Odore di gas all'apertura dell'acqua
Marcokawa76
Buongiorno, gentilmente chiedo a chi vorrà darmi un aiuto. Ho installato da poco più di un mese una nuova caldaia viessman vitodens 100 a condensazione con lo scarico dei fumi momentaneamente in facciata e non in camino. Succede che quando si apre l'acqua calda emette sul subito un forte odore di gas per poi sparire col tempo( tipo quando si fa una doccia). Il tecnico installatore dice che è una cosa normale e il problema nasce perche lo scarico non è canalizzato e anche quando la caldaia non è utilizzata per molte ore e deve ripartire è la normale combustione di partenza..mi dice inoltre che tutte le caldaie hanno lo stesso identico problema. Può essere che ci sia una valvola di scarico/controllo o qualcosa di simile che deve essere registrata? O magari devo provare a sentire un altro installatore viessman della mia zona visto che è coperta da garanzia?! Grazie mille per l'attenzione
Re: Odore di gas all'apertura dell'acqua
Non è odore di gas. E' odore di uova marce, causato dall'acido solfidrico H2S meglio noto come idrogeno solforato.
E' un gas che si forma a causa della decomposizione di solfati ad opera di batteri.
In altri casi è un processo di ossidoriduzione dei solfati presenti nell'acqua favoriti dall'anodo sacrificale di magnesio.
Questo processi avvengono più facilmente in acqua calda e in assenza di ossigeno, causando il tipico odore di uova marce.
Questo gas, sebbene sgradevole, non comporta rischi diretti per la salute, ma può indicare la presenza di altri contaminanti.
Vedi qui: viewtopic.php?t=35036
In particolare scarica questo articolo: https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... HQAAAAAQBA
Ci sono alcune zone d'Italia dove il problema è endemico (per quello l'installatore dice che è normale per tutte le caldaie, ma non è vero. E' normale nella zona in cui lui installa le caldaie. Se andasse ad installarle da un'altra parte, non succederebbe), ad esempio Bientina e la prov di Pisa in generale, e anche alcuni comuni della prov. di Reggio Emilia è molto frequente.
Questa poi....non l'ho mai sentita e mi pare pura follia (detto tra l'altro da un tecnico della caldaiaMarcokawa76 ha scritto: gio ott 16, 2025 10:41 Il tecnico installatore dice che è una cosa normale e il problema nasce perche lo scarico non è canalizzato e anche quando la caldaia non è utilizzata per molte ore e deve ripartire è la normale combustione di partenza.
Come dice NNN potrebbe essere l'anodo di magnesio sacrificale...la soluzione potrebbe essere quella di sostituiro con uno elettrico.
oppuew il pex-b del tubo di distribuzione (rilascio di silani)Seamew ha scritto: gio ott 16, 2025 18:54 Questa poi....non l'ho mai sentita e mi pare pura follia (detto tra l'altro da un tecnico della caldaia).
Mi sa che intendeva che l'odore di gas si sente fuori, in prossimità dello scarico fumi a parete, e si, capita spesso ed è normale che i fumi puzzino di gas, non ci sono valvole da regolare, e capita anche se in analisi fumi la caldaia è tarata correttamente. L'unica soluzione è portare a tetto.
Paradossalmente "puzzavano" meno le caldaie anni 90.
Ma no, lui sente odore di gas quando fa una doccia. Non penso che apra l'acqua e poi esca in mutande ad annusare il tubo di scarico.
Non ho capito il discorso dell'anodo al magnesio: dipende se l'ACS è in accumulo, ma Marco non ha parlato di accumulo (presumo che la Vitodens 100 sia di base rapida), anche se in effetti potrebbe avere un accumulo ma non ne ha parlato. Inoltre se fosse quello sarebbe l'acqua stessa ad avere odore non la caldaia.
L'odore di gas è comunque diverso da quello del solfuro, l'odorante del gas è un mercaptano, e non ricorda le uova marce, c'è una bella differenza direi.
Non credo sia un problema di ristagno di gas all'interno della caldaia, perchè in genere quando si accende il bruciatore si attiva prima il ventilatore di espulsione, quindi se anche vi fossero residui di gas nel corpo della caldaia dovrebbero essere espulsi prima che si accenda, a meno che non ci sia proprio una perdita a livello di valvola di intercettazione, ma mi pare un'ipotesi remota e comunque si sentirebbe anche a bruciatore spento.
Potrebbe esserci un'altra spiegazione: non perfetta tenuta del tubo fumo nell'attraversamento del muro, quindi magari all'accensione rientra una parte del gas di scarico attraverso il muro dato che essendo lo scarico a parete di fatto scarica a pochi cm dal muro stesso o dalla finestra, quindi se ci sono fessure o la non perfetta tenuta potrebbe rientrare una parte del gas.
Potresti verificare, magari basta fare un giro di schiuma o di silicone...
Lui sente l'odore quando si fa una doccia. Quindi, se capisco bene, l'odore viene dall'acqua non dalla caldaia. Spero che chiarisca.boba74 ha scritto: ven ott 17, 2025 08:57 Inoltre se fosse quello sarebbe l'acqua stessa ad avere odore non la caldaia.
Per te è diverso. Altri potrebbero non conoscere la differenza olfattiva tra i due.boba74 ha scritto: ven ott 17, 2025 08:57 L'odore di gas è comunque diverso da quello del solfuro, l'odorante del gas è un mercaptano, e non ricorda le uova marce, c'è una bella differenza direi.
Il soggetto di "emette" è la caldaia, il discorso della doccia arriva dopo.
Sono d'accordo con boba, che mi risulta che un forte odore di gas sia normale. E' consigliabile cercare di capire se c'è qualche anomalia
Marcokawa76
Grazie a tutti...cerco di spiegarmi meglio. L'odore di gas arriva(sembra) proprio dalla caldaia che è alloggiata all'interno di un armadietto con i tubi di scarico in parete del muro. Quando apro il rubinetto dell'acqua calda dopo molte ore di inutilizzo, con la prima accensione puzza moltissimo di gas. Quando si fa una doccia( in casa siamo in 3),e la caldaia "lavora jn modo più continuativo" ,l'odore tende a sparire...ma proprio ogni volta che parte dopo qualche tempo, emana odore. A somma del problema giustamente ci sono anche le lamentele dei vicini. Sarà possibile far sostituire la caldaia (che magari ha un difetto) con un'altra?
I vicini immagino che si lamenteranno per il fatto che scarichi a parete, quindi per quello non risolvi se non andando a tetto... al di là del cambiare o meno la caldaia.
Lavoro che sembra essere in programma da quanto scrivi nel primo messaggio. Lo è davvero? E quando?
magari davvero questo risolve il problema, anche se ho i miei dubbi.
Potrebbe essere un ritardo nell'accensione della fiamma e quindi un passaggio eccessivo di metano che va a finire direttamente nello scarico fumi ?Marcokawa76 ha scritto: ven ott 17, 2025 13:21 Grazie a tutti...cerco di spiegarmi meglio. L'odore di gas arriva(sembra) proprio dalla caldaia che è alloggiata all'interno di un armadietto con i tubi di scarico in parete del muro. Quando apro il rubinetto dell'acqua calda dopo molte ore di inutilizzo, con la prima accensione puzza moltissimo di gas. Quando si fa una doccia( in casa siamo in 3),e la caldaia "lavora jn modo più continuativo" ,l'odore tende a sparire...ma proprio ogni volta che parte dopo qualche tempo, emana odore. A somma del problema giustamente ci sono anche le lamentele dei vicini. Sarà possibile far sostituire la caldaia (che magari ha un difetto) con un'altra?
