Problemi Fancoil e Riscaldamento
ing.amdangelo
Messaggio da ing.amdangelo »
Salve,
Dopo 8 anni e un cambio caldaia fatto in estate, i miei fancoil non funzionano più bene...
Sono tiepidi e non scaldano, il tecnico mi ha tolto l'aria dai faincoil, ha aumentato la temperatura dellaCaldaia ma non riusciamo a risolvere il problema...
Adesso vuole sostituire la valvola dello spurgo dell'aria, ma nel frattempo con 4 ore di accensione la mia casa non si scalda quando prima dopo un oretta a casa mia era africa...
Volevo qualche consiglio da voi ... su cosa posso fare... l idraulico è un amico ma mi sembra anche lui in difficoltà ma a me questa cosami leva il sonno
ererpo
Re: Problemi Fancoil e Riscaldamento
Messaggio da ererpo »
Forse un problema di poca portata di acqua? Nel cambio caldaia sarà cambiata anche la pompa…non riuscirà a garantire la portata giusta. Hai provato ad accendere un solo fancoil e vedere se scalda?
iltubo
Messaggio da iltubo »
Aggiungo che se caldaia moderna a condensazione, magari ha anche circolatore modulante con impostato un delta T di 15 o 20 che ti riduce ulteriormente portata e potenza disponibile ai Fc. Con le impostazioni tecniche della caldaia si dovrebbe riuscire a risolvere diminuendo il delta T di modulazione altrimenti potresti mettere un compensatore con pompa di rilancio, adeguando comunque la regolazione della caldaia.
Aveva fatto il lavaggio dell'impianto prima di montarla?
Ing, fare qualche misura sulle temperature mandata, ritorno e portata? No? Pare brutto?
