Ma sui controlli?
Qualcuno ha avuto esperienza positiva/negativa sui controlli da parte di Enea-Ade? Controlli su cantieri in corso? Verifiche su asseverazioni fatte?
Esistono?
Detta fuori dai denti è lì (truffe consapevoli) che dovrebbero andare a recuperare i milioni, mentre romperanno le pelotas per lana caprina.r.marcazzan ha scritto: mer nov 02, 2022 08:53 Non ho avuto ad oggi ancora esperienze di controlli nè ne ho sentito esperienze in merito.
Molto curiosa per esempio se se la passeranno indenne i cantieri che hanno utilizzato quei fantastici nanocappotti (tipo afont/manticer/ecc...)![]()
L'ASID oggetto di controllo è per caso ricompresa nell'elenco pubblicato sul sito del MASE e che individua specificatamente quegli interventi Superbonus finanziati dall'UE con il PNRR?ender ha scritto: mar mag 20, 2025 10:20 Buongiorno, ad un mio collega è arrivata la richiesta da parte dell'ENEA via pec su un pratica 110% depositata nel 2022.
1) in base al decreto del 2018, si legge che:
L'ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno, elabora e sottopone (al MISE...) un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in conclusi entro il 31dicembre dell'anno precedente. Il piano di controllo annuale termina entro dodici mesi dall'approvazione da parte del MISE-DG
MEREEN.
Quindi se la pratica è stata depositata nel 2022, il programma dei controlli è stato elaborato nel 2023.
Ma se la richiesta è arrivata nel 2025, questo programma di controllo quanto può durare?
2) le richieste sul calcolo sono queste:
tabulati dei calcoli in base ai quali sono stati redatti gli A.P.E. ante e post operam (dati di
riferimento dell’edificio; calcolo delle superfici disperdenti dell’edificio, opache e trasparenti;
stratigrafie e caratteristiche di ogni componente opaco; caratteristiche degli infissi; calcolo dei
ponti termici; caratteristiche e rendimenti degli impianti; indici di prestazione energetica per
servizi presenti ante operam e post operam, con quota rinnovabile e quota non rinnovabile;
indici globali per l’edificio oggetto d’intervento e per l’edificio di riferimento); sia specificato
anche il software impiegato. Insieme al tabulato dell’A.P.E. post operam siano trasmessi il
riepilogo delle dispersioni e il riepilogo dei flussi energetici ricavati dal tabulato della relazione
tecnica di cui all’art. 8 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.;
Secondo voi cosa intendono per:
a) calcolo delle superfici disperdenti
b) riepilogo dei flussi energetici ricavati dal tabulato delle relazione tecnica
3) nell'edificio in questione è stato aggiunto alla fine anche un sistema di climatizzazione estiva.
l'ape PRE ovviamente non aveva questo servizio e pertanto non è stato inserito neanche nell'ape POST.
E quindi nel calcolo.
Adesso però ho trovato questa indicazione in una circolare
3.1. Servizi energetici dell’edificio ante e post interventi
.............Nella determinazione dell’EPgl,nren (globale non rinnovabile) nell’APE convenzionale post-intervento sono
da considerare solo gli EP relativi ai servizi già presenti nella situazione ante. Ciò non significa, tuttavia,
che nell’input di calcolo per la modellizzazione della situazione “post” debbano essere esclusi i servizi
eventualmente aggiunti con i lavori. L’input e la modellizzazione dell’edificio o dell’unità immobiliare
funzionalmente indipendente devono essere sempre completi (tutti i servizi e gli impianti presenti). È solo
nella sommatoria per la determinazione dell’EPgl finalizzata alla dimostrazione del miglioramento di classe
che vengono considerati (sommati) solo gli EP relativi ai servizi presenti nella situazione “ante”. Qualora
infatti così non fosse, cioè venissero esclusi dalla modellizzazione “post” i servizi eventualmente aggiunti nel
corso dei lavori, potrebbe crearsi una situazione irrealistica nella ripartizione dell’energia elettrica prodotta
in situ (ad es. da fotovoltaico) sui servizi presenti.
A titolo esemplificativo si immagini una situazione “ante” con solo i servizi di riscaldamento e produzione di
acqua calda sanitaria soddisfatti da caldaia a gas e una situazione post con i servizi riscaldamento, acqua
calda sanitaria e raffrescamento (nuova installazione) soddisfatti da pompa di calore con aggiunta,
contestuale, di impianto fotovoltaico. Qualora venisse escluso il raffrescamento dalla modellizzazione
“post”, l’intera produzione del fotovoltaico andrebbe, nel calcolo, a compensare solamente i servizi di
riscaldamento e acqua calda sanitaria (e non raffrescamento). Si creerebbe quindi un beneficio non
realistico relativamente al miglioramento della classe (che verrebbe valutato solo sui servizi riscaldamento
e acqua calda sanitaria).
Sembrerebbe che dicano che si sarebbe dovuto considerare nel calcolo dell'APE POST anche la climatizzazione estiva in qualche modo
Buongiorno, anche una delle pratiche a cui ho lavorato (solo come certificatore) è sottoposta a controllo.ender ha scritto: mar mag 20, 2025 10:20
A qualcuno è capitato? avete soluzioni?Si richiede di inviare i Tabulati A.P.E. ante e post operam conformi alla normativa, con intestazione degli immobili oggetto di intervento e con le indicazioni del software dal quale sono stati tratti. I tabulati che Lei ha inviato risultano essere parte della relazione energetica e non già quelli richiesti da ENEA
La mia sì.johnb ha scritto: sab mag 31, 2025 15:02
https://www.mase.gov.it/portale/documen ... _60726-pdf
Si potrebbe interessare.giancaserio ha scritto: gio ago 14, 2025 14:46 PS: il controllo è molto, molto approfondito. Se di interesse posso inoltrare le comunicazioni ricevute (ovviamente dopo averle depurate di ogni riferimento)
Ho già chiesto. E non mi hanno risposto.SuperP ha scritto: dom ago 17, 2025 10:07
PS: potresti chiedere al ENEA che cosa sono per loro i Tabulati? Non esiste definizione.
la richiesta di integrazione recita:tabulati dei calcoli in base ai quali sono stati redatti gli A.P.E. ante e post operam (dati di riferimento dell’edificio; calcolo delle superfici disperdenti dell’edificio, opache e trasparenti; stratigrafie e caratteristiche di ogni componente opaco; caratteristiche degli infissi; calcolo dei ponti termici; caratteristiche e rendimenti degli impianti; indici di prestazione energetica per servizi presenti ante operam e post operam, con quota rinnovabile e quota non rinnovabile; indici globali per l’edificio oggetto di intervento e per l’edificio di riferimento); sia specificato anche il software impiegato. Insieme al tabulato dell’A.P.E. post operam, siano trasmessi il riepilogo delle dispersioni e il riepilogo dei flussi energetici ricavati dal tabulato della relazione tecnica di cui all’art. 8 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.;
"Si richiede di inviare i Tabulati A.P.E. ante e post operam conformi alla normativa, con intestazione degli immobili oggetto di intervento e con le indicazioni del software dal quale sono stati tratti. I tabulati che Lei ha inviato risultano essere parte della relazione energetica e non già quelli richiesti da ENEA con il Prot. ENEA/2025/XXX."
e invece no. perchè io gli ho mandato quelli, e mi hanno risposto quello che ho riportato nel messaggio precedente.ponca ha scritto: lun ago 18, 2025 19:20 per "tabulati" intendono il dettaglio dei calcoli energetici: stratigrafie, flussi energetici ecc..
se hai EC i calcoli esportabili sono abbastanza ben fatti ed esaustivi (quanto meno in confronto ad altri sw)
ha detto che ha EC e che ha esportato tuttoponca ha scritto: lun ago 18, 2025 19:20 per "tabulati" intendono il dettaglio dei calcoli energetici: stratigrafie, flussi energetici ecc..
Infatti, ho deciso di operare così: attendo fino all'ultimo giorno utile una risposta dai controllori ENEA che chiarisca cosa intendono per "tabulati".L'Enzo ha scritto: mer ago 20, 2025 10:12
SOLO con il file completo di calcolo possono eventualmente verificare l'operato, avendo tutti noi molto probabilmete modellato con input grafici, ecc...
(esempio edilclima: ombreggiamenti sono automatici, tutti i dati del locali e delle zone vengono inseriti nell'input grafico, così come orientamenti e ponti termici...ed altro ancora...ma questo lo sapete già...)
Quindi siamo alle solite richieste assurde, inutili ed incomprensibili.
Certo!vinz75 ha scritto: ven set 19, 2025 17:42 Grazie @fra_m84 di aver condiviso la tua esperienza. Tienici aggiornati per favore.
a te risulta che il tuo codice ASID facesse parte di quell'elenco che un collega ha postato qui?fra_m84 ha scritto: ven set 19, 2025 17:18 Buonasera a tutti, vi porto la mia esperienza con un controllo anche se ancora bisognerà capirne le conseguenze.
Riassunto della situazione:
Superbonus 110%
*Cappotto (trainante)
*Infissi (trainato)
*Fotovoltaico + Accumulo + Colonnina (trainati).
Circa 90k di lavori.
