Collegamento elettrico tra valvola e pdc
Buonasera, chiedo aiuto qui sul forum per risolvere un problema
Ho una valvola a 3 vie della itap , 230v il cui compito sarebbe quello di gestire il flusso tra termosifoni e boiler per acqua sanitaria
La pompa di calore è una riello nxhm08
- l'obiettivo è : valvola aperta dovrebbe stare sui termosifoni, chiusa su boiler acqua sanitaria
sulla scheda elettronica della pompa di calore lo schema dice che il 5-6-16 (SV1) (acs) , 7-8-17 (SV2) (termosifoni)
L'elettrovalvola ha 8 fili ma non riesco a capire se devo usarli tutti per quello che voglio fare oppure è sufficiente fare un ponticello tra gli elementi che a me interessano
Ho allegato un po' di elementi per rendere più chiaraa cosa
c'è qualcuno di così gentile da aiutarmi a capire come collegare correttamente l'elettrovalvola?
- IMG-20251103-WA0009.jpg (128.76 KiB) Visto 13984 volte
- IMG-20251103-WA0006.jpg (133.66 KiB) Visto 13984 volte
- IMG-20251103-WA0004.jpg (157.4 KiB) Visto 13984 volte
- IMG-20251103-WA0005.jpg (271.01 KiB) Visto 13984 volte
Ultima modifica di Giove il ven nov 14, 2025 14:22, modificato 3 volte in totale.
Re: Collegamento elettrico tra valvola e pdc
Così dovrebbe essere?
- IMG-20251112-WA0001.jpg (124.85 KiB) Visto 13975 volte
In teoria avresti bisogno di due valvole, una normalmente chiusa (su riscaldamento) e una normalmente aperta (su acqua sanitaria).
Quindi già questo mi sembra strano.
La valvola va collegata a fase L (marrone) e neutro N (blu) e poi il comando apri sul filo Nero (apre con presenza tensione, chiude in assenza tensione).
Non so neanche perchè ti rispondo... lascia fare ad un installatore professionista e fatti dare uno schema di collegamento effettivo.
Grazie per avermi risposto, la valvola è a tre vie , deviatrice
Questa valvola non dovrebbe teoricamente deviare il flusso tra i due tubi? Non c'è la possibilità di far comunicare nel modo corretto elettrovalvola e pdc senza intervenire sull'impianto idraulico (e stravolgerlo) ? Grazie a chi mi dedicherà un po' del suo tempo
mettendo l'elettrovalvola sul 5 6 16, non fa il passaggio sui termosifoni, resta chiusa ( resta su acs) , non so se può essere utile per chi ha un po' di tempo da dedicarmi ma dal pannello di controllo io vedo che nel momento in cui gli dico di accendersi sui termosifonie mette ON SV2 mentre sv1 resta off -
provando a farlo manualmente , l'elettrovalvola mi ritorna su chiusa in automatico
Alla fine ho fatto la cosa che al momento non mi crea troppo stress, aspettando 1 o 2 tecnici che dovrebbero venire nei prossimi giorni , ritornare con la vecchia configurazione dell'idraulico , resta il fatto che non mi spiego come possa funzionare ma con la configurazione n foto(il cavo giallo verde sarebbe il nero) io riesco a far partire i termosifoni (valvola aperta) ma per poter chiudere la valvola (quindi passare su acs ) la pompa di calore deve essere accesa dai termosifoni e solo dopo posso dargli il comando per vivare su acs e chiudere la valvola
Grazie a tutti dell'aiuto
- IMG-20251119-WA0001.jpg (340.49 KiB) Visto 10968 volte
ma l'ultimo che hai postato mi sembra giusto il 5-6-16 se non sbaglio a contare
No, è un mix tra sv1 e sv2 , con precisione sono il 6 7 16
