Odore di uova marce in serbatoi di accumulo
buongiorno.
In alcuni casi ho ricevuto delle chiamate da parte di clienti aventi serbatoi di accumulo acs con anodo sacrificale in magnesio, in cui dopo alcune ore o giorni di acqua calda ferma, l'acqua stessa assume un odore acre e fastidioso, definito come odore di uova marce (immagino H2S o similare).
Dato che nell'acqua dell'acquedotto Zolfo non ce ne deve essere, l'unica possibile provenienza può essere o l'acciaio del serbatoio o l'anodo sacrificale.
Avete altre esperienze?
E' possibile che un odore simile possa provenire da infezioni batteriche, biofilm algale o simili?
Re: Odore di uova marce in serbatoi di accumulo
A me è capitato 3 volte:
1 su boiler elettrico da 50 litri,
1 su accumulo termo+solare da 200 l
e proprio ieri su un accumulo termo+solare da 500 litri.
Nei primi 2 casi (stesso comune) ho portato l'acucmulo a 80°e poi flussato tutti i rubinetti tra i 70/75 per qualche minuto l'uno e la situazione sembra essersi risolta una volta ricambiata tutta l'acqua dell'accumulo, questo mi fa pensare a proliferazione batterica.
Per questo motivo anche nel caso di ieri ovviamente non sapendo dove sbattere la testa ho ripetuto la stessa procedura, farò sapere tra 1 settimana se il problema è ancora presente o meno (comune e acquedotto diverso).
Anche a me è venuto da pensare all'anodo ma non saprei dove leggere qualcosa a riguardo della sua chimica e l'effetto sull'acqua.
Mi piacerebbe trovare la quadra.
Grazie, purtroppo non ho un generatore idoneo a portare l'acqua a 80°C, però in un caso ho fatto sostituire l'anodo sacrificale con anodo elettrico. Se il problema è batterico dovrebbe rimanere invariato.
L'anodo elettrico nel caso ha funzionato?
Oggi visto che ero dal cliente ne ho approfittato, ho cercato di far un ricambio acqua del 500 litri e dato un altra scaldata a 80, ora aspetto ancora 4/5 giorni in modo che si ricicli ancora acqua con uso e poi vado a verificare.
Non so ancora, è stato montato un paio di settimane fa e non ho feedback.
Chiedo.
Grazie per l'articolo, molto interessante.
EDIT: ho chiamato adesso il cliente x sapere come andava dopo aver tolto gli anodi di magnesio. Il cattivo odore che aveva è passato completamente.
Quindi non è un problema batterico, ma chimico.
Confermo che anche il mio trattamento a 80° non ha portato nessun risultato.
Lunedì interverrò sull'anodo (lo tolgo, faccio un anodotomia
) poi aggiorno sui risultati
Piccolo aggiornamento triste, oggi sono andato a togliere l'anodo e......... sorpresa, era già sparito, quindi il mio interrogativo è:
visto che l'acqua puzza adesso che siamo senza, e se provassi a rimetterlo?
Vedrò a questo punto di provare anche questa strada.
Hai già cambiato tutta l'acqua vero?iltubo ha scritto: ven lug 26, 2024 23:31 Piccolo aggiornamento triste, oggi sono andato a togliere l'anodo e......... sorpresa, era già sparito, quindi il mio interrogativo è:
Non è che l'anodo si è rotto dentro il serbatoio?
Se devi metterlo, metti quello elettrico, tipo Correx
Certo che i serbatoi di ACS ne danno di problemi e preoccupazioni!
Non è meglio un produttore istantaneo?
Con la pompa di calore devi comunque avere almeno il serbatoio di acqua tecnica caldo e pronto tutto l'anno.
Certamente, ma non potrai sentire odore di uova marce nell'acqua che esce dal rubinetto.NoNickName ha scritto: sab lug 27, 2024 10:30Con la pompa di calore devi comunque avere almeno il serbatoio di acqua tecnica caldo e pronto tutto l'anno.
Vero, ma comunque richiede un serbatoio da tenere caldo tutto l'anno a temperatura superiore a quella dell'acqua sanitaria da produrre istantaneamente, e dal punto di vista energetico è peggio.Esa ha scritto: sab lug 27, 2024 16:52Certamente, ma non potrai sentire odore di uova marce nell'acqua che esce dal rubinetto.NoNickName ha scritto: sab lug 27, 2024 10:30Con la pompa di calore devi comunque avere almeno il serbatoio di acqua tecnica caldo e pronto tutto l'anno.
Che c'entra con l'odore delle uova marce?Vero, ma comunque richiede un serbatoio da tenere caldo tutto l'anno a temperatura superiore a quella dell'acqua sanitaria da produrre istantaneamente, e dal punto di vista energetico è peggio.
Ah, non lo so, hai parlato tu di produzione istantanea di acqua sanitaria in un thread in cui si parlava di odori di uova marce.Esa ha scritto: sab lug 27, 2024 22:45Che c'entra con l'odore delle uova marce?Vero, ma comunque richiede un serbatoio da tenere caldo tutto l'anno a temperatura superiore a quella dell'acqua sanitaria da produrre istantaneamente, e dal punto di vista energetico è peggio.
Credo che con la produzione di ACS istantanea, l'odore delle uova non ci sia più.NoNickName ha scritto: dom lug 28, 2024 10:18Ah, non lo so, hai parlato tu di produzione istantanea di acqua sanitaria in un thread in cui si parlava di odori di uova marce.Esa ha scritto: sab lug 27, 2024 22:45Che c'entra con l'odore delle uova marce?Vero, ma comunque richiede un serbatoio da tenere caldo tutto l'anno a temperatura superiore a quella dell'acqua sanitaria da produrre istantaneamente, e dal punto di vista energetico è peggio.
Aggiorno: prima delle vacanze ho provato una soluzione "fai da te", ho messo 2 grammi di cloro per le piscine in 500 litri d'acqua e l'odoraccio è sparito. Dopo 30 giorni tutto ok, l'anodo l'ho acquistato ma non l'ho più rimesso.NoNickName ha scritto: sab lug 27, 2024 09:04Hai già cambiato tutta l'acqua vero?iltubo ha scritto: ven lug 26, 2024 23:31 Piccolo aggiornamento triste, oggi sono andato a togliere l'anodo e......... sorpresa, era già sparito, quindi il mio interrogativo è:
