PDC esistenti e nuovi gas infiammabili
Luca78
Messaggio da Luca78 »
Ho una curiosità riguardo alle pdc e i relativi impianti con i gas tipo R410: supponendo che in un futuro più o meno lontano un generatore A2A installato in una abitazione civile assemblato con PDC splittata, modulo idronico e split ad espansione diretta debba essere sostituito perché la riparazione non fosse più conveniente o perché i pezzi di ricambio diventassero introvabili, sarebbe possibile sostituirlo con un nuovo generatore della stessa tipologia e con la stessa architettura ma che utilizza gas infiammabili?
Luca
Re: PDC esistenti e nuovi gas infiammabili
Midea fa già i trial in R290
La ricerca, anche in europa, sta andando sull'uso di POCO R290 per rimanere sotto i 150 o 300 gr di R290 anche per potenze significative
Prima dell'R290 ci stanno l'R32 e l'R454c
https://www.daikin.it/it_IT/news/an-out ... urope.html
Luca78 ha scritto: mar ott 28, 2025 07:03 sarebbe possibile sostituirlo con un nuovo generatore della stessa tipologia e con la stessa architettura ma che utilizza gas infiammabili?
La domanda è molto malposta.
Non si capisce se intendi sostituire l'impianto, o un solo pezzo di esso, e quale.
In riparazione, non è necessario cambiare il gas ancora per 20 anni.
Quindi se ti si rompe un'unità interna o l'unità esterna o anche ti si rompe tutto e cambi i pezzi con altri identici, non ha nessun obbligo di cambiare il gas.
