Problemi Fancoil e Riscaldamento
ing.amdangelo
Messaggio da ing.amdangelo »
Salve,
Dopo 8 anni e un cambio caldaia fatto in estate, i miei fancoil non funzionano più bene...
Sono tiepidi e non scaldano, il tecnico mi ha tolto l'aria dai faincoil, ha aumentato la temperatura dellaCaldaia ma non riusciamo a risolvere il problema...
Adesso vuole sostituire la valvola dello spurgo dell'aria, ma nel frattempo con 4 ore di accensione la mia casa non si scalda quando prima dopo un oretta a casa mia era africa...
Volevo qualche consiglio da voi ... su cosa posso fare... l idraulico è un amico ma mi sembra anche lui in difficoltà ma a me questa cosami leva il sonno
ererpo
Re: Problemi Fancoil e Riscaldamento
Messaggio da ererpo »
Forse un problema di poca portata di acqua? Nel cambio caldaia sarà cambiata anche la pompa…non riuscirà a garantire la portata giusta. Hai provato ad accendere un solo fancoil e vedere se scalda?
iltubo
Messaggio da iltubo »
Aggiungo che se caldaia moderna a condensazione, magari ha anche circolatore modulante con impostato un delta T di 15 o 20 che ti riduce ulteriormente portata e potenza disponibile ai Fc. Con le impostazioni tecniche della caldaia si dovrebbe riuscire a risolvere diminuendo il delta T di modulazione altrimenti potresti mettere un compensatore con pompa di rilancio, adeguando comunque la regolazione della caldaia.
Aveva fatto il lavaggio dell'impianto prima di montarla?
