è tanta tanta roba ma presuppone diverse cose, tra cui utente smanettone che sappia poi fare troubleshooting di cosa non sta funzionando. Esistono anche soluzioni meno complesse di HomeAssistant che sono una giusta via di mezzo.. ma comunque fare un'impalcatura domotica del genere e usarlo su una casa che poi non ha null'altro mi sembra troppo fine a se stesso.
L'ideale è prevedere una PdC che abbia già il suo crono evoluto che sappia anche gestire dei monitoraggi, di solito come accessorio opzionale si ottengono già risultati coerenti con quello che si era prefissato.
Ma fosse anche 400€ di accessorio, si ripaga in una stagione considerando il monitoraggio e conseguente taratura dell'impianto a favore di efficienza.
