Buonasera a tutti,
come da titolo, una società è proprietaria di un edificio composto da due unità immobiliari non residenziali.
Vorrebbero eseguire un intervento sull'involucro: cappotto, copertura e infissi usufruendo dell'ecobonus.
Come impostare il lavoro fiscalmente?
Che massimale abbiamo?
Quante pratiche enea?
Sono indeciso fra:
2 pratiche enea comma 345, una per ciascuna unità immobiliare, ciascuna con massimale 60000 di detrazione.
1 pratica enea comma 345 per tutto l'edificio, con massimale 120000 di detrazione.
il secondo caso sarebbe più vantaggioso per la società beneficiaria in quanto il massimale è unico su tutto e non ho la limitazione dei 60000 che potrebbero essere superati da una delle due unità, essendo quest'ultima più grande dell'altra.
Tuttavia non so se è corretto... avete pareri / esperienze in merito? grazie
Ecobonus per 2 unità non residenziali
Re: Ecobonus per 2 unità non residenziali
La prima, non ci sono parti comuni.
Grazie Marco per il parere.
Comunque ho provato ad inviare un quesito ad Enea per conferma.
Nel frattempo ho chiesto a gemini
mi ha detto che secondo lui è valida la seconda, indicandomi la risposta ADE 51 2024 a supporto.
Chiedigli se anche in assenza di parti comuni.
Il caso della risposta 51 riguarda proprio una società unica proprietaria di gallerie commerciali con tante UI.
Valutate se presentare una sola pratica per l’intero edificio (se l’intervento è unitario e l’edificio è considerato un unico organismo edilizio) oppure due pratiche distinte se le unità sono autonome e gli interventi sono contabilmente separabili.
Bisogna fare una verifica catastale per stabilire se le due unità sono autonome o parte di un unico edificio.
In ogni caso, quando possibile, la cessione del credito o lo sconto in fattura possono semplificare la gestione finanziaria, anche se oramai in casi molto ristretti.
Chiederò al geometra di fare una verifica in questo senso.NoNickName ha scritto: dom dic 14, 2025 16:48 Bisogna fare una verifica catastale per stabilire se le due unità sono autonome o parte di un unico edificio.
E' un edificio a base rettangolare disposto su due piani.
La prima unità occupa parte del piano terra, mentre la seconda occupa la porzione rimanente del pt e tutto il piano primo.
Le unità hanno ingressi indipendenti e sono comunicanti, entrambe accatastate A/10.
Nota a parte: esistono anche due box auto (non riscaldati) adiacenti all'edificio, ma questi ultimi non ho intenzione di metterli nel totale delle ui per innalzare il massimale.
