Buonasera, vorrei porre un quesito su un dubbio che riguarda l'argomento in oggetto, mi scuso anticipatamente poichè non sono del mestiere.
Nell'appartamento in cui vivo in un immobile di 5 piani ristrutturato da circa 6 anni ho notato che da tutte le prese di corrente che si trovano sulle pareti esterne si sentono dei leggeri spifferi d'aria. Smontando la placca e la cassettina 503, ho notato che effettivamente c è una corrente d'aria cje aumenta se c è più vento fuori. I muri sono fatti tutti in un doppio strato di cartongesso(non so se ha un nome specifico), all'interno del muro c è, credo, lana di roccia o di vetro (è un materiale giallo che si sfibra facilmente) e poi c è una parete interna all'intercapedine, credo di cartongesso. Ho pensato che l'aria provenisse dalle tapparelle ma aprendo il cielino sembrano isolate bene. Vorrei sapere se è normale e serve per l'umidità oppure c è qualche problema di isolamento?
Spifferi da intercapedine cartongesso
Davicius89
Re: Spifferi da intercapedine cartongesso
Controlla meglio, secondo me ti entrano proprio dalle tapparelle
Non è normaleDavicius89 ha scritto: mar ott 07, 2025 17:20 . Vorrei sapere se è normale e serve per l'umidità oppure c è qualche problema di isolamento?
Si chiama mancata tenuta all'aria, argomento poco noto.
Con il cartongesso è poi un incubo capire da dove arriva
Ho risolto casi molto complessi
nel tuo caso probabilmente avrai dei consumi elevati per riscaldamento
Ti lascio qui qualche punto di riflessione https://www.paolosavoia.com/blog/catego ... a-all-aria
Davicius89
Ah speravo fosse normale, come posso risolvere il problema?
Allego una foto della tapparella che sembra essere coibentata e le fessure che ci sono sembrano comunque chiuse
Deve venire qualcuno che ne capisca, provi a vedere da dove entra ed esce l'aria e poi capisci
Se pensi che sia il cassonetto... tanti auguri
Davicius89
Grazie per il consiglio, non so se la corrente proviene dal cassonetto. Il palazzo non credo presenti crepe all'esterno, quindi veramente non so da dove possa arrivare l'aria se non dalla finestra, ho tappato i corrugati con la lana di roccia, quindi quelli non sono. Per adesso ho installato le 503 biticino che isolano bene però vorrei capire l'aria nell'intercapedine come ci arriva. Secondo voi dalla foto può passare l'aria da qualche parte e andare a finire nell'intercapedine? Inserendo un giravite nei vari buchi, va a scontrarsi con qualcosa però non so se magari c è qualche spazio ceco che collega con intercapedine
- 20251006_181330.jpg (421.36 KiB) Visto 3362 volte
La sparo lì: se ho ben capito la parete esterna ha un'intercapedine (cioè la tua parete in cartongesso è una controparete): potrebbero aver realizzato dei fori sulla muratura esterna per ventilare l'intercapedine, quindi se tira vento la differenza di pressione tra un lato e l'altro fa sì che si crei corrente nell'intercapedine dei muri ed entrino spifferi all'interno. Oppure l'intercapedine è collegata a qualche cavedio che è aperto verso l'esterno.
Se entrasse aria dal cassonetto mi aspetterei gli spifferi nella zona attorno alla finestra, non nelle prese che magari stanno su un'altra parete...
