Salve a tutti,
ho una scuola progettata con CoPi su 3 livelli: piano seminterrato accessibile solo dall'esterno con accesso ai soccorritori dove ho locale gruppo pressurizzazione e un deposito e 2 piani fuori terra collegati da una scala protetta/filtro con porte REI-Sa per l esodo e dal piano terra possono accedere i soccorritori. Tutti i solai hanno resistenza al fuoco REI60. Di fatto posso dire che ogni piano è un compartimento a se, ma vorrei dichiarare che è un comparto multipiano per evitare di fare le fasce di separazione tra i compartimenti?
Si può considerare un compartimento multipiano o visto che in realta ogni piano è un compartimento a se non posso dichiararlo tale?
Inoltre è corretto dichiarare le chiusure d'ambito di tipo SA "quota di tutti i piani compresi tra -1m e 12 m"?
O siccome ho un piano seminterrato cado nella classificazione SB " quota di tutti i piani inferiore a 24 m"?
Compartimento multipiano e V.13
Re: Compartimento multipiano e V.13
Hai un piano seminterrato con: gruppo di pressurizzazione (generalmente locale tecnologico spesso richiede compartimentazione dedicata) e un deposito (in genere non è ammissibile all’interno dello stesso comparto della scuola). Ma come fai a dichiarare un unico compartimento? Hanno Rvita differente. Al massimo piano terra e piano primo unico compartimento e piano -1 compartimento altro compartimento
Secondo me resti in SB, perchè il campo di applicazione della RTV 13 non è per compartimento ma si applica all'intero edificio, che è una boiata.....
Buongiorno
Buongiorno
Ciao Smilev,
ho sbagliato a scrivere. Al piano seminterrato ho due compartimenti distinti, uno per locale pressurizzazione e un comparto per il deposito.
Il solaio di separazione con il piano superiore è REI60.
Dalla tabella s.3-7 sembrerebbe ( a come ho capito io) che i compartimenti multipiano possono includere compartimenti con rischio vita differenti per questo avevo detto compartimento multipiano. Sbaglio?
- s.3-7.png (79.58 KiB) Visto 2473 volte
Ciao, io la leggo diversamente, anche perchè in funzione del rischio vita cambiano le altre strategie. Io la leggo che se ho due piani con identico rischio vita con piani compresi tra -1 e 6 m possono essere inseriti in uno o più compartimenti senza prescrizione aggiuntive.
Le aree con profilo Rvita differente e i diversi piani devono essere inserite in compartimenti distinti, è scritto esplicitamente nella RTO (S.3.6.1); poi puoi realizzare compartimenti multipiano inserendo più piani con analogo Rvita in un unico compartimento, alle condizioni della tabella, ma il vincolo del differente profilo non viene meno.Bobo ha scritto: gio dic 11, 2025 12:05 Ciao Smilev,
Cosa è contenuto nel deposito e a che quota è? Che rischio vita hai assegnato?
Comunque per evitare le fasce di separazione (che a mio modesto parere sono pressocché inutili in attività di questo tipo) puoi anche andare in soluzione alternativa con apposita valutazione del rischio motivando che, trattandosi di piano seminterrato (e non interrato), cappotto con prestazioni minime B-s1,d0, altezza antincendio < 12 m, lunghezze d'esodo contenute, disponibilità di uscite di sicurezza, etc etc etc, i requisiti di sicurezza sono garantiti anche senza fasce di separazione. Ovviamente, devi fare fare un'assunzione di responsabilità, una valutazione del rischio ad hoc sul tuo caso e condividerla preliminarmente con il funzionario VVF che deve approvare, non tutti possono pensarla allo stesso modo.
Ciao Leo,leo22 ha scritto: lun dic 15, 2025 17:23 Cosa è contenuto nel deposito e a che quota è? Che rischio vita hai assegnato?
all'interno del deposito ci sono pochi banchi e sedie, ha superficie superficie superiore a 25 mq e qf inferiore a 600MJ/mq quindi non area TM e quindi l ho classificata come area TZ e rischio vita A2.
Da piano strada si trova a -3 m ma è anche piano di riferimento.
Piano di riferimento perchè avviene l'esodo principale degli occupanti? Quindi hai impostato lì la quota 0? Se è così, perchè ai sensi della V13 non la puoi classificare SA?
In ogni caso, non avendo rischi vita diversi, puoi mantenere tutto in un compartimento multipiano.
