Certificazione impianti
Buongiorno.
In una attività sono presenti impianti esistenti abbastanza recenti (post 2008) dei quali, però, non si riesce a reperire i progetti e le relative Di.Co.
Per non dover procedere con nuovi progetti e nuove installazioni, è possibile far certificare alla ditta tramite una Di.Co. per Manutenzione ordinaria/straordinaria? magari il Direttore tecnico della ditta potrebbe elaborare lo schema di impianto...
Grazie mille.
Grazie mille.
Re: Certificazione impianti
Per impianti privi di dichiarazione di conformità (Di.Co.), in teoria dovrebbe essere un tecnico abilitato a redigere una dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.).
Tuttavia, nel caso di impianti realizzati dopo il 2008, il DM 37/08 non prevede questa possibilità.
In queste situazioni, secondo me non è corretto far redigere una Di.Co. da parte di un installatore, perché si tratterebbe di un impianto non eseguito da lui e senza un progetto disponibile, che invece è obbligatorio.
Per questo, io faccio redigere una relazione di rispondenza da parte di un tecnico abilitato, utilizzando il modello Cert. Imp..
Il Cert. Imp. non sostituisce la Di.Co./Di.Ri. ai sensi del DM 37/08, ma è comunque accettato dai Vigili del Fuoco, anche se teoricamente è un modello previsto per la certificazione di impianti non rientranti nel campo di applicazione del DM 37/08.
Qualche volta si procede anche come dici: si trova una ditta disponibile, gli si fa fare qualche intervento di man straordinaria/ampliamento e si chiede di firmare una DICO complessiva anche dell'esistente, ma questo può funzionare se non ci sono obblighi di progetto.
Altrimenti si può procedere come dice gmc01, ma se poi serve la DICO per altre finalità come l'agibilità comunale, allora il Cert.imp. non ha alcun valore fuori dagli uffici dei VVF ed a quel punto si può cercare di far redigere una DIRI ad un tecnico abilitato che sostituisce la DICO "dispersa", anche se a rigore di norma essendo l'impianto post 2008 non sarebbe accettabile.
siamo alle solite.. e peccato che non sia una barzelletta.
il Committente che ha fatto realizzare impianti senza progetto (ove obbligatorio), e poi (ovviamente) non ha ottenuto la DICO dall'installatore, deve riteneresi responsabile.
soprattutto dopo il 2008 è una cosa che non si può più sentire.
(mi piacerebbe poi sapere di che impianti stiamo parlando)
è già capitato anche a me più volte (purtroppo) ed ho prediposto una CERT. IMP. su modello PIN VVF. comprensiva di tutti gli allegati.
per quanto mi riguarda parlo solo di impianti antincendio.
concordo. a mali estremi, estremi rimedi.gmc01 ha scritto: gio nov 06, 2025 11:38 Il Cert. Imp. non sostituisce la Di.Co./Di.Ri. ai sensi del DM 37/08, ma è comunque accettato dai Vigili del Fuoco, anche se teoricamente è un modello previsto per la certificazione di impianti non rientranti nel campo di applicazione del DM 37/08.
Immaginavo che la situazione non fosse semplice...
Si parla di impianti idrici antincendio, gas, elettrici... quindi tutti con obbligo di progetto.
Può capitare di perdere tutto, progetto e DiCo. Certo, pare capiti di continuo, secondo me la popolazione necessità di cure di olio di pesce per la memoria.
Mi capita di richiedere DiCo per manutenzione straordinaria, ma cerco di evitarle. L'INAIL le ha già rifiutate diverse volte in sede di denuncia di messa a terra, per esempio.
Sempre lo stesso problema, committenti straccioni che non vogliono spendere per fare le cose in regola.
Il DM 37 parla chiaro: dopo il 2008 serve progetto e Di.Co.
Una figura autorevole a livello nazionale sul piano della prevenzione incendi, durante un corso, ha riferito di prestare molta moltissima attenzione nella stesura del cert.imp.
Addirittura diceva che lui stesso ne ha firmate ben poche nella sua attività proprio per la potenza che questo modello ha.
Purtroppo mi trovo spesso in queste situazioni pure io
dire "impianto antincendio" è un conto.. ci siamo tanto abituati all'impianto fatto tanto per.. (non è una giustificazione)StudioVVF ha scritto: gio nov 06, 2025 12:24 Si parla di impianti idrici antincendio, gas, elettrici... quindi tutti con obbligo di progetto.
ma dire "impianto a gas" o "impianto elettrico" è un'altra cosa, non può esistere installazione senza progetto.
un idraulico che installa una rete gas (lasciando stare che deve già esistere l'impianto altrimenti la fornitura manco te la attivano) come fa a non chiedere il progetto ?! un pazzo.
io non ci credo.
A parte che i progetti sono obbligatori oltre certi limiti e non è detto che ci si ricada, comunque i problemi sono sempre gli stessi: installatori che non conoscono le norme (termoidraulici in primis, elettricisti sono più "acculturati") o che le disapplicano bellamente per aumentare i loro margini e/o ridurre i costi per la committenza.
Perdere DICO e progetti può essere un caso estremamente residuo perchè questi documenti dovrebbero essere quantomeno prodotti al Comune in sede di agibilità o DAG (e lì eventualmente si può cercarli), poi le ditte se esistono ancora devono averne copia e poterla produrre (nel 2008 esistevano computer e scanner.....), idem per i protgettisti (se c'erano ovviamente), ricordate infine in quante copie andavano redatte le DICO ?
Beh, una cosa la sto notando, ora che tutto è stato "digitalizzato" e non ci sono più le copie cartacee (o quanto meno, non vengono trasmesse o consegnate manualmente) siamo di fronte al paradosso che i file si perdono. E mi sa che andando avanti sarà sempre peggio....
OT:
Sto impazzendo in questi giorni per una pratica che ho preso in mano: ho fatto un accesso agli atti ai VVF dove ho trovato tutti i documenti cartacei (fino al 2015 circa), poi da allora il tutto era stato trasmesso tramite SUAP o tramite PEC, quindi nel faldone non c'è nulla e chiedendo copia dei vari pdf (tra cui DICO, CERT.REI, ecc...) i VVF mi dicono di accedere a prevenzioneonline con lo spid del titolare dell'attività: peccato che una volta fatto l'accesso si trova meno della metà della roba effettivamente presentata....
OT:
Confermo boba74, sempre peggio!
Non è una ipotesi, è un fatto. Io mica me ne preoccupo: caro committente, io ti do risposte su cosa fare in base alla situazione che tu mi prospetti. Quindi DiRi, con tutte le sistemazioni, o prog + DiCo.io non ci credo.
Assurdo che nel 2025 succedano queste cose!boba74 ha scritto: gio nov 06, 2025 16:20 Beh, una cosa la sto notando, ora che tutto è stato "digitalizzato" e non ci sono più le copie cartacee (o quanto meno, non vengono trasmesse o consegnate manualmente) siamo di fronte al paradosso che i file si perdono. E mi sa che andando avanti sarà sempre peggio....
OT:
Sto impazzendo in questi giorni per una pratica che ho preso in mano: ho fatto un accesso agli atti ai VVF dove ho trovato tutti i documenti cartacei (fino al 2015 circa), poi da allora il tutto era stato trasmesso tramite SUAP o tramite PEC, quindi nel faldone non c'è nulla e chiedendo copia dei vari pdf (tra cui DICO, CERT.REI, ecc...) i VVF mi dicono di accedere a prevenzioneonline con lo spid del titolare dell'attività: peccato che una volta fatto l'accesso si trova meno della metà della roba effettivamente presentata....![]()
Succedono e sarà sempre peggio.
Il fatto è che da quanto tutto è digitale sono i tecnici ad avere copia di tutto, ma i tecnici si cambiano come le scarpe, quindi dopo 5 anni o 10 anni il committente incarica un nuovo tecnico che si trova con le mani legate perchè non ha più nulla, il committente ha cancellato tutte le mail e le PEC di 5 anni fa, i file erano salvati su un PC che è stato rottamato, quindi o si ha la fortuna di riuscire a contattare il vecchio tecnico, (o il vecchio installatore se parliamo di DICO) oppure ciao.... pensare di fare accesso agli atti alle pubbliche amministrazioni sperando di trovare qualcosa è pura utopia dato lo stato in cui versano alcune pubbliche amministrazioni...
Mi ricorda il film Blade Runner 2039, in cui si prospettava un black-out digitale e tutto ciò che non era cartaceo andava perduto per sempre....
Ahahhahahha, non è così tragica, se no sembriamo vecchi barbogi. Dai che è venerdì!
Speriamo...weareblind ha scritto: ven nov 07, 2025 10:19 Ahahhahahha, non è così tragica, se no sembriamo vecchi barbogi. Dai che è venerdì!
Comunque è assurdo che io Professionista munito di delega, faccia l'accesso agli atti ai VVF e mi facciano vedere solo quello che è cartaceo mentre non mi possono far vedere ciò che è stato presentato on line e debba andare dal Committente dicendo che l'accesso al portale VVF se lo deve fare lui perchè a me non lo fanno vedere.... Ma allora la mia delega ha valore solo per la carta e non per i file??? Giuro questa cosa mi sta facendo impazzire e sarà sempre peggio in futuro perchè ci saranno tutte le pratiche non cartacee.. Ho già mezzo discusso con il mio Comando ma dicono che non dipende da loro...boba74 ha scritto: ven nov 07, 2025 08:59 Succedono e sarà sempre peggio.
Mi ricorda il film Blade Runner 2039, in cui si prospettava un black-out digitale e tutto ciò che non era cartaceo andava perduto per sempre....![]()
Al mio comando si può consultare il cartaceo mentre il digitale viene inviato via email...
Dipende dal Ministero... in Italia siamo deitro di 20 anni almeno.Chicco78 ha scritto: ven nov 07, 2025 12:50Comunque è assurdo che io Professionista munito di delega, faccia l'accesso agli atti ai VVF e mi facciano vedere solo quello che è cartaceo mentre non mi possono far vedere ciò che è stato presentato on line e debba andare dal Committente dicendo che l'accesso al portale VVF se lo deve fare lui perchè a me non lo fanno vedere.... Ma allora la mia delega ha valore solo per la carta e non per i file??? Giuro questa cosa mi sta facendo impazzire e sarà sempre peggio in futuro perchè ci saranno tutte le pratiche non cartacee.. Ho già mezzo discusso con il mio Comando ma dicono che non dipende da loro...boba74 ha scritto: ven nov 07, 2025 08:59 Succedono e sarà sempre peggio.
Basterebbe che i VVF salvassero tutto su un servizio cloud per poi fornirti il link da cui scaricare il materiale. Io a studio faccio così da anni.
